09.05.2014, 13:21 | #851 |
Вес репутации: 42 |
Всех с праздником, всем витамин цэ.
09.05.2014, 22:21 | #852 |
Вес репутации: 42 |
пивцэ,мясцэ
12.05.2014, 18:39 | #855 |
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 30 |
Там вроде ничего сложного? Все беспокойства можно решить сдесь на форуме без проблем!
12.05.2014, 22:04 | #856 |
на мой взгляд слабо тянет и большой расход...
Добавлено через 2 минуты есть непонятки, холостой, обороты, расход и тяга.... |
13.05.2014, 00:59 | #857 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40 |
Конкретней мысли излагай, что не так.
В каком диапазоне нет тяги? Что с холостым ходом и оборотами? Скачут/маленькие/высокие? Какой расход? Какой объем мотора? Режим езды?
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
13.05.2014, 10:55 | #858 |
Вес репутации: 42 |
расходомер, катализатор,лямбда - а дальше свап
13.05.2014, 17:17 | #859 |
Вес репутации: 30 |
zombi attack, Кратко и сердито!
Добавлено через 2 минуты oleg 53, У меня в городе тоже вроде слабо тянет и жрёт зато на трассе летит как самолёт и расход не большой! Как отремонтируеш напиши мож и мне надо чего поделать!??! |
13.05.2014, 23:03 | #860 |
конкретней, m50b25tu нет уверенного приёма на мой взгляд на протяжении всех оборотов. нет того что хотелось бы... по расходу, ещё ни разу не падал ниже 15л на сотку, если даже совсем не давить на газ. обычно литров 18, в среднем режиме езды. если пытаться покрутить питаки, то стрелка падает на глазах... если машина постоит два дня, то с холостым совсем беда, очень низкие ещё и плавают, когда только начинаешь ехать, выжимаешь сцепления, то они падают вообще в никуда, а то бывает и глохнет. поездишь пол дня, более менее нормализуется( по оборотам). когда проблема с оборотами, при езде давлю в пол, рёв двигателя есть, причём реально рёв, без оборотов., а вот разгона вовсе нет. примерно как-то так...
Добавлено через 4 минуты расходомер менял, пол года назад, лямду чуть ранее. катализатора нет. Добавлено через 2 минуты ок, если не забуду. а лучше спроси через время вышло что или нет. |
13.05.2014, 23:10 | #861 |
Вес репутации: 40 |
Возможно подсос воздуха.
Очень часто встречается порванная гофра, от расходомера до дроссельной заслонки (проверяется визуально, для лучшего пониамния лучше снять) От сюда плавающие обороты. Так же возможен КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА. Для начала попробуй замерь давление топлива в рампе. Делается очень просто, и особых приспособ не нужно. Из-за низкого давления может быть повышеный расход и низкая тяга. Как давно владеешь машиной?
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 Последний раз редактировалось Dr-Dru; 13.05.2014 в 23:12. |
14.05.2014, 19:38 | #862 |
авто купил в начале октября минувшего года.
гофру недавно менял, так как стояла от 34, но была и треснутой. клапан хх, да почистить надо. но вот разве он может влиять на тягу? как проверить давления на рампе, я просто скидывал шланг на обратку, и давления свободно продавливает клапан 3,5 бар. вроде на всё ответил) хотелось бы найти в городе, кто реально шарит в данных движках. сам думаю что какой-нибудь датчик мозг парит... |
14.05.2014, 19:59 | #863 |
Вес репутации: 40 |
Создавай в разделе "техничка е36>двигатель" тему со своей проблемой.
Под пластиковой декоративной крышкой на моторе есть штуцер, для подключения манометра. На нем то и нужно мерить давление. Это то давление которое у тебя держиться в системе подачи топлива. Соответственно то давление которое будет давить на форсунки. Не факт что у тебя перед клапаном давление именно 3.5!!! После чего возникли проблемы с двигателем? Или так было все время?
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 Последний раз редактировалось Dr-Dru; 14.05.2014 в 20:03. |
14.05.2014, 20:46 | #864 |
данная проблема преследует меня всегда.... с момента приобретения. двигатель был заменён, с 34, до этого был 2.0 как следствие пришлось менять лямду, ну и пошло дальше дмрв, дпдз... и тому подобное.
14.05.2014, 21:08 | #865 |
Вес репутации: 40 |
А до этого машина была с ваносом или без?
14.05.2014, 21:46 | #867 |
Вес репутации: 40 |
Толик 723, есть такой же как на колесе! отходит вперед от топливной рампы. Скрыт за железным колпачком.
14.05.2014, 22:10 | #868 |
думаю что нет, так как 92гв. двиг был переставлен с косой и мозгами.
Добавлено через 3 минуты особо рампу не разглядывал. а чем измерять? |
14.05.2014, 22:33 | #869 |
Вес репутации: 40 |
Измерять обычным манометром, которым в колесах давление меришь.
я вот просто точно не знаю, на сколько правильно тебе подключили ванос... Точно тут тебе не скажу. Возможно что на низах плохо едет из-за того что он не работает. Из-за того что он не работает будет большой расход.
14.05.2014, 23:01 | #870 |
надо посмотреть рампу....не слышал ранее что можно манометром так давление мерить.
а что ванос подключать, если двиг вытащили с одной машины, и поставили в другую. всю косу и мозги тоже. ни щелчков и неприятных звуков от ваноса не слышно. |
14.05.2014, 23:13 | #871 |
Вес репутации: 40 |
ну мотор то хоть сам по себе живой? А то может быть устал уже? Вот и не едет.
15.05.2014, 20:09 | #872 |
мотор, жив, работает приятно, нет не дыма, не приятного скрежета, масло за всё это время залил 700г. и то всё от того что пытаюсь жечь резину и ехать боком. вот хочу ещё как-нибудь ручником заняться, сделать гидро. и ещё в ближайшее время хочу сделать маслопомойку. но вопрос всё тот же, найти бы шарестого человека, мастера, диагноста.
16.05.2014, 10:24 | #873 |
Вес репутации: 40 |
16.05.2014, 17:29 | #875 |
Вес репутации: 30 |
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение раз в месяц стабильно.) Сейчас без машины по этому ближайшее время не планирую поездок туда. ТАм около гаи вроде в гаражах мужичек разбирает.был его номер но я куда-то его потерял( Добавлено через 2 минуты на улице хутынская. мужичек с хутынской сейчас периехал в панковку вот его номер 8-902-283-65-28 алексей если что это я)))) +1 к новгородцам пост 64 и т.д. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
