Старый 16.11.2017, 19:02   #101
nikita-E36, да, жм, пока нет, до 150000 докатаю и поменяю, пока нареканий нет
Старый 26.11.2017, 15:01   #102
Приобретение насадок на выхоп
Ни для кого не секрет что оригинальные насадки на е53 3-0 бензин совсем печаль, лучше бы были как на дизеле с заглушками.
Что же, после долгих но очень вальяжных поисков нашёл таки приемлемый вариант, купил за очень вменяемые деньги, будем ставить!
Теперь надо установить и докупить вставки и будет супер
Старый 30.11.2017, 20:13   #103
Чистка датчика AUC
Решил таки хоть раз почистить датчик и восстановить гофру проводки (идёт на корпус термостата и датчик распредвала)
Купил новую гофру, разобрал проводку, заменил, доволен.
Датчик снял, разобрал, достал синтипон, промыл его и просушил.
Установил обратно, наверное как то эффект есть.
Хуже уж точно не будет!
Старый 30.11.2017, 20:20   #104
Сказал(а) спасибо: 1,201
Вес репутации: 406
Так ты за камазом вонючим пристройся и узнаешь , есть эффект , или нет
Старый 01.12.2017, 08:40   #105
mikair, таки да, эффект есть
Старый 10.12.2017, 19:49   #106
Приобретение и замена вискомуфты
Вот и пришло время заменить вискомуфту, работала с завода оригинальная.
К сожалению начала сильно шуметь и сначала было подозрение что это ролики или натяжитель, но оказалось что шум и треск именно от самой муфты.
Выбор был очевиден - БЕХР. Он и является произвдителем в оригинале.
Приобрёл, замена прям совсем элементарная.
Нужен ключ на 32 узкий. Резьба на муфте обратная.
Отсоединяем питание дополнительного вентилятора, датчика AUC, пару клёпок на диффузоре радиатора, откручиваем по часовой стрелке муфту и снимаем.
Далее отмываем крыльчатку, переставляем муфту и ставим на место.
Пожалуй самый элементарный ремонт.
В итоге наслаждаемся тихой работой мотора с навесным!
Фото оригинальной с авто
Старый 19.12.2017, 12:47   #107
Запасные части для Н образных рычагов и смазка люка
По результату диагностики необходимо будет заменить в течении года сайлентблоки Н образнных рычагов.
Заказал лемфёрдр.
Ждём когда наберётся объём работ и поедем менять.
Ориентировочно на их замену - весна 2018 г.
Брал заранее.
Не помню для чего использовал этот клапан, забыл блин, но тоже куда то поставил
Нашёл таки для смазки люка оригинальную смазку
попутно взял еще и силиконовую
Старый 20.12.2017, 12:32   #108
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
клапан от рисовозки Скорее всего на омыватель, туда все колхозят
Старый 20.12.2017, 12:45   #109
Siroejkin, да я не помню в итоге куда я его поставил, сожет кстати в тойоту, да
Старый 20.12.2017, 23:02   #110
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131
Ооо поздравляю Паша,я тоже думал себе взять е53 но ооо чет хз все не решусь, поэтому все еще по зимам езжу на е39,а брать его 5й машиной но это конечно ппц, а что то продавать из своего, желания даже нет
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп
Старый 23.12.2017, 09:27   #111
Boris_off, е39 или что нибудь из того что есть меняй на е53 а еще лучше на е70.
Ну или е83, тоже позитивное авто.
Старый 24.12.2017, 18:33   #112
Boris_off
Вес репутации: 131
PaulD, хм пока честно говоря нет желания
Старый 24.12.2017, 18:48   #113
Boris_off, а ты попробуй
Старый 26.12.2017, 22:06   #114
Boris_off
Вес репутации: 131
Лет через 7 , а так мы еще погоняем на е36 или е23
Старый 28.12.2017, 17:43   #115
Ну тоже верно)
Старый 03.01.2018, 17:54   #116
Замена розеток багажника на новые
Заменил розетки прикуривателей в багажном отделе
Одну сломал при перевозке офиса, вторую тоже где- то замайданил
Ну и для удобства прикупил телескопическое зеркало, которое как выяснилось позже выручало постоянно
Старый 13.01.2018, 20:06   #117
Адаптер для телефона BMW Snap-IN для Nokia 6300 и оригинальная сетка в багажник
Начнём с того что лежала у меня нокия со старых добрых времён, сборка еще венгрия, потом и смартфоны появились и другие средства, а она лежала и лежала.
Гулял как то по ЕТК и увидел что есть для неё адаптер, после долгих поисков и переговоров с помощью друзей купил
Cостояние отличное, но об этом позже.
На авто с завода дооснащение блютуз и я активно им пользовался, но была проблема - некорректная работа с 2х симочными телефонами.
Было вот так
Снял, поставил
Стало
Доволен, но не заработало
Попутно была куплена оригинальная сетка в багажник
Старый 13.01.2018, 22:00   #118
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
С задержкой почти в год
Старый 14.01.2018, 08:15   #119
kyxten, это я еще вовремя. Мне куда спешить, дел море было сделано. я эту запись к маю планировал, пропустил немного вперёд
Старый 14.01.2018, 23:40   #120
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
и в чём проявляется?
Старый 15.01.2018, 06:53   #121
feral, срабатывает , переключает заслонки. Как мне показалось шустрее чем раньше
Старый 22.01.2018, 18:23   #122
Раз уж я коснулся истории про телефон то продолжу...
Не работала зарядка телефона, начал разбираться что там может быть. Проблема оказалась известной, и это перелом проводов в подлокотнике.
На всякий случай разобрал кроватку и проверил, рабочая.
Вот такая находка нашлась в подлокотнике
Восстановил!
Кроватка оказалась целой, проверял тестером
НО опять не заработало. Времени разбираться было не много, собрал обратно.
Ну и из более актуального - купил подномерники, АС Бавария, как положено
На фото там подготовка к замене масла, купил впрок!
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
