Старый 14.09.2015, 20:51   #151
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
А что со шлангами люка делал, удлинял, выводил из порога? А-то я не помню читал или нет про них.
Старый 14.09.2015, 20:57   #152
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
нет оставил все как есть.просто в новых порогах по все длине есть сливы.
жги резину,а не свою душу
Старый 24.09.2015, 22:18   #153
iluxa
Аватар для iluxa
и так выдалось время позаниматься порогом.
все замовилил:
и приварен:
Старый 26.09.2015, 20:08   #154
iluxa
Аватар для iluxa
и так начал заниматься задней аркой.срезал все лишне :
тут выглядит живее чем с левой стороны
снял рычаг с барабаном,обломив опять развальный болт,нужно снова заказывать (490р с гайкой):
и начал зачищать сварные швы на пороге
теперь так:
Старый 26.09.2015, 21:50   #155
Вес репутации: 102
Пипец, всё гнилое, абсолютно всё как она не развалилась?
Старый 27.09.2015, 10:57   #156
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
iluxa, чтоб метал не гнуть в заде на внутренних арках,я со старого крыла обрезал,и с верху рем комплект аркиПороги прям чётко
Metal_Heart вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 11:32   #157
iluxa
Аватар для iluxa
она еще достойно 5 лет откатала.главное все силовые элементы живы(типа лонжероны),а жестянка это фигня,дело поправимое
Metal_Heart,да придумаем чего нибудь,не в первой
Старый 27.09.2015, 11:52   #158
Вес репутации: 102
Машина московская что ли? Видать соли наелась.
Старый 27.09.2015, 12:25   #159
iluxa
Аватар для iluxa
я третий хозяин.судя по состоянию была и московской и питерской
Старый 27.09.2015, 12:36   #160
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
переднего,что то не дописал.
Да по твоему бортовому видно,что тебе не чего не помеха)))
Старый 27.09.2015, 12:39   #161
iluxa
Аватар для iluxa
андрюха у меня с передних жива только верхушка,там и взять то не чего
Старый 28.09.2015, 00:29   #162
Taburet
Аватар для Taburet
Taburet Нейтральная репутация
бумерок маде ин Сокол
При виде фотокарточек твоего гаража невольно трогаю себя там...Это просто мечта!!!
Taburet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 20:34   #163
iluxa
Аватар для iluxa
и так посетил сегодня гараж,сварил внутренний подкрылок задней арки.
на очереди сама арка ........
Старый 04.10.2015, 00:11   #164
iluxa
Аватар для iluxa
и так приварка правой арки,был это такой гемор что спаса нет,но все же получилось !!!!!!!:
это пока на точках,завтра дай бог проварка полностью ........
Добавлено через 28 минут
и так немножко лирики,что мне дал этот кузов бмв:
сварка полу-автоматом это просто супер,(до этого варил дугой,и то как студент).говна конечно было, в нем огого,но первый раз ,это первый раз ,как в сексе.но нечего победили
Старый 04.10.2015, 08:10   #165
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Соглашусь,вот только шов получается более подороже,но он этого стоит.Да и грамозко его перевозить из-за баллона,вот только наверно и есть его минус.Скоро до задка уже доберёшься?
Старый 04.10.2015, 10:16   #166
iluxa
Аватар для iluxa
не до задка еще долго оставлю самое вкусное на последок .
Старый 06.10.2015, 09:14   #167
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
расскажи про гемор с аркой. скоро предстоит переварка правой арки. варить буду аргоном. про слив люка по всей длине порога не совсем понял. и что делать с резиновыми пятаками под домкрат? под них нет отверстий в новых порогах. вырезать или забить?
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 06.10.2015, 09:39   #168
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 34 раз(а) в 26 сообщениях
Proffesor Нейтральная репутация
Порог правильно сварили
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 22:06   #169
iluxa
Аватар для iluxa
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
гемор правой арки в том,что она с люком.не как левая (что приложил ремкомплектную и обвел ее).нужно все подгонять и перемерять и ошибки тут не должно быть,т.к она одна .второй гемор это покуда сгнил у тебя подкрылок(у меня сгнил,что просто трындец,так что пришлось поизвращаться)подкрылок делал точно с таким же нижним кантом как и сама арка,чтоб потом приварить на точки и это был для меня самый гемор,чтоб подогнать две арки внутреннего и наружнего крыла.фух фроде все.
Добавлено через 8 минут
поддомкратники я делал сам у них не такая конструкция,как у родных(но свою функцию они выполняют),так что я и не заморачивался с пятаками под домкраты,ну и соответственно не чего не вырезал.
если у тебя живы свои поддомкратники родные то думаю можно и вырезать
Сообщение от Proffesor Посмотреть сообщение
если это вопрос, то да,а если не вопрос ,то спасибо
Добавлено через 11 минут
Slitch, я вот про эти сливы имел ввиду или дренажи по другому(так что воде из порга есть куда слиться )
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 20:27   #170
iluxa
Аватар для iluxa
проварил крыло и зачистил шов:
Обработал Цинкарем(всетаки решил попробовать каков он), закрыл кислотником :
вот так выглядит новый подкрылок изнутри:
Все загрунтовано и все промазано герметиком:
часть меня попала в кадр :
все задуто краской и вымазано мастикой:
продолжение следует ......
Старый 14.10.2015, 08:44   #171
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
iluxa, я как всегда в восторге от твоих проделанных работ
Старый 14.10.2015, 10:18   #172
iluxa
Аватар для iluxa
Спасибо Андрюха.Правда уж ну очень долго все делаю.Одно утешает,что делаю для себя.Времени бы побольше и терпения,а то терпение бывает на грани фола.
Старый 14.10.2015, 10:28   #173
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Ну это знакомая ситуация(
За то качественно
Старый 14.10.2015, 10:40   #174
iluxa
Аватар для iluxa
Metal_Heart,да теперь погода еще делает свое дело,как портить настроение.на том выходном погода -5 да еще пасмурно,еле раскочегарил себя посетить гараж.в гараже 0,делать ни чего не охота.поставил воздуходувку на 2часа разогрелся до+10,кое как собрал силы хоть чуть чуть прибраться в гараже.к машине даже не подходил.Вот так иногда бывает
Старый 15.10.2015, 19:30   #175
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Так же включаю,а потом за свет платить(((Председатель гск за мной ходит когда за свет три тысячи заплатишь
погода -5
Не,у нас пока теплее,плюс 10)))
Мы как то газовой пушкой грелись,пять минут и жара,но дышать не чем
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
