Старый 07.05.2016, 20:12   #51
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
да чё париться взять и приварить стойки к чему осталось
или вообще убрать, ездить на пружинах , зато как прикольно на лежачих полицейских попка будет прыгать
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 20:52   #52
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
сурово
Старый 08.05.2016, 00:08   #53
Вес репутации: 200
Diamondblack, самое правильное заменить площадки под опоры. Работы не много, но ценник... Можно проявить смекалку и слесарные способности. Главное что бы функционал твоей машины радовал тебя. На ней ездить тебе, а не соклубникам. Приваренные опоры - не айс. Опоры должны прикручиваться к крепкому металлу. А уж как ты это исполнишь - только твое личное дело.
Старый 08.05.2016, 07:36   #54
Вес репутации: 65
Я лучше проявлю смекалку и слесарные способности, Там опоры приварили добротно, попробую высверлить шпильки и центральные отверстия, сточу буртик чтоб сели новые опоры.
Последний раз редактировалось Diamondblack; 08.05.2016 в 07:55.
Старый 15.05.2016, 12:41   #55
Вес репутации: 65
Подскажите а вот эти детали при заказе, они комплектом идут (тоесь 2шт) или по одному?
FEBI 01022
FEBI 01023
FEBI 06795
FEBI 12700
Старый 30.05.2016, 22:54   #56
Вес репутации: 65
[QUOTE=Diamondblack;4757864]Подскажите а вот эти детали при заказе, они комплектом идут (тоесь 2шт) или по одному?
FEBI 01022
FEBI 01023
FEBI 06795
разобрался где не написано комплект- там по одному
Добавлено через 11 минут
Кто знает, а есь замена какая оригиналу вот этого сайлентблока 33171134871 и вообще стоит его менять если он не отслоился?
Старый 31.05.2016, 22:56   #57
Вес репутации: 200
Diamondblack, не стоит, если он нормальный. Он держит редуктор и не имеет "подвесочных" ходов и нагрузок. Просто держит редуктор...
Artem Shlykov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 07:06   #58
Вес репутации: 65
Он всетки чутка отслаивается, а нафик поменяю все сайлентыЮ делать дак делать!
Старый 01.06.2016, 08:38   #59
Может все-таки не FEBI?
Старый 01.06.2016, 09:26   #60
Вес репутации: 65
уже все-таки FEBI!
Старый 01.06.2016, 09:38   #61
Старый 01.06.2016, 09:58   #62
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
Diamondblack, нашел ты аналог, а то у меня он тоже расслоился и при трогании редуктор в нем дергается есть разбежка
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 10:10   #63
Вес репутации: 65
Сообщение от Multilewa Посмотреть сообщение
К сожалению, аналогов не нашел, оригинал заказал 790 рэ.
Старый 01.06.2016, 10:15   #64
Старый 04.06.2016, 12:12   #65
Вес репутации: 65
Сам попробовал выпрессовать сайленты продольных рычагов с помощью тисков, болта с пластиной, кувалодометра и крепкого словца. Получилось, но при этом тисками прижал посадочные к друг другу. Это нормально? Они потом при запрессовке сами разойдутся или надо разгибать?
Старый 04.06.2016, 14:28   #66
Вес репутации: 65
И второй вопрос; зачищал нишу под опору продольного рычага, получилось так: Выпиливать нишу делать ремонтную? Или заплатку ставить?
Старый 04.06.2016, 18:51   #67
Вес репутации: 65
Есть кто?
Старый 06.06.2016, 07:56   #68
Сквозная коррозия?
Старый 06.06.2016, 09:45   #69
Вес репутации: 65
Ага, печальный металлчик,наверно придется, всю вырезать и делать. А по рычагам ктонить подскажет?
Старый 07.06.2016, 09:10   #70
Вес репутации: 200
Diamondblack, по рычагами: запрессовывать начнешь - сориентируешься по месту.
Старый 16.06.2016, 11:07   #71
Вес репутации: 65
Подскажите, а буфер на фото показанный стрелкой-родной? (Это задний амортизатор)
Старый 16.06.2016, 15:37   #72
Вес репутации: 200
Нет, не родной. Родной запрессовывается в опору аммотризатора. Чёрного цвета, выше размером и с "талией" посередине.
Старый 16.06.2016, 15:38   #73
Вес репутации: 154
это похоже на часть от родного
Старый 16.06.2016, 18:18   #74
Вес репутации: 65
понял, вот колхозники-та, какие! Оказались с инженерным складом мышления, поставили проставки под пружины да еще и под ароматизаторы. Все по науке!
Старый 26.07.2016, 09:44   #75
Вес репутации: 65
Подскажите, что такое "нормальная нагрузка" при затяжке элементов подвески? Это типа надо авто упереть в пол через колеса?
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
