Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 27.04.2017, 13:03   #426
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
DieselPower, не похоже. Похоже на какую то пульсацию. Проверь впуск выпуск на наличие каких либо дефектов. Подсекать может где то на выпуске, например. Затяжку свечей и форсунок проверь - может быть не плотность соединения, будет похожий дефект. Из-за незатянутой свечи на м54 был несколько похожий звук - в такт работы цилиндра через неплотность выходил воздух.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.04.2017, 13:33   #427
DieselPower
Аватар для DieselPower
Alex_320, форсы я не трогал, а вот свечи снимал. пойду проверю
Старый 27.04.2017, 14:39   #428
DieselPower
Alex_320, не знаю. под машиной посмотрел, всю подкапотку. все затянуто. пока проверял машина торохтела. прогрелась и звук пропал
подожду часик пока остынет.
кстати, вакуумный насос может стучать? и отдавать по двигателю?
Старый 27.04.2017, 21:11   #429
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
как то встречалась инфа что может
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 22:36   #430
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
DieselPower, не проверял. Какой-то звук от него может идти, наверное. Можно снять его, вытащить переходник его привода с распредвала, накинуть корус, завести и послушать. Но потом надо будет там очистить и намазать герметиком, иначе будет течь.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 28.04.2017, 06:35   #431
DieselPower
Alex_320, я почему грешу на него, в трубке вакуумной есть масло
Старый 14.05.2017, 13:30   #432
DieselPower
может кто нибудь померять сопротивление датчика наддува?
Добавлено через 29 секунд
мой показал 33.6 Ом
Старый 17.05.2017, 13:18   #433
DieselPower
Никто не владеет мультиметром?
Старый 02.08.2017, 15:42   #434
DieselPower
БМВ - НАДЕЖНО!!!
Машина стояла, пару дней без движения. До этого менял свечи и шайбы под форсунками. Все работало завозилось и ехало.
Сейчас повернул ключ, подкачка не работает, мигает форсунка и что-то щёлкает под капотом. Прислушался вроде как под крышкой насоса звук. Бегунок что-ли глюк поймал? С чего бы вдруг?
Нипанятна.
Жду советов, мнений всем пис)
Старый 03.08.2017, 11:24   #435
wolf2,5td
БМВ - НАДЕЖНО!!!
Нипанятна.
мож акум сел?
Старый 11.08.2017, 08:41   #436
DieselPower
Talking
wolf2,5td, хз, поставил на зарядку и проблема ушла. до этого был дохлый аккумулятор который садился постоянно и такого не было
Не едет
Старый 11.08.2017, 13:44   #437
wolf2,5td
Не едет
как она вообще заводится, там же на приборке ни чего не работает. почему?
у тебя автомат? мож он?
Старый 11.08.2017, 18:06   #438
DieselPower
wolf2,5td, приборка попрощалась просто))
Старый 11.08.2017, 21:48   #439
wolf2,5td
как же ты так ездишь?
мож подогнать тебе рабочую но немного подлущеную за пивас. (если в Москве)
Старый 11.08.2017, 23:19   #440
DieselPower
wolf2,5td, 2к км от мск))
Почти не езжу. Машина больше стоит, дожидаясь своего звёздного часа(ну или ужасной кончины, тьфу 3 раза).
wolf2,5td, мне в принципе нужна только плата с нее) так что будет желание попить пива, заберу
Я почему-то склоняюсь к тому что кат осыпался
Старый 15.08.2017, 00:54   #441
wolf2,5td
только зарание пиши, что бы я был дома и взял ее с собой
свой хотел как то выбить (что бы обезопасить от этого), да не получилось просто монтажкой его проткнуть. так и оставил. **** вроде все тонкое, но крепкое
Старый 15.08.2017, 09:19   #442
DieselPower
wolf2,5td, по факту его удалять надо. Тем более с заглущенным егр)
Старый 15.08.2017, 23:54   #443
wolf2,5td
как?
вырезать и вварить кусок трубы?
я думал все на много проще, пробил дыру и все. еще думаю как то попробовать сверлом толстым посверлить
Старый 16.08.2017, 20:05   #444
DieselPower
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
как?
Распилить, выкинуть внутрянку, заложить мет.щетками для мытья посуды(ахтунг колхозинг) варить пламегас на его место(грэат!)
А просверлить дыру потом от него будут отваливатся куски и звенеть/брякать в трубе
мой показал 33.6 Ом
Эмм?
Старый 16.08.2017, 22:54   #445
wolf2,5td
Эмм?
если заложить щетками его обратно, то вообще зачем этот секас? что бы все равно оставалась возможность забить его сажей? и он так же будет удерживать свободный проход газов?
Старый 17.08.2017, 06:30   #446
DieselPower
wolf2,5td, щетки это чтобы пламегас не варить)
Старый 18.08.2017, 19:50   #447
wolf2,5td
какой пламегас. зачем он?
я как то ехал 20км вообще без трубы, турбина и все. и ни какого пламени там не было
Старый 18.08.2017, 22:14   #448
DieselPower
Жестко
Старый 19.08.2017, 00:51   #449
wolf2,5td
Жестко
я бы не сказал.
отвалилась прямо около турбины за 20км от дома да еще и ночью. подвязал что бы по асфальту не терлась и поехал, шума совсем на немного больше чем с трубой, думаю турбина сильно глушит выхлоп. по этому на дизеля и не ставят прямотоки?
Старый 19.08.2017, 05:39   #450
DieselPower
wolf2,5td, ставят. Резонатор и трубу с насадкой на конце)
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
