Старый 06.10.2014, 10:54   #1
rewal
rewal Нейтральная репутация
e36 сальник штока МКПП
Подтекает сальник штока переключения передач. МКПП 1997 М43
1. Был на диагностике, где сказали, что покупай сразу 2 сальника. Почему не сказали. Почитав форумы узнал, что ставят 2 сальника, т.к один сальник проблему решает навремя, а 2 сальника (места хватит на двоих) закроют проблему. ЭТО ПРАВДА??
2. При замене сальника штока КПП, масло докупить и доливать обязательно?? При замене сальника, что нибудь вытекает??
3. На коробке наклейка выцвела, поэтому какого она цвета не понятно. Толи оранжевая, толи жёлтая. Вроде как имеется надпись atf oil, но это не точно. Как быть в этой ситуации???
4. Сальник какого производителя выбрать? Знаю, что есть рекомендованные производители. Но может уже кто ставил, что-то определённое. Как впечатление, как "полёт" ???
rewal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 11:21   #2
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Elring 327.298(качество гуд) брал два, есть вероятность повредить при установке. Но все удалось, хотя пришлось повозиться ровно вставать сразу не захотел Есть надпись atf oil лей декстрон 3, хотя я заливал и трансмиссионку для мкпп тем более сейчас есть универсальные.
При замене сальника ничего не вытекает. Чаще бежит сальник хвостовика, масло кидает в том числе и вверх.
Последний раз редактировалось Serg878; 06.10.2014 в 11:23.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 22:02   #3
Эднар
Аватар для Эднар
Автомобиль: e36 sedan m40b16 > m44b19 e36 coupe > собираю
Эднар Нейтральная репутация
Тоже erlring ставил старый глубже проталкивал и новый за ним 2 года точно держался не тек. А масло лью АТФ addinol destroy 2d но говорят лучше 2e
Пардон dextron
Эднар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 21:58   #4
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
А тот, что глубже будет сидеть на штоке, потом вытащить-то можно будет??
Старый 19.10.2014, 22:48   #5
Эднар
Аватар для Эднар
А за чем вытаскивать внешний поменять и все, но при желании можно тонкий саморез попробовать вкрутить в него и выдернуть
Эднар вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 22:52   #6
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Сообщение от Эднар Посмотреть сообщение
А шток не тяжелее ходит при 2-х сальниках?
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
