Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Юридический отдел
Старый 18.07.2012, 00:13   #26
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
привет всем, парни что слышали про полосу на лобовом стекле в 14 сантиметров, а то у нас в городе сотрудники ГИБДД взялись лихо за всех все знакомы жалуются, имеется заводское стекло с полосой но она у всех превышает эти 14 сантиметров, это что менять лобовик что ли на прозрачный???????
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 02:08   #27
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 63
меня вчера остановили бравые, правозащитные ребята в отрадном на Юрловском проезде, а тонирован наглухо, итог - им в карман 300 рублей и счасливого пути.
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 22.07.2012, 17:01   #28
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Gitanes350i, московские.. чо взять..
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 17:52   #29
Gndzhbs
СуперБизон
Аватар для Gndzhbs
Автомобиль: e36 323i M52
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 86
Gndzhbs Нейтральная репутация
Сообщение от Gitanes350i Посмотреть сообщение
У них прибора не было?
Всё было, всё бывает, всё может быть.
Gndzhbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 22:32   #30
Сергей_С
Автомобиль: е36 328 кабр
Сергей_С Нейтральная репутация
Сообщение от Gndzhbs Посмотреть сообщение
С нарушением не согласен.
Измерения проведены с нарушением требования ГОСТ 27902-88 температура при которой производилось измерения не соответствовала требованиям (20±5) С, фактическая температура воздуха составила ___ град. Замеры на соответствие давления от 8б до 106 кПа и относительной влажности воздуха (60±:20)% требованиям ГОСТ 27902-88 не производились.
Прибор "Блик" серийный № _______________, с помощью которого произведены замеры светопропускания передних стекол моего автомобиля, подключен к бортовой сети автомобиля напряжение которой не проверялось на соответствие (согласно тех.характеристик автомобиля составляет 14,2-14,5 в), что не соответствует требуему напряжению питания Прибор "Блик" 12 + 0,6 в.
Результат данных измерений нельзя принимать во внимание, т.к.: прибор «Блик» не соответствует ГОСТ ГОСТ 27902-88 раздел «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ» источник питания – «Лампа накаливания, нить которой заключена внутри параллелепипеда с размерами 1,5X1,5X3 мм. Напряжение на клеммах должно обеспечивать цветовую температуру (2856+50) К. Напряжение должно стабилизироваться в пределах +1/1000. Прибор, используемый для проверки напряжения должен иметь собственную точность». Таким образом ГОСТом 27902-88 решено использовать для прибора в качестве источника света не светодиодный излучатель, а лампу накаливания. Помимо этого, источник питания напряжение на котором не изменяется более чем на +1/1000 и обеспечивает постоянный цвет лампы накаливания.
Как видно из конструкции прибора рекомендованного действующим ГОСТом никаких линз, светофильтров, и иного рода оптических систем ГОСТом 27902-88 не предусмотрено.
К тому же БЛИК имеет ряд недостатков при определении светопропускания, например, точность его зависит от температуры воздуха, влажности и давления.
Все вышесказанное позволяет заключить: параметры прибора БЛИК не соответствуют требованиям и рекомендациям, изложенным в действующем ГОСТе 27902-88.
Красиво)))
И вообще тонировка это уже не в трэнде))))
е36, 318i M43 был
е36, 320i M52 был
е46, 325i M54 был
е36, 328i М52 есть
Сергей_С вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
