10.03.2014, 19:42 | #1 |
скорости печки
Всем привет,помогите бога ради.Имеем туринг 98 года с климой на две зоны и кондюком кнопачный,проблема в следующем,неработает ни одна скорость на печке.Умирал следующим образом зимой машину зовожу печка молчит проедеш сколькато км заработали все скорости,бывало заведёш неработает,хоть обьездийся невключаются,глушиш ,заводиш заработали.На данный момент ни рабоют уже месяц.Грешил на счётки на моторчике,сегодня снял щётки впоряде,на прямую подсоединяю моторчик работает.И тут я сильно растроился.Из за ежа может быть?2-а года назат я его пропаевал несколько скоростей неработали,пропоял стало всё впоряде.И собствено вопрос что может быть?Помогите пожайлуста.
10.03.2014, 20:51 | #3 |
10.03.2014, 21:13 | #4 |
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 54 |
BMW 318 м40 синий седан->превратился в м44+стеклопады+кондер)) |
11.03.2014, 15:48 | #6 |
Вес репутации: 302 |
а мне что-то подсказывает, что блок управления ))
31.03.2014, 22:12 | #9 |
Спрошу здесь чтоб не создавать новую тему. Климат раздельный пошел с 95 года вроде как, а до него кондер насколько хорош и надежен? Может кто сравнивал.
BMW E36 M50B20 1992 ПРОДАНО BMW E36 M52B28 1998 жду тебя... |
03.12.2014, 09:21 | #10 |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
что бы не плодить тему задам вопрос здесь))...менял значит радиатор печки, все собрал запустил. начал крутить крутилку скорости обдува печки 1 скорость работает, второй скорости нету...третья скорость дует так же как и четвертая...не могу понять это четвертая или третья? вопрос реостат вышел из строя или еще что может быть?
BMW 318i двигатель м43 |
03.12.2014, 10:35 | #11 | |
03.12.2014, 15:25 | #12 |
04.12.2014, 13:47 | #14 | |
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Если не поможет, смотри щетки на моторе печки, предохранители, приходит ли ток к фишкам. Если все норм то БК смотри, больше там в принципе ломаться нечему... |
05.12.2014, 14:15 | #15 |
Поставил новый реостат... Проблема не в нем? Куда дальше копать???
05.12.2014, 15:51 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 44 |
в 8 посте уже отаисал же
проводка и переключатель... начни с переключателя. нагрузка на контакты оного при подклинивающем моторчике не малые, бывает там все контакты плавятся... |
05.12.2014, 18:14 | #17 |
Только что ехал домой и периодически шелкал переключатель... Оказывается отсутствует 2 и 4 скоростя... Потому что временами 4 скорость включалась... Скорее всего переглючатель глючит... Он меняется локальной или надо полностью менять всю панель с переключателями?
05.12.2014, 20:03 | #18 | |
Вес репутации: 44 |
пс. и моторчик печки надо снимать и чистить/смазывать. так же фильтр смотреть салонный, может забит наглухо, от того и мотору крутится тяжело... вообще проблема горелого переключателя, как правило в том, что движку тяжело крутитсо |
05.12.2014, 23:26 | #19 | |
06.12.2014, 01:31 | #20 |
всем привет ! у меня была токая ситуация печка с климатом на крутилках пропали две скорости, думал что регулятору скорости пришел конец купил новый поставил изменений нет , потом снял блок с крутилками и разобрал его сама крутилка переключение скоростей , там кантакты окуратно зачистил их натфилем и стало все гуд .
