Старый 13.10.2014, 19:57   #1
Controll
Аватар для Controll
Автомобиль: e36 черный седан ///M стиль
Сказал(а) спасибо: 14
Controll Нейтральная репутация
Arrow Ход дворников во 2 режиме
Всем привет ! Ребят подскажите, дворники работают норм, но во 2 режиме должны работать быстро при движение, а при остановки с паузой. Так было на пред. машине. На новой заметил, что во 2 так же как и в 1 работает с паузой, остальное в норме. Реле может глянуть какое ?
Controll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 00:44   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Controll Посмотреть сообщение
это не нормально
можно, на предмет холодной пайки например...
обычно реле за бардаком, но в первых годах выпуска оно за ковром у водительского динамика в ногах.
Старый 14.10.2014, 17:59   #3
Controll
Аватар для Controll
Спасибо, глянем
Старый 17.10.2014, 13:52   #4
Controll
Аватар для Controll
поменял ЭБУ стелкоочистителя с заведома рабочей авто, ситуация не изменилась ... куда копать ?
Последний раз редактировалось Controll; 17.10.2014 в 14:00.
Старый 17.10.2014, 14:00   #5
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
Controll, Откуда блок берет информацию о движении автомобиля, сигнал с приборки какой-нить приходит - вот этот провод и проверить. Сейчас может кто распиновку подскажет.
У тебя дворники думают что машина всегда стоит.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 17.10.2014, 14:20   #6
Controll
Аватар для Controll
Хммм, дело говоришь ! Как раз приборка глючит переодически, то уровень топлива не кажет то подсветка не горит, лечу щелчком по панели... каратыш ?
Старый 17.10.2014, 16:19   #7
silwer
silwer Нейтральная репутация
.. каратыш ?
Оборвыш...
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 19:17   #8
Controll
Аватар для Controll
Приборка не причем, ставил исправную, то же самое. Есть у каго схема проводки на приборку ? Выручайте мужики
Старый 22.10.2014, 18:25   #9
Controll
Аватар для Controll
Есть у каго обозночения проводов на приборку е36 ?
Старый 22.10.2014, 19:55   #10
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
машина уже второй год сам не пойму как они должны работать у меня во втором и третем положение маслают до дыры в лобовухе как вертолет а в первом медленно что реально напрягает потому как нельзя выбрать среднюю скорость. Реле снимал , думал пропоять , но на вид оно все сухое и в идеале не стал трогать.
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 10:33   #11
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Сигнал скорости приходит на 5 пин разьема реле дворников.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 23.10.2014, 19:27   #12
Controll
Аватар для Controll
Сдается мне дело в приборке, а точнее в каком то из 3х шлейфах. Ставил свою приборку и реле на другую е36 всё работает как часы ... вывод один - проводка. Мне нужно понять по распиновки шлейфов на приборку. Т.к. периодически тупит тахометр, пропадает подсветка и врет, точнее на минимуме бензобак, лечится щелчками по приборке
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
