28.06.2016, 00:13 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Проблема с вентилятором E46 2000г 320d
BMW e46 320d 2000г. 100kw - 136 лошадей. Седан
По порядку: 1. Начал греться мотор. Когда с пол часа стоишь в пробке - греется, когда начинаешь ехать - остывает. 2. Так же начались проблеммы с кондиционером. Когда стоишь - дует горячим (даже слышно как включается и, спустя 50 - 60 секунд отключается компрессор) 3. обнаружил, что не работает вентилятор. Ни при горячем моторе, ни при включенном кондее не включается. 4. Снял вентилятор. Кинул два провода напрямую с аккумулятора - работает. 5. Питание: три контакта, как понял, - плюс, минус, и тоненький (от бортового компа) 6. Маленький нюанс. нет шлангочки, которая вакуумом закрывает заслонки вентилятора. В чем может быть проблемма? |
28.06.2016, 08:53 | #2 |
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Вес репутации: 0 |
Датчик температуры в радиаторе, что справа по ходу движения, поменяй
автофотомаковод |
28.06.2016, 09:46 | #3 |
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Было такое. Проводку смотри, шевели все провода. Я тоже грелся, потом напрямую провода скрутил и удалил фишку .
е36- 318iA,323i, Е46 320I были. хонда,тойота- катаю |
28.06.2016, 09:57 | #4 | |
Вес репутации: 0 |
Так постоянно же будет крутиться, при таком раскладе
автофотомаковод |
28.06.2016, 18:46 | #5 |
Вес репутации: 0 |
снял вентилятор. не обнаружил ни какого датчика(((
я правильно понял: если смотреть на машину спереди - то слева на радиаторе? какой-то датчик есть на самом вентиляторе, сбоку, сразу под разьемом н а питание... может это оно? |
28.06.2016, 20:55 | #6 | |
Вес репутации: 0 |
Если смотреть на машину, то слева на радиаторе у нижнего шланга, номер 11 74 7 810 831
автофотомаковод |
26.07.2016, 15:15 | #7 | |
Вес репутации: 0 |
залез под машину и не обнаружил датчик. прикрепляю фото https://www.dropbox.com/s/6rof3t4wq3...%2048.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/05v00hvc3q...%2018.jpg?dl=0 Последний раз редактировалось Andreykoff; 26.07.2016 в 15:20. |
26.07.2016, 15:26 | #9 |
Вес репутации: 0 |
и потом под правым крылом, со стороны бампера, нашел оборванный провод
Он не длинный, достает максимум до радиатора, и то в натяжку... Последний раз редактировалось Andreykoff; 26.07.2016 в 15:57. |
26.07.2016, 15:35 | #11 |
Вес репутации: 0 |
26.07.2016, 15:53 | #12 | |
Вес репутации: 154 |
У электро вентилятора свои мозги!!! проверить работоспособность вентилятора просто: 1)если кондей заправлен, просто включить кондей, нажав "снежинку" на блоке климата...вентилятор должен включиться... 2)включить вентилятор принудительно с помощью диагностического оборудования...там же можно поглядеть температуру, которую определяет датчик температуры ОЖ, про который упомянуто выше... Вывод: если при включении кондея, вентилято крутится, то замениться следует датчик ОЖ...датчик температуры находиться (встаешь перед капотом) слева на партубке кторый входит снизу в радиатор. если неисправность все-таки в вентиляторе, вместе с ним советую заменить и датчик и пробку расширительного бачка, как и винт, стравливающий воздух из верхнего патрубка(справа наверху в патрубке, что ведет к радиатору).
рыдван был М40 стал М44 |
26.07.2016, 16:48 | #13 |
Вес репутации: 0 |
прошу прощения, но нет в том месте датчика
26.07.2016, 17:03 | #14 |
Andreykoff, мож в дизеле не так, но в общем, на е46 вентилятором управляет мозг, ориентируясь на показания датчика температуры охлаждающей жидкости. У тебя вискомуфта есть или только электро?
26.07.2016, 17:19 | #15 |
Вес репутации: 0 |
толькао електро
Опции темы | |
Опции просмотра | |
