Старый 01.10.2018, 11:42   #26
Вес репутации: 302
Сообщение от Mashchenko Посмотреть сообщение
не внимательно прочитал, понял, а прорезь до куда и широкая она?
болванка ключа стоит 300 ре, не нарезай на своём, просто выточи новый на основе этого
exStas,промывается вд и разрабатывается )
Старый 01.10.2018, 11:44   #27
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Личинки, питерских вёдер- умирают
Мб у вас на югах и нет)
Старый 01.10.2018, 11:46   #28
Вес репутации: 302
ну может быть, но попытаться стоит, тем более если потеряется последний ключ, то баста вообще )
Старый 01.10.2018, 11:50   #29
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
eternal life, , если потерян последний ключ, то в дело вступают шнурок и отвертка
Старый 01.10.2018, 11:56   #30
Вес репутации: 302
угу и поиск личинок с ключами, что дороже выточки ключа, раз эдак в несколько ))
Старый 01.10.2018, 11:58   #31
Mashchenko
Аватар для Mashchenko
Автомобиль: E36, m52b20, 1995
Mashchenko Нейтральная репутация
это естественно, я имею ввиду какой ширины и длины должна быть проточка
Попытка построить Alpina look
Mashchenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 12:04   #32
Вес репутации: 302
Mashchenko, на болванке она уже есть, а я хз её размера )
Старый 01.10.2018, 12:17   #33
Mashchenko
понял, спасибо, приеду буду пробовать)
Старый 03.12.2018, 10:07   #34
Mashchenko
давно не писал, а кое что все таки было сделано с машиной. Итак по порядку. После кучи вопросов по ключам и личинкам решил все таки перебрать личинку багажника под имеющийся дубликат ключа. Личинка была настолько закисшая, что ламели не двигались вообще. Все было разобрано почищено и собрано под ключ. Теперь все работает отлично, единственный нюанс это периодически кнопка замка плохо возвращается после нажатия, приходится вставлять ключ и вытаскивать, кто знает как улучшить ее ход?
Добавлено через 10 минут
После переборки личинки решил я попробовать подтянуть стояночный тормоз, решил начать из салона, выкрутил тросы на максимум, ручник тянул 2мя руками, но почему то машина легко катилась, подумал что неплохо было бы снять диск и посмотреть что там с механизмом, но ввиду отсутствия знаний и прямых рук особо ничего не вышло, на помощь пришел dimm31rus, загнали на яму, разобрали и увидели следующую картину
на самом деле странно почему не держал ручник
Собрали все назад до лучших времен так сказать. Заказал у artembmw10 комплект стояночного и за несколько дней до отъезда на вахту получил заветную коробочку. Довольный поехал на СТО к знакомому устанавливать. Правая сторона встала быстро и легко, а вот с левой пришлось помучится и вот почему
какой-то сверхразум решил заварить разгнившие отверстия в кожухах. С помощью болгарки, дрели и такой то матери механизм был установлен на законное место и теперь все работает отлично. На 4м щелчке машину уже не сдвинуть, правда тянется с 3го на 4й уж слишком тяжело.
Старый 03.12.2018, 10:14   #35
Вес репутации: 302
колодки плохо отрегулировали и на 3 щелчке они не прилегают к диску полностью, а на 4 их зажимает наперекосяк, отсюда и тяжесть
Старый 03.12.2018, 10:17   #36
Mashchenko
Так же была беда со стопами, сначала горел только 1, заменили лампочку во втором и началось веселье, стопы срабатывали но не всегда, думал не контакт на самих фарах, снял, принес домой.
зрелище так себе, но поправимое, вооружившись паяльником и наждачкой начал восстанавливать. Получилось не лучшим образом, но лучше чем было явно.
прозвонив все контакты радостный пошел ставить все на место. Но после установки стопы не работали от слова совсем. Начал снова все прозванивать - все звонилось. Проверил питание на контактах и тут ждал ребус меня: при подключенных лампочках питания не было, при снятых было как положено. Поразмыслив и поспрашивав все же начал грешить на лягушку. С горем пополам снял ее, почистил, но назад установить не смог, так как обломал 1 усик крепления. Заказал новую, забрал на следующий день, поставил моментально и все сразу заработало.
фото коробки, может кому пригодится.
значит нужно регулировать через отверстие в диске? Имею ввиду крутить шестерню механизма?
Старый 03.12.2018, 10:22   #37
Вес репутации: 302
да, поставь ручник на 2 щелчок и подводи
Добавлено через 52 секунды
фае гомно редкостное ) может день поработать, а может и год, а потом откажет )
Старый 03.12.2018, 10:26   #38
Mashchenko
Буду знать, спасибо. Вроде старую не выкидывал на крайняк из 2х одну соберу)
Старый 03.12.2018, 10:27   #39
Вес репутации: 302
усы при съёме также сломаешь))
Старый 03.12.2018, 10:28   #40
Вес репутации: 229
Messerschmitt Bf.109
Лягушку надо снимать вместе с кронштейном
Тогда ничего не ломается
Старый 03.12.2018, 10:38   #41
Mashchenko
была такая мысль, только ничего не получилось у меня, рожковый ключ соскакивает, а накидной не одевался. Гайка там какая-то отвратительная и скорее всего не родная
Добавлено через 44 секунды
не тут уже пластик не задубевший за 25 лет) снимется уже легче
ну и морда у нас чуть изменилась
руки только вот все не дойдут избавиться от ксенона везде) Ну ничего, машина на зимовке, так что за зиму думаю все таки приведу ее в порядок чуть чуть)
Кстати пока вспомнил про свет. При установке сигналки оказалось, что половина лампочек в приборке не функционирует. Если я не ошибаюсь то лампы там такие 62131383311, но уж больно ценник конский. Кто знает аналоги или где купить подешевле?
Старый 03.12.2018, 13:11   #42
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Это которые бесцокольные писюнчики? Зайди в любой вазовский магазин, там этого добра рублей по десять за штуку.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 03.12.2018, 13:13   #43
Mashchenko
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
Они не бесцокольные, они с цоколем похожем на вазовский, но не разборные
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Старый 03.12.2018, 13:18   #44
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Mashchenko, всеже перебрать личинку проще чем заработать 5000?
Старый 03.12.2018, 13:29   #45
Mashchenko
Это да))) спасибо за совет)
Старый 03.12.2018, 14:38   #46
Вес репутации: 119
Не соберёшь, они совершенно разные
Старый 03.12.2018, 16:47   #47
Mashchenko
внешне так точно одинаковые, по начинке не знаю
Старый 03.12.2018, 18:59   #48
Пирожок-С-Рисом
Mashchenko, я про вот эти лампочки в приборке:
Так они разборные.
Старый 03.12.2018, 20:52   #49
Mashchenko
Так они разборные.
Так это жигулевские, я так понял разница лишь в высоте пластмаски?
Старый 03.12.2018, 21:33   #50
Пирожок-С-Рисом
Mashchenko,ну возьми жигулевскую лампочку и вставь в свой патрон из приборки. Или патроны тоже отсутствуют?
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
