Старый 30.09.2014, 14:24   #1
Александр86
Аватар для Александр86
Автомобиль: 318 м43 11/1996 продана
Сказал(а) спасибо: 15
Александр86 Нейтральная репутация
помогите по печке
подскажите куда идет это тросик не могу найти
блок печки такой
Александр86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 14:27   #2
Вес репутации: 154
Александр86, а не к центральному ли воздуховоду?
Старый 30.09.2014, 14:28   #3
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
+1 что к центральному
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 30.09.2014, 14:30   #4
Александр86
спасибо.точно просто он отдельно в гараже валяется. про него забыл
Добавлено через 45 секунд
пойду дальше собирать.всем спасибо)
Старый 30.09.2014, 14:31   #5
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
Если автор не против, задам еще вопрос по схожей теме.
Заедает крутилка, причем странно: с горячего на холодный начинаешь переключать, крутишь в холодную сторону - ничего не происходит, потом раз - и упрется, дальше не хочет, дует все еще теплым. Пройдет немного времени, пробую опять - хоп, все ок, начинает дальше в сторону холодного крутиться и все хорошо регулируется.
E38 M52B28 96г
Старый 30.09.2014, 14:32   #6
Александр86
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
я не против
Старый 30.09.2014, 15:36   #7
Тросик заедает или цепляется где-то
Старый 30.09.2014, 15:40   #8
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
По ходу дела так и есть, вряд ли проблема может возникнуть в самой печке. Надо разобрать глянуть...
E38 M52B28 96г
Старый 25.10.2014, 13:12   #9
lexa8585
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
lexa8585 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
У меня тоже проблема с заеданием, причём на тросик не похоже... как буд-то сама заслонка меняется в размерах из-за разности температур и не поворачивается. Летом в кабине жарко и на улице жарко - такой проблемы нет, зимой если в кабине холодно и на улице холодно - тоже проблемы нет. Проблема есть только тогда, когда на улице холодно, а в кабине - жарко. Эта заслонка когда стоит зимой в красном положении, то нагревается от воздуха прошедшего через радиатор печки, а когда заслонку пытаешься переключить в синее положение, то эта заслонка открывает подачу воздуха прямо с улицы, еще холодного. В этот момент почему-то она заедает, пройдёт немного времени, она остынет и откроется полностью, но в обратную сторону, что бы включить горячий воздух, она точно так же заедает.
lexa8585 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
