Старый 16.07.2018, 21:10   #1
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
SeveR 3er Нейтральная репутация
Question Подшипник ступицы
всем доброго времени суток .. имеется бмв е36 1992 г ...
проблема такова недавно менял подшипник заднего колеса(правое) из за шума,стука ,хруста и перед заменой колесо слегка восьмеркой ходило(проверял при снятом колесе отчетливо все видно и еще суппорт ходит туда сюда) ..ну я так и подумал точно это дело в подшипнике заменил подшипник и тут на тебе сюрприз восьмерка осталась но совсем малая прям миллиметра 2-3 не больше ну думаю дай проверю тормозной диск отдал знакомому токарю на станок крутанули,а оно оказалось ровное идеально ровное .короче одел все назад решил ездить так потому что реально задолбался ... и ездил так где-то месяц все нормально не грамма шума не было и тут опять начал постукивать как и вначале.. куда копать уже не знаю ...выручайте пожалуйста ГУРУ...заранее спасибо..
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 21:31   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Скорее всего у тебя согнута ступица и она разбивает подшипник.
Старый 16.07.2018, 23:22   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
По идее могли и подшипник неправильно поставить...
Добавлено через 59 секунд
И какой марки подшипник брал?
Старый 16.07.2018, 23:41   #4
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
чтоб ее согнуть надо по ней проехаться бульдозером либо влететь в такую канаву что мама не горюй.
SeveR 3er,смотри подвеску. плавующие и остальные салентблоки. дело не в ступице.
BMW E60 530 М54В30
Старый 17.07.2018, 05:29   #5
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Ребята, всё гнется...
Почему-то никто не спросил о биении при торможении. Било ли при торможении, или похожие звуки/ощущения?
Ступицу можно было поменять вместе с подшипником, просто +~1000р.
Старый 17.07.2018, 07:52   #6
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
о. Сергий,чтоб погнуть саму ступицу надо погнуть половину машины.
BMW E60 530 М54В30
Старый 17.07.2018, 08:11   #7
Вес репутации: 154
о. Сергий, ты читал где он менял подшипник? вот очень часто за тобой замечаю, что читатель из ты никакой
Старый 17.07.2018, 09:09   #8
Вес репутации: 104
SeveR 3er, а фланец ступицы внимательно смотрели? Бывает, что сильная коррозия не дает сесть ровно диску, отсюда и биение. И диск ровный и подшипник новый, а бить будет.
На прошлой неделе, при проточке дисков без снятия, мастер рассказывал случаи, что попадаются и кривые ступицы, люди ставят новые диски, а биение не пропадает- этим клиентам прямая дорога к ним на проточку.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 17.07.2018 в 11:13.
Старый 17.07.2018, 10:23   #9
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
LEX_A70, +1 У меня тоже, на заднюю правую ступицу плохо налазить колесо, причем пробовал другое тоже самое. И снять тяжело его. Вот такой опыт.
Старый 17.07.2018, 11:18   #10
о. Сергий
ALEX_2568, читал, цитирую:
...недавно менял подшипник заднего колеса...
(странно, но контору не указал) и ещё
...заменил подшипник...
- случайность, снова не сказано где.
Для меня не было препятствий заменить как подшипник, так и ступицу. Рассуждаю со своей колокольни.
....читатель из ты никакой
Прости, но писатель из ты тож...
А вообще, LEX_A70 правильно говорит, что грязь - большая причина.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 17.07.2018 в 11:42.
Старый 17.07.2018, 17:21   #11
SeveR 3er
согласен с KORD ступицу очень тяжело согнуть если даже захочешь ..я ездил на этой ступице 1.5 года все было идеально. и на ямы точно знаю не налетал ... был сильный дождь прям очень сильный . лужи не реальные ,ну и вот пока доехал до дома все было хорошо ...а на утро на тебе сюрприз...
Еще : стука при торможении тоже нет и не было...
подшипник менял мастер опытный но не в сервисе ,это мой знакомый..
колесо без проблем одевается
я же написал что я колесо снимаю ,на дамкрате поднята правая сторона ,завожу машину втыкаю D и смотрю как крутится ,и видно что суппорт ходит влево вправо 2-3 мм ,,,
если честно не думал об этом ..на счет правильности установки подшипника...может расскажешь что - нибудь ... я даже не обратил на это внимание ...просто запрессовали его и все....
Старый 17.07.2018, 18:17   #12
Вес репутации: 65
Сообщение от SeveR 3er Посмотреть сообщение
Может оттормозился сильно , неравномерный нагрев диска, и всетки диск повело? И еще, мне на сервисе как-то сказали, что крутить ступицу с торм. диском на одном центровочном болте- не показатель , надо притянуть колесными болтами узел
Старый 17.07.2018, 18:45   #13
Вес репутации: 104
Если при снятом колесе не вкручивались болты в диск-эксперимент неправильный, т.к. диск держит всего один болт и в таком положении, он даже идеально ровный, может криво крутиться.
под этим я имел ввиду, что нужно снять диск и осмотреть фланец ступицы(к которому примыкает диск) хотя бы визуально и на предмет коррозии. И проверить биение самого фланца, без диска.
Старый 17.07.2018, 20:11   #14
SeveR 3er
приму к сведению...а болты прям с силой прикручивать как обычно с колесом ?
еще мое предположение что есть выработка в ступице ..жаль не обратил внимание перед тем как прессовали подшипник.
Старый 17.07.2018, 21:37   #15
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
В идеале, нужно менять подшипник со ступицой. У самого также было. Менял 2 раза подшипник и его разбивало. Пока не поменял подшипник со с тупицой.
И все прошло.
Старый 17.07.2018, 22:54   #16
Вес репутации: 104
SeveR 3er, гайки подложи под колесные болты, большего диаметра, чтобы болты внутри не задевали за колодки ручника, когда притянешь
Старый 17.07.2018, 23:48   #17
Сказал(а) спасибо: 314
Вес репутации: 164
Сталкивался с такой проблемой, дело оказалось в стопорном кольце
Добавлено через 12 минут
До кучи, чтоб наверняка, воспользовался фиксатором резьбы
Старый 08.03.2019, 11:58   #18
ivar
Аватар для ivar
Автомобиль: Е36 КОМПАКТ 1995 1.6 М43
ivar Нейтральная репутация
люди добрые подскажите момент затяжки заднего подшипника на компакте.
BMW E36 compact 1995г М43В16
ivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 12:08   #19
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
300
Старый 08.03.2019, 14:20   #20
Вес репутации: 269
Старый 11.03.2019, 18:42   #21
SeveR 3er
benyve, вот я и поменял все на фиг скинул ... целеком рычаг купил и воткнул и все слава богу решено
Старый 11.03.2019, 20:17   #22
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 32
ступица гнётся на раз два
Было у меня такое
Добавлено через 45 секунд
тупо боковой удар об пордюр
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
