11.06.2010, 21:15 | #51 |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Акулыч,
какой усилитель собрался заказывать? и что за саб у тебя?
e36b26turbo |
11.06.2010, 21:39 | #52 |
Вес репутации: 1364 |
буду заказывать вот такой
Автомобильный 2-канальный усилитель Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 600 Вт х 1 Выходная мощность на нагрузку 2 Ом стерео 300Вт х 2 Выходная мощность на нагрузку 4 Ом стерео 150Вт х 2 Класс АВ цвет корпуса: серебристый а у меня уже много лет стоит NRG CAFS-4450 простой и надежный китаец, тьфух3раза их уже давно не выпускают вот ссылки на усилки CRUNCH GP2150 NRG CAFS-4450 зы. а саб у меня DLS, десятка Добавлено через 17 минут ребят, у меня вопрос по подключению что за резистор указан на схеме?
11.06.2010, 21:42 | #53 |
Вес репутации: 38 |
e36b26turbo |
11.06.2010, 21:45 | #54 |
а нафига они про него написали?
просто интересно сколько видел кондеров, никаких резисторов на них не было вроде предохранители были
11.06.2010, 21:48 | #55 |
Вес репутации: 38 |
Акулыч,
Скорее всего так обозначено сопротивление питающего провода.
e36b26turbo |
11.06.2010, 21:54 | #56 |
вот что нашел про резистор:
"При подключении нельзя просто подсоединить незаряженный конденсатор к положительному и отрицательному проводам около усилителя, т.к. он будет потреблять очень большой ток от аккумулятора и может сжечь предохранители или перезарядиться. Поэтому поставьте между конденсатором и положительным проводом небольшой резистор (25Ом, 1/2Вт), или 12В лампочку, и дайте конденсатору зарядиться. Если вы подключите лампочку последовательно с конденсатором, то ее погасание подскажет, что конденсатор зарядился. Аккуратно отключите конденсатор от зарядных проводов, ни в коем случае не замыкая их. После этого установите конденсатор на его постоянное место, подключив его параллельно с усилителем (опять же, не замкните провода!). Конденсаторы большой емкости выпускаются некоторыми производителями аудиотехники, а также могут быть куплены в радиомагазинах."
11.06.2010, 22:04 | #57 |
Вес репутации: 38 |
Перестраховаться можно. Я так никогда не делал и предохранители не летели.
e36b26turbo |
11.06.2010, 22:10 | #58 |
вот рисунок
минус правда рекомендуют брать от АКБ, но и от кузова все работает Добавлено через 48 секунд говорят, что 0.5 и 1 ф можно напрямую, большие же объемы, лучше так
11.06.2010, 22:58 | #59 |
Вес репутации: 71 |
Не партся подключай без него, в нём мозги есть, и нихрина он не спалит. У меня было дело я заряженый 2х фарадник по укурке цепанул перепутавше клеммы, он тупо потух и всё. Долго думал чё за хня, думаю ппц ему, начал снимать в помойку его, увидел что перепутана полярность . Прикрутил всё нормально и до сих пор работает, 3 года уже прошло. Так что забей болт на этот рисунок. В комплекте если нет его то не парься. Хотя лампочку для разрядки обычно кладут, но я и с разрядкой никогда не парюсь.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
11.06.2010, 23:02 | #60 |
Макс, тока что глянул в пакетик с крепежом, лампоПОчка имеется
11.06.2010, 23:08 | #61 |
Вес репутации: 71 |
молоток, эт хорошо, тогда мошешь себе это позволить, но я ещё не готов взятся построить комунибудь 3х полоску которая отыграет именно на 3 полосы.
Ща речь про звук автора идёт, а ему она точно не нужна, у него на первом месте давление. Хотя я такой же всё хочу на FQ перейти но пока всё на SPL сижу Добавлено через 1 минуту лампочку не выкидывай, когда будешь снимать его заряженый или клемму отключать от акуму, перед подключением клеммы или кондёра, старайся незабыть его лампочкой разрядить
11.06.2010, 23:13 | #62 | |
она же зимой не ездит, соответственно стоит в гараже со снятыми клеммами я ее в ящик инструментальный положу, что на крышке багажника крепится
12.06.2010, 12:06 | #63 |
эх, не привезут мне сегодня усь и динамики
во вторник только, уродцы блин
12.06.2010, 12:59 | #64 |
Вес репутации: 38 |
Акулыч,
саб у тебя в закрытом ящике или как?
e36b26turbo |
12.06.2010, 13:13 | #65 |
ага, в закрытом ящике, я его сам собирал, по образцу готового
как-нибудь сделаю фото
12.06.2010, 13:29 | #66 |
Вес репутации: 38 |
Раз уж хочешь, чтобы было громко, почему не сделаешь фазик?
e36b26turbo |
12.06.2010, 13:36 | #67 |
не столько громко, сколько объемно
Добавлено через 2 минуты вот здесь кстати очень подробно о нем написано, если кому вдруг интересно что такое фазоинвертор Добавлено через 2 минуты особенно вот это понравилось: "Опаньки, давайте сейчас вычислим, какой тоннель для этого нужен - и вперед! Через полсекунды компьютерного времени получаем данные, что для того, чтобы настроить 20-литровый объем на частоту 20 Гц, нужен тоннель диаметром 75 мм и длиной 1 м 65 см. То есть ростом с миниатюрную даму, а никак не с деталь компактного сабвуфера."
12.06.2010, 13:38 | #68 |
Вес репутации: 38 |
Будет обьемно и громче.
Напиши точное название саба и обьем твоего ящика. Я расчитаю фазик под твой обьем. Возможно, что без переделки ящика, поставив трубу, можно будет получить хороший результат.
e36b26turbo |
12.06.2010, 13:43 | #70 |
Вес репутации: 38 |
Глупости. На частоту 20 Гц не надо настраивать.
e36b26turbo |
12.06.2010, 13:49 | #71 |
Саш, я не утверждаю, я мало в этом разбираюсь, а посему просто привел цитату
14.06.2010, 17:20 | #72 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
когда фото будут?
14.06.2010, 19:48 | #73 |
еще не скоро к сожалению
я на реабилитации сейчас, а с одной рукой много не сделаешь
14.06.2010, 22:37 | #74 |
скорейшего выэдоровления...
14.06.2010, 23:19 | #75 |
