08.10.2007, 16:50 | #1 |
Вес репутации: 43 |
3х комп-ая в штатные дырки
Ну короче приобретена 3-х компонентная акустическуая система Hertz HSK 163.
Так сказать первый шаг сделан, последующими будут усилок и саб, голову тоже планирую менять, но это потооом. Ну а пока есть время на то чтоб подумать над установкой акустики. Имеем купэху, на борту которой по всей видимости была установлена штатная HI-FI система. т.е. в дверях 2 дина и 1 в ногах, но почему-то в задней полке по одному динамику, места под пищалки заглушены, ну это не особо важно. Усилка в багажнике я тоже не нашёл. В ногах штатные динамики были заменены (ещё до меня) на какието Fusion 13см, подключенные через кроссоверы, которые тоже были мной найдены под торпедой. Всё это барахло я извлёк и отложил. Теперь вот думаю как бы притулить новые Герцы, чтоб зазвучало как надо и при этом не пришлось переделывать пол салона. Ну твитеры и среднечастотники хочу установиь в штатные места, чем в данный момент и занимаюсь, а вот как быть с низами (16 см)? Паша - Doctor MOM мне рассказал и показал на примере своей машинки, как всё должно быть правильно, но «Че-то я очкую - Славик» (с) делать то сам хочу. Почитал тут… говорят - в кикпанелях купэхи литров 7 должно быть? Да и подиумы/проставки туда изготовить проще будет. Короче неделю уже не могу принять решение. И вот ещё: те Фьюжины 13 см и штатные твитеры может впихнуть в заднюю полку? Вместо Нокии штатной? Или не стоит? Жалко выкидывать да ещё и с кроссоверами. Не пинайте, знаю апсуждалось, но тема не только вопрошательная, но и отчётная, хочу таксказать поделится результатом.
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
09.10.2007, 18:19 | #2 |
ИМХО в штатные места этот комплект бы не ставил. Сцену будет сложно, а может и не возможно без проца разрулить. Хотя примеры подобного инсталла есть. Мид из твоего комлекта в киках будет горбить, его лучше в дверь. Хотя все надо пробовать, может как раз такой звук тебя и устроит. Попробуй поиграться с расположением ВЧ и СЧ, один из вариантов расположения на стойки с разворотом на дальнего слушателя.
e46 318iA N42B20 |
10.10.2007, 02:00 | #3 |
Вес репутации: 42 |
Пример то есть,только он процессорный 8)В багажнике 700 стоит.
E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
10.10.2007, 10:16 | #5 |
Вес репутации: 43 |
VYG
вот про процесоры я слышал, а что это не особо представляю... как я понял в худшем случая я попаду на покупку его самого? кик или не кик? даже не знаю... я вот ещё не понял - распологая динамик в киках чем мы рискуем? нехватит объёма? или само местоположение не благоприятно? по поводу требований к звуку зказать ничё не могу, до этого установкой звука в машине не заморачивался... дома хватало... слушаю рок, иногда чёньть тяжоленькое или альтернативку, ну и с живыми инструментами бывает.
10.10.2007, 11:35 | #6 | ||
дальнего, а с помощью процессора можно внести задержки в каждый звуковой канал, тем самым расположив звук в желаемой точке салона. Решается покупкой головного устройства со встроенным процессором. Цитата:
e46 318iA N42B20 |
10.10.2007, 12:40 | #7 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189 |
Пищалку на уровне живота? :shock: О какой сцене вообще может быть речь?
Объём киков чуть больше 6 литров, в них далеко не все 16" играют. Перед тем как покупать акустику я долго выбирал, что там будет играть. У меня стоят ALPINE SPX-177R кторым хватает этого объёма. Это двухполосный комплект, мидбасс для алпайна делают шведы (бумага+дерево) проблем со средними частотами на качественных дисках нет. Твитер на стойке- сцена над капотом
10.10.2007, 13:22 | #8 |
Вес репутации: 43 |
мдя... *задумался*
по поводу дверей и мидбаса: метал резать чтоли? в том месте где возможно установить динамик в двери есть небольшая дырка, её явно мало, ну покрайней мере мне так кажется... Ninja когда выбирал акустика думал что буду ставить в двери... теперь понял что гемора много... но факинщит надо принять решение...
10.10.2007, 14:09 | #9 |
Админ-Хранитель е36
plugged
Двери в купе -не лучшее место для установки мидбасса. Чтобы была отдача дверь нужно тщательно шумо/виброизолировать, её вес вырастет заметно. Что для купе с её болезнью -провисанием дверных петель не есть гуд.Соотношение затраты/результат -не в пользу дверей явно. У дверей только один плюс- большой объём но чтобы использовать его надо очень постараться.
10.10.2007, 14:33 | #10 |
Вес репутации: 43 |
Ninja
и из-за веса тоже я решил отказатс от этой затеи хотя уже принялся за вибро/шумо изоляцию всёравно не помешает внутреннюю часть (та что на улицу выходит) облепил STPхой но не могу добратся до куска тот что вверху ближе к зеркалу да... идеального решения нет но как я понял главную роль в постраении сцены будет играть середина? или верха?
10.10.2007, 15:08 | #11 |
Вес репутации: 43 |
10.10.2007, 15:18 | #12 |
Админ-Хранитель е36
Сделать можно всё что угодно. Звук тоже разный бывает.
10.10.2007, 15:55 | #13 |
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 64 |
В идеале, сч и вч должны стоять друг от друга на расстоянии ладошки, и вместе с мидами на одной вертикали
Gazoapparat.** |
01.11.2007, 13:37 | #14 |
Вес репутации: 43 |
такой вопросец:
кросоверы пофиг где распологать? ато я купил провода с учётом что кросы будут стоять в дверях или за бардачком т.е. проводов до усилка меньше тянуть... а потом подумал - вдруг значиня имеет далеко ли (длина провода) крос от уся...
03.11.2007, 00:50 | #15 | |
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 41 |
03.11.2007, 01:30 | #16 |
Вес репутации: 43 |
tobish
клёва сделано! интересно как играет? это случайно не твой салон? но вот какраз в этом варианте схема по которой я хотел пойти вч и сч остались на своих местах... но они напрвлены кудато
03.11.2007, 09:11 | #17 |
Вес репутации: 64 |
tobish , гуд, но дверь сильно перегружена получается в таком варианте.
Gazoapparat.** |
03.11.2007, 15:50 | #18 |
tobish данный инсталл пробегал на станицах кар-мюзик и в нескольких профильных передачах, головным там был 77й пионер, т.е. система беспроцессорная, что ни есть гуд в данном варианте, инсталл хороший, а что до звука, так для многих в звуке прежде всего это количество-размер динамиков и сумма в $
e46 318iA N42B20 |
03.11.2007, 17:39 | #19 |
Вес репутации: 43 |
что за метериал используют при изготовлении подиумов?
какуюто шпаклёвку? кто знает как конкретно наз. поделитес. ещё видил что-то похожее на эпоксидку? но она долго сохнет значет не она, но оч похожа... сегодня лазил по городу искал так назваемые "винил" которым планируется оптянуть обшивку дверей, так вот не нашол нифига, это случайно не обычный дермантин? какя у него обратная сторона (основа)? короче кто может проконсультировать по материалам? раскажите? плз
03.11.2007, 17:57 | #20 |
Вес репутации: 64 |
Я делал подиум из опилок и монтажной пены, гашеной в воде. Получается подобие ДСП, очень прочный и в тоже время легкий материал. Далее шлифмашинка и шкурка в зубы и вперед доводить форму. Ничего не шпаклевал, проверхность достаточно чистая, один фиг карпетом обтянул потом. А не, забыл, перед этим антигравием прошел, чтоб подиумы влагу не впитывали.
Gazoapparat.** |
03.11.2007, 20:52 | #21 |
Вес репутации: 39 |
Если "малой кровью" хочеш обойтись ставь низкочастотники в кики (хорошо зашумленные), серединки можно оставить в дверях (ИМХО лично мое мнение) твитеры на стойки (место определяем диском Аудио доктор , слушаем много раз трэк с барабанами).
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу. BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs |
03.11.2007, 23:35 | #22 | ||
Вес репутации: 43 |
даже если твитер втулить возле зеркал то всёравно середину поднимать придётся, а это опять же... но всёравно спасибо за совет возможно этот вариант для меня наиболее доступный да и пора уже чёто делать :?
04.11.2007, 03:05 | #23 |
Вес репутации: 39 |
Твитер на отражение от стекла, зачем к зеркалам? расстояние между твитером и серединкой думаю не так критично ( хороший вариант установить серединки как и твитеры на отражение но эт нужно подиумы делать ).
05.11.2007, 00:17 | #25 | |
e46 318iA N42B20 |
