Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Электроника > Компьютеры и перефирия
Старый 26.05.2016, 18:03   #1
Нетбук не включаецца
Тот самый, упомянутый в соседней теме ASUS EEE PC X101CH
Используется сейчас как гаражный.
Частенько не выключал его, выключая автоматы на 220В, и аккумулятор высаживался, если я не приходил несколько дней.
Но всегда от сети он нормально заряжался и включался.
А тут прихожу - начинает включаться, и через 2 секунды отрубается.
Снял аккумулятор - на питании от сети та же самая картина.
Ведь по идее, от сети-то он должен точно завестись?
Куда копать, скажите плиз?
Старый 26.05.2016, 18:26   #2
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
90% что умер вентилятор или полностью забился радиатор.
Послушай крутится там что нибудь, а если крутится, дует из вентиляционных щелей?
Выключается от перегрева.
Старый 26.05.2016, 19:18   #3
DieselPower
Аватар для DieselPower
При включении не сразу перегрев будет.
Мне кажется что после некорректного выключения глюкнул БиОС. Симптомы похожи.
Лечим так. Заходим на оф сайт производителя. Скачиваем актуальную версию Биоса. Загружаем на флешку ранее отформатированную. Не большого формата. Максимум 2гб. Заливаем. Радуемся.
Мануал есть в гугле.
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 19:31   #4
Вес репутации: 102
Будет.
При остановке вентилятора сначала высокая температура держится, от чего термопаста высыхает и не функционирует как положено.
А чтобы чип раскалился хватит нескольких секунд.
Надо вскрывать, чистить и менять пасту. Пасту КПТ-8 мажь, лучше пока не видел.
У меня в ноутбуке радиатор чуток пылью припорошило, от чего в танки не мог играть - вырубался
Старый 26.05.2016, 21:56   #5
Сказал(а) спасибо: 1,056
Вес репутации: 382
Vityok, забей, упейся в сопли, нетбук отошёл в мир вечных заставок
Старый 27.05.2016, 08:41   #6
90% что умер вентилятор или полностью забился радиатор. Послушай крутится там что нибудь, а если крутится, дует из вентиляционных щелей?
Кстати да - поднял его - показалось, что днище в одном месте теплое.
Но не факт, что там есть вентилятор - эта модель заявлена как бесшумная с 0 dB.
Попробую тогда раскрутить и, даже не разбирая, осмотреть зону процессора...
chaos, да жалко его выбрасывать - роль гаражного магнитофона и справочника он выполняет хорошо.
Сейчас с его помощью удобно Волгу собирать - посмотрел фотографии того или иного узла, сделанные в процессе разборки, и собрал как было
Старый 27.05.2016, 22:39   #7
Сейчас был в гараже, попробовал включить - реально на 1-2 секунды всего загораются лампочки и тут же выключаются...
Старый 13.06.2016, 12:03   #8
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
Вес репутации: 39
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Разбери.
http://book-labb.ru/razborka_asus_eee_pc_x101ch.html
http://asus-eee-pc.ru/demontazh-netb...-pc-x101ch.php
Отключи ХДД, т.е. убери его оттуда. Тебе не повезло и там ноутовский ХДД формата СЛИМ.
Запусти без ХДД, если запускается и ты можешь войти в БИОС, то это глюк ХДД. ХДД на замену или на формат под ноль. Скорее всего замена.
Если это не ХДД, то это материнка или РАМ - т.е. давайдосвиданья.
Может есть контора, что возьмётся за ремонт матери, но маловероятно.
Ещё, если найдёшь проблему, то ставь на этот нетбук Вин ХП - единственный способ ускорить его, если не бросать с балкона. Возможная проблема, с которой столкнёшься, отсутствие драйвера на твой видео-чипсет и будешь работать в разрешении 800х600. Если дарйвер найдётся - поднимешь до родного разрешения матрицы.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 13:14   #9
DieselPower
Vityok, так что с книжкой то?
Старый 13.06.2016, 14:37   #10
318tds, аж страшно стало
ХР пробовал ставить - не хочет ставиться, даже с небольшими дополнительными усилиями. С большими дополнительными усилиями ставить не пробовал.
DieselPower, с какой?
Старый 13.06.2016, 15:34   #11
318tds
Вес репутации: 39
Первым делом - добиться загрузки БИОСа. Если БИОС грузится, значит мать с РАМой в порядке.
А потом можно думать ставить ХП.
На такой нетбук ХП ставиться с флэшки. Сборки ХП есть разные, одна да встанет.
Разобрать(там хня работы, еси чесна) и запускать без ХДД(винчестера). Есть БИОС, тогда ХДД стричь под ноль(низкоуровневое форматирование) и установка ОС.
Если формат не помог - замена ХДД, установка ОС.
Добавлено через 15 минут
http://monitor.net.ru/forum/asus-x10...fo-496336.html как вариант.
http://monitor.net.ru/forum/asus-x10...fo-569604.html дёрнуть батарейку, если загрузится в виндоуз - прошить последнюю версию БИОС от асуса. Пишут, что помогает.
У этой модели типовуха - слет прошивки биос. Биос с сайта, любой, где есть бинарник. Перешить на программаторе флэшку, после запуска перешить еще раз обычным способом на последнюю версию.
С форума ремонтников.
Последний раз редактировалось 318tds; 13.06.2016 в 15:19.
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 16:06   #12
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
Пробовал с флэшки. Несколько разных сборок отсосали...
Тоже вариант...
Старый 13.06.2016, 16:08   #13
318tds
Вес репутации: 39
На какой стадии происходил отсосмихалыч?
Старый 13.06.2016, 16:22   #14
Самая "продвинутая" сборка отсосала на стадии копирования файлов - мол не хватило ей файлов, поэтому она не может работать...
Старый 13.06.2016, 16:36   #15
318tds
Вес репутации: 39
ОК, сначала надо решить вопрос с загрузкой(пробовать загрузку без ХДД, шить БИОС).
Старый 15.06.2016, 08:23   #16
Ну в общем да - для начала попробую ХДД отсоединить
Старый 30.10.2021, 18:42   #17
Из-за залития (которого я даже не помню, хотя он в гараже стоял - могло и накапать сверху) замкнуло разъем на встроенный ви-фи
Разъем купировали, вроде стал работать
Сегодня-завтра подсоединю обратно винт и проверю
Старый 03.04.2022, 13:05   #18
Пользуюсь, доволен
Для ВиФи купил УСБшный маленький приемо-педератчик
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
