Старый 01.01.2017, 09:43   #1
Bmw_kz36
Автомобиль: bmw e36 325 1994
Bmw_kz36 Репутация выше среднегоBmw_kz36 Репутация выше среднегоBmw_kz36 Репутация выше среднего
Help бешенный расход
всем здраствуйте подскажите куда копать, машина ест 19-20 литров
м50б25ту механика
проверял расход методом (заправка-полный бак аи98- 100км-полный бак)
сражу скажу что делал по машине
поменял все фильтра и жижы
гофра
свечи ngk
датчик детонации
форсунки прочистил на стенде
машина долго прогревается хотя за окном +3 (гидромуфта новая и в рабочем состоянии)
на диагностике лямбда показывает значение 0,98-0,99 и полностью исправна
ни одной ошибки нету
машину грею до 12 часов
расходомер дует как положено 12 или 13 кг (уже точно не помню но сверял значение в интернете,совпадают)
движок не кручу более 3тыс
+ такая история с полным бк при езде если скинуть показания бк то он показывает вполне вменяемые цифры 11-13л. но стоит остановиться и постоять минут 5-10 на заведенном движке как значение растет вплоть до 17,8-18,5 литров
при прогреве на 12 часов если скинуть бк и держать обороты в районе 1000-1100 показывает 39,5
но бк я не особо верю но сам грещу что что-то на ХХ
вообшем кто сталкивался может быть подскажите
Bmw_kz36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2017, 09:46   #2
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382
Bmw_kz36, после 8 января давай
ну что ты в самом деле?
такой ерундой мозг забивать первого числа с утра
Старый 01.01.2017, 10:08   #3
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Сообщение от Bmw_kz36 Посмотреть сообщение
В края же долбит, разве нормально это? 0.5-0.7 в бы думаю.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 01.01.2017, 10:43   #4
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
оно вообще должно меняться от 0,1до 0,9в,а если не меняется то клину дала.
А может машине тоже пивнуть в праздники захотелось
жги резину,а не свою душу
Старый 01.01.2017, 11:44   #5
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Похоже льет, либо лямбда приказала долго жить, проверить можно устроив подсос воздуха, на мой взгляд легче всего это сделать на гофре, открутив хомут. Вообще должно быть в норме от 0,01 до 0,99 резко и быстро меняться туда и обратно.
Старый 01.01.2017, 12:01   #6
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Показания лямды показываю переобагощенние смеси, было такое не корректно работал клапан в топливной рампе, давление топлива было около 5 бар. Нужно сделать замер давления топлива, еще может форсы после промывки не держат.
Старый 02.01.2017, 09:42   #7
Bmw_kz36
льет это однозначно проверим твой варинат с замером, как я помню там должно 3 бара быть?
коректные показания от 0,01 до 0,99 ? у меня ниже 0,97 не опускалась вообще. можешь конкретнее расказать про подсос ?
Добавлено через 21 минуту
какие должны быть показания при работающей лямбде, как они должны меняться
Старый 02.01.2017, 11:40   #8
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 31
Стихийно.
от 0,01 до 0,99
Лямду под замену и будет тебе праздник.
Старый 02.01.2017, 11:43   #9
Алекс с915оа
Да там должно быть 3 бара.
Старый 02.01.2017, 13:21   #10
Bmw_kz36
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
Стихийно.
иза лямбды может машина долго греться?
какую посоветуете ставить? мозги мотроник
Старый 04.01.2017, 14:05   #11
dimm31rus
Вес репутации: 35
нет, лямбда не сразу начинает работать и на прогрев никак не влияет.
не факт, если льет, то любая рабочая лямбда так же будет показывать 0,97, пока не устранишь причину, пробовал делать как я тебе советовал в посте №5? (станет понятно, рабочая ли лямбда)
Старый 08.01.2017, 16:54   #12
Bmw_kz36
снять шланг с подачи топлива перед топливной рампой и покрутить мотор?
Старый 08.01.2017, 17:33   #13
azateikin
у меня м52 2,0 автомат. Расход тоже не радовал. И вот по стечению обстоятельств,помер насос родной-поставил от 10-ки временно(куплен уже другой на 3,8Бара),через неделю при заводке в -27 поработав секунды 2-3 заглохла и неделю не хотела заводится.Методом отбора была выявлена поломка РДТ, он просто не держал даже 1 бара. Так вот,после замены Рдт ,стала заводится с полтыка, отзывчивость на малейшее прикосновение педали газа, и самое главное РАСХОД! Реально упал ,думаю после замены насоса на 3,8 Бара упадёт и ещё. И утром не воняет химией как раньше из выхлопа. Померь давление при ХХ и под нагрузкой. Может он мозг и имеет тебе. Удачи.
И реши проблему прогрева мотора,холодный будет хавать как мамонт.
Старый 09.01.2017, 09:05   #14
Bmw_kz36
вот как решить проблему прогрева ? антифриз новый пробку выгоняли муфта новая рабочая. нету только кожуха вентиятора
Старый 09.01.2017, 10:54   #15
azateikin
а темостат? 99% он виновник долгого прогрева,а кожух помогает лучшему охлаждению,но никак не нагреву.
Добавлено через 44 секунды
как вариант ,вообще снять муфту,но!если есть электровент ещё.
Старый 17.01.2017, 20:54   #16
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
Думаю не суть в 1 или 2 режиме расхода бенза по б.к Было как то в пробке на холостых цифры из меньшего значения стремились к большему, при движении соответственно с большего к меньшему. А сейчас стоит на месте ((( при сбросе показаний работает, но лишь до той поры пока или ошибка не выскочит или если на другую функцию не переключить. Что за ***** и как этот пункт работает у вас?!
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
