Старый 04.10.2010, 13:48   #151
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Nemeckiy Нейтральная репутация
У Е36 и E30 одинковая задняя ступица? вроде что-то одинковое там было.
Одинаковые, но только у 36-ых компактов, там полностью мост задний одинаков. Ну и если барабан или диск.
Nemeckiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 22:04   #152
RIF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
RIF Нейтральная репутация
подшипник задней ступицы
Все привет!
подскажите плизз
можно ли самому с обычным чемоданчиком инструментов и домкратом поменять подшипник задней ступицы? (тормоза дисковые)
Надо ли после это делать развал-схождение?
320 94 MEH Хамелеон, Продано
М3 US Coupe Silver 96 ASC, MEH, Продано
RIF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 22:28   #153
anktn
Аватар для anktn
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!
Как нехнах. Снимаешь ступицу и ковыряешь.
Они заполонили всю планету!!!
anktn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 23:05   #154
RIF
а развал-схождение?
Старый 29.11.2011, 20:13   #155
RIF
подскажите каким образом можно самому перепресовать подшипники?
Старый 29.11.2011, 23:19   #156
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 50
Demon` Нейтральная репутация
RIF, Развал схождение надо только в тотм случае если рычаг снимаешь! тут темы есть про это были недавно с фото ищи поиск!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 22:06   #157
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
Сообщение от RIF Посмотреть сообщение
Береш болт с гайкой и шайбы под розмер подшибника и получается съемник.
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 22:22   #158
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
я пробовал съемником сам снять, так вот слизало резьбу на болте съемника(а болт там 16мм, а то и толще)а подшипнику хоть бы что, так на месте и остался... пришлось снимать рычаг и на пресс...
645 ci сейчас.
Старый 01.12.2011, 22:31   #159
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
Stasik, видать сьемник такой хороший
Старый 01.12.2011, 22:33   #160
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
не исключено
645 ci сейчас.
Старый 02.12.2011, 00:23   #161
RIF
Кстати - подскажите,
Чем чревато кататься на раздолбаных подшибниках?
п.с. подшипники купил - все бабосы слил на всякую хрень и гулянки, терь менять только самому а время будет только в 10х числах - кататься надо, а колесико шумит, порой аж ухи закладывает
Старый 02.12.2011, 00:34   #162
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
Кстати - подскажите, Чем чревато кататься на раздолбаных подшибниках?
долбежка начнется, и вилять колесо возможно будет. короче быстро ### сможешь ездить точно
у меня вот он так довылся- начал я сам снимать, все открутил, долбил кувалдой по нему он ни на 1 мм не сдвинулся намазал литола-солидола, вклеил выпавшие шарики и поехал медленно в сервис как там меняли не видел но болт эксцентриковый мне сломали, а его кер где найдешь ток на заказ ( или м.б. у официалов)
http://e36ldir.nnov.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=48 вот статья хорошая по замене
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 09:55   #163
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
Если долго ездить с дохлым подшипником-можно тормозные диски убить: диск крепится к ступице, скоба и суппорт к рычагу и эти части люфтят друг относительно друга. Я так спереди комплект дисков убил, пока не разобрался, почему же их корябать начинает...
645 ci сейчас.
Старый 05.12.2011, 22:58   #164
Pet
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Pet Нейтральная репутация
Тут полуось надо снимать,а там спец головка звезда на флянцах редуктора,и с домкратом её скрутить извращение.У меня когда меняли на сервисе с подёмника,то двоём ещё и ели выбили эту ось кувалдой,таже история была и с подшипником,врос за годы туда зараза,вот смотря на всё это,я и понял что это дело лутше оставить сервису.
Pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 00:09   #165
_Боряныч_
Pet, Выбить полуось из подшипника не особо геморно, правда при этом умрет гайка (все равно по идее ее новую надо ставить) , так что новой запастись (иногда идет в комплекте с подшипником) и усе. открутить торксовские болты от редуктора несложно, главное головку иметь под рукой. сам себе снимал на домкрате без ямы нормально
Старый 06.12.2011, 02:55   #166
Pet
Верю,но с этим я токо в сервис
Старый 07.12.2011, 04:42   #167
300ce
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
300ce Нейтральная репутация
Езда на дохлом подшипнике ни к какому криминалу не приводит, не убивает тормозные диски и не сжирает резину. Самое неприятное это вой. я на одной машине умудрился проехать более 60 000 км пока не заменил. Почему так долго, да потому, что его менял ОД Юис Импекс в сборе с кулаком и мне было необходимо отъездить 2-а года. Вообще меняю подшипники всегда сам, занятие трудоёмкое и требует аккуратности при сборке. Ни в коем случае не забивать/запрессовывать новый подшипник, опираясь (бывает по невнимательности) на внутреннюю обойму. Запрессовывать только через старую внешнюю обойму или оправку.
300ce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 22:50   #168
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 97
Сообщение от 300ce Посмотреть сообщение
приводит, убивает, проверено)
645 ci сейчас.
Старый 07.12.2011, 23:03   #169
kardan
Аватар для kardan
Автомобиль: 318is m44 1998.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
kardan Нейтральная репутация
реально убивает тормозные диски,проверенно на клиентских машинах.раньше подрабатывал слесарем-насмотрелся на идиотов!умудрялись задние колёса с барабанами терять из-за развалившегося подшипника,так что меняй и как можно скорее.
kardan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 17:57   #170
shurshik75
Аватар для shurshik75
Автомобиль: БМВ 325tds е 36 1995г. Ваз 2108 старушка совсем
shurshik75 Нейтральная репутация
http://e36ldir.nnov.ru/modules/myart...php?storyid=48 Ни у кого нет подробной картинки приспособы для запресовки ступицы? Голову ломаю, никак не доходит.. =) И ещё вопрос, Встала необходимость замены кожухов куда крепятся колодки ручника,выяснилось , что для этого необходимо снимать ступицу,при снятии ступицы вместе с ней вылезла внутренняя обойма подшибника,обратно можно собрать всё, или подшибник под замену???
shurshik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 20:10   #171
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
Поделюсь своим опытом в этом нелёгком деле Правда менял в сервисе поэтому некоторые позиции там делаются намного проще так как машина на подёмнике.
Про то что нужно поднять машину и снять колесо писать не буду (но написал)
В первую очередъ пока суппорт на месте откручиваем гайку, друг давит тормоз, вы ключом 12гранный на 30 откручиваете гайку.
Друга нет, наживляем 2 болта, заклиниваем монтировкой и откручиваем, болты гнутся!!! лучше на место их не вкручивать.
Если решили снимать рычаг то полуось от редуктора откручивать не нужно.
Но я так никогда не делал.
1. рычагом регулируется развал (по идее можно прикрутить на старые места)
2. можно заломать эти же болты крепления рычага (и просто замена подшипника перерастёт в секас)
3. тросик ручника закисает довольно сильно (ещё одна секаса)
4. просто в лом откручивать все эти рычаги.
Откручиваем полуось от редуктора. Хорошо когда друг давит на тормоза (поэтому супорт снимаем пожже).
С правой стороны всё проще, с левой мешается глушак, снимать его обычно секаса, но можно открутить крепления задней банки пусть провиснет будет проще.
Теперь можно вынуть полуось, обычно выходит после постукивания, но раз у меня она так закисла что реально 20 минут колотили по ней кувалдой колотили через заострёный молоток, поэтому полуось не пострадала.
Ессесно снимаем суппорт- тормозной диск или барабан там.
С обратной стороны наставляем оправку (обычно это головка из набора и резким ударом- ударами выбиваем ступицу. с этим обычно проблем не возникает. Хотя так как в вышеупомянотом руководстве красивше. Но кувалдой быстрее
Дальше снимаем стопор подшипника и тут 2 варианта:
1. кувалда, с обратной стороны наставляем подходящую оправку. и со всей дури фигачим по ней, после нескольких ударов подшипник начинает по мм двигатся.
Меры предосторожности: ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ КОСТОЧКУ СТАБИЛИЗАТОРА!!! обязательно промахнётесь и сломаете её. На рычаг с той стороны вешаем какую тряпку- куртку что б подшипник выскочив не улетел куда подальше.
Метод народный, но хорошо и от души можно молотить когда машина висит на подёмнике, на яме и тем более просто на домкрате это немного проблемно.
2. берём подходящий съёмник, но без кувалды тут тоже никак подшипник обычно прикипает очень сильно, поэтому что б не мучать и не ломать съёмник я делал натяг и потом бил кувалдой так гуманней.
Дальше если осталась одна обойма на ступице, просто зубилом сбиваем её, можно пропилить флексом и вдарить в пропил зубилом тогда обойма просто лопнет и спокойно снимется.
Новый подшипник ставим и аккуратненько молоточком по кругу вбиваем, что б ровненько зашёл, потом конечно удобно съёмником запресовать дальше, но я пару раз увлекался и просто загонял подшипник ударами кувалдочки в конце наставляем старый подшипник и им загоняем новый до упора.
Стопорное кольцо.
Наставляем ступицу и опять лёгкими ударами.......
Дальше уже банальщина, полуось- колесо.
Вот собсно говоря и всё, переменял таким образом десятки подшипников на е34- 36 никто не жаловался
Сообщение от shurshik75 Посмотреть сообщение
По идее это считается нехорошо.
Но на моей памяти куча случаев когда разбирали таким образом подшипник, потом ставили на место и всё было ок
К примеру у другана загудел передний подшипник е34, я со своей стойки снял подшипник, обойма ессесно осталась, сколотил её зубилом и отдал ему, он поставил и до сих пор катается без проблем
vovanq вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 01:22   #172
kolesm
Аватар для kolesm
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
kolesm Нейтральная репутация
Все привет!
подскажите плизз
Конечно можно! Я вот как раз планирую менять все 4 подшипника.
у меня на 60 км. переднее правое колесо начинает вибрировать с грохотом и на кочках как будто отваливается!
Конечно без всяких приспособ придется что-то придумывать, но это не проблема так то
kolesm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 17:09   #173
shurshik75
vovanq, Обнадёжил
Старый 02.03.2012, 17:36   #174
vovanq
shurshik75,
Ну тут главное сразу оценить свои возможности, всётаки процедура из разряда: проще отогнать в сервис, и желательно в тот где такое не раз делали.
Знакомый 2 дня отмучался на яме, собрал всё и отогнал в сервис со словами: "Пусть там ипуца!!!", а там не сделали, погнал в другой
У него кстати тоже полуось закисла в ступице.
Я к примеру когда е30 делал, решил выбить из рычага шаровые мочил что было сил и никак потом отвёз к приятелю в сервис и просто выпресовал пресом
Сейчас у меня в гараже есть прес ибо кувалда не всегда решает.
Кстати себе подшипники недавно перепресовывал сам, и в этот раз тоже пресом, но это потому- что они были уже сняты на покраску.
vovanq вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 22:32   #175
van9tka
van9tka Нейтральная репутация
не снимается ступица с полуоси...... пробовал съемником не выходит, гнуться щупальца съемника, пробовал бить кувалдой не фига ... как быть ?? ВДшкой залил думаю закисла.....первая снялась без проблем, а вот со второй гемор какой то
van9tka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
