Старый 18.07.2019, 12:57   #76
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Вот такая штука еще планируется для использования при оборудовании смотровой ямы.
размеры у нее
ширина 51 см
высота 101 см
длина 122 см
Добавлено через 55 секунд
узковато 51 сантиметр будет. придется резать, варить расширять.
Старый 18.07.2019, 13:00   #77
Вес репутации: 302
бассейн штоле?
а советскую в инете не найдешь, дефицит
бесплатно отдают на авито
Старый 18.07.2019, 14:02   #78
Вес репутации: 65
[b]eternal life[;/b], а так если
Старый 18.07.2019, 15:33   #79
Вес репутации: 302
а так ещё удобнее, тем более расширять собрался
Старый 23.07.2019, 21:15   #80
Вес репутации: 65
Выдалась погода закатали крышу технониколем.
Добавлено через 45 секунд
Старый 31.07.2019, 21:32   #81
Вес репутации: 65
После 16 часового дождя между плитами крыши видна сырость с пятном на полу, полезу на крышу смотреть где может быть .
Старый 31.07.2019, 21:57   #82
Вес репутации: 302
как бы сначала швы проливают, а потом кроют всякой хренью
Старый 31.07.2019, 22:19   #83
Вес репутации: 65
eternal life, ааа, даже так??
Старый 31.07.2019, 22:31   #84
Вес репутации: 302
даже да, по никольке не скажу, не пользовался ни я, ни знакомые, а вот например толью гаражи крыли, сначала смола по швам, потом толь и смола сверху, потом ещё толь, 10 лет уже не текут.
ещё вариант, что плохо прогрел где-то и есть щель
Старый 01.08.2019, 06:30   #85
Вес репутации: 65
Да вот тоже думаю, гдето плохо прилегло, плюс получилась одна складка. Залезу посмотрю.
Старый 04.08.2019, 19:15   #86
Вес репутации: 65
На крышу залез не понятно где течет.
Варианты решения проблемы вижу такие.
1.Поперек слой технониколя положить?
2. Промазать битумной мастикой швы?
Яма смотровая обвалилась. Решил ее откопать, чтобы грунт не оспался забил доски, забью доски до конца буды винимать грунт. Посмотрим что из этого получится.
Старый 14.08.2019, 15:39   #87
Вес репутации: 65
Крышу, швы замазал мастикой битумной, жду дождя для проверки.
Кирпич раскрошившийся, на стене, хочу армировать сеткой металлической. Подскажите какую сетку брать?
Старый 22.08.2019, 10:10   #88
Вес репутации: 65
Откопал ленточный фундамент. Там печалька. Есть щель между фундаметом и кирпичной кладкой. На одном участке фундамент просел. Подскажите как действовать?
Добавлено через 51 секунду
Последний раз редактировалось Diamondblack; 29.08.2019 в 16:30.
Старый 22.08.2019, 23:17   #89
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Снести его и новый построить
Старый 29.08.2019, 16:39   #90
Вес репутации: 65
kyxten, это шутка такая да?
Добавлено через 8 минут
Старый 29.08.2019, 16:43   #91
Вес репутации: 242
А грунтовые воды высоко?
Старый 29.08.2019, 17:14   #92
Вес репутации: 65
Коньлюдоед, в смотровой яме на дне вода бывает после дождей сильных.
Старый 08.09.2019, 21:43   #93
Вес репутации: 65
После двух дней выполнения работ. В гаражнике теперь есть свет.
Добавлено через 7 минут
Старый 08.09.2019, 22:12   #94
Diamondblack, с ямой что делать будешь в итоге?
Старый 08.09.2019, 22:35   #95
Вес репутации: 65
Да, пока в раздумьях. Думаю понаблюдать в дожди чего будет.
Старый 11.09.2019, 11:37   #96
Вес репутации: 65
Хочу яму частоколом забить из досок или бруса, откопать яму. Как думаете?
Старый 11.09.2019, 14:03   #97
Вес репутации: 302
откопай и кирпичом выложи
Старый 11.09.2019, 15:12   #98
Вес репутации: 65
eternal life, все кричат про металл короб.
тут еще проблема чтоб не обвалилось все, для укрепление стенок и хочу забить доски и продвигаться вниз вытаскивая обломки.
Старый 11.09.2019, 16:06   #99
Вес репутации: 302
пральна и воды туда, заодно искупаться можно будет
а по делу... снимай полы и копай, потом когда выложишь всё, сбоку этой земли насыпишь
Старый 13.09.2019, 08:34   #100
Вес репутации: 65
Я так понимаю если кирпичную стену прогрунтовать , то эта мера будет являться защитой от атмосферных осадков?
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
