Старый 08.11.2008, 00:03   #26
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 71
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от kluch
ANGELJT
Ну это когда совсем не пойдет, да и зачем так жестко проще будет рычаг снять.
А гайку обычной головкой можно открутить или нужна "звездообразная"?
Посмотри на гайку свою , они разные есть , но родная именно под 12 граней.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 08.11.2008, 22:26   #27
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
У меня внешняя обойма вышла от 4-х ударов молотком (не со всей дури :D ), а труба-потому что круглая и точно задиров в рычаге не сделаешь.Сход-развал НОРМА.
Замена прошла очень легко.
Много читал на форуме о всевозможных сложностях при замене подшипника ступицы :arrow:
Может мне так везёт-всегда
Сравниваю сложность ремнта с 2109 и 2106 - вот ето ж..па.что не болт, то облом, что ни гайка, то круглая :!: :idea:
Удачи.
:idea: :idea: :idea: Посмотри на гайку свою , они разные есть , но родная именно под 12 граней.[/quote] :idea: :idea: :idea:
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 22:38   #28
kluch
kluch Нейтральная репутация
grigorii
Вот бы и мне так, а Жулькам нужен особый подход. Но у меня вопрос в другом чем гайку открутить она у меня "звездообразная" обычной головкой не пробывал но на днях буду разбирться.
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2008, 22:53   #29
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 71
Сообщение от kluch
grigorii
Я ж тебе говорю - головка на 12 граней нужна - это обычная голова просто граней больше, купить можно на любом авторынке или магазине .
Сам офигел , когда первый раз подшипник менял, а оказывается все просто до безобразия - головка нашлась в моем наборе...
Еще советую запастись рычагом хорошим (у меня так и не получилось открутить эту гайку длинным ключом - ручка была см. 70, пришлось трубу искать), ну или можно погреть ее хорошенько.
Старый 09.11.2008, 12:35   #30
kluch
ANGELJT
Благодарю за совет, возму горелку трубу и кого нить поздоровее
Старый 26.11.2008, 11:48   #31
Leff
Leff Нейтральная репутация
Ступица заднего колеса
Привет всем! Вчера переобувал машину и обнаружил следующее: раздрочились две резьбы (да еще и соседние) ступицы заднего колеса (в экзисте их называют выходными фланцами). Вывод прост - замена ступицы. Отсюда хочу просить о помощи в решениях следующих вопросов:
1. какой размер "гайки с буртиком" (у меня насадка на 34 самая большая и не налезает)
2. что еще может понадобиться для съема ступицы (х.з. - я такую вещь еще не снимал)
3. можно ли как-нибудь нарезать других дырок под болты, а то 3000 руб. жаба душит за такое дело или кто подскажет где по-дешевле купить б/у ступицу.
Е36 седан 316 М40 1992
Спорт сила - спирт могила...
Leff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 12:21   #32
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136
Leff
1 - ключ на 36 там
2 - съемник ступицы и съемник подшипника, если менять надумал
3 - а зачем тебе ступица, она разбита совсем? может проще заменить подшипник?
Нет негров - Нет расизма
Старый 26.11.2008, 12:24   #33
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
все понял...
значит проще купить ступицу БУ если на новую денег жалко, но подшипник полюбому менять на новый.
подшипник бери FAG или SKF, ну или оригинал, если жаба не задушит...
посмотри сразу пыльники(кожухи) тормозных дисков, может имеет смысл тоже заменить, раз ступицу снимать будешь.
Старый 26.11.2008, 12:48   #34
Leff
malenkiy
Спасибо за совет. Что такое съемник ступицы? Трабл в том, что мне теперь по-любому самому менять, т.к. машина в гараже и без колеса я никуда не уеду.
P.S. у меня там пыльниками и не пахнет (у меня на задних тормоза - барабаны)
Старый 26.11.2008, 13:14   #35
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
Leff
пыльник это деталь №1
обычно разгнивают места в которых солдатики колодок крепятся.
Старый 26.11.2008, 13:16   #36
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
блин, посмотрел и понял, у тебя на барабанах немного другая схема крепления, тогда можно не париться.
Старый 26.11.2008, 13:19   #37
Leff
malenkiy
Я понял. Эта штука, вроде, целая и живая. Солдатики на месте. А вот про съемник я чот никак не догоню - туплю :wink:
Старый 26.11.2008, 13:52   #38
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
ну вообще он нарисован в книжке, можно использывать съемник ступиц от жигулей
вот так выглядит универсальный
или так
Старый 26.11.2008, 13:57   #39
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
вот примерно так выглядит съемник подшипника ступици
Старый 26.11.2008, 14:06   #40
Leff
malenkiy
Спасибо тебе за советы.
Чо делать теперь - х.з. :cry:
Старый 26.11.2008, 14:15   #41
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
Leff
ну что делать, что делать менять ступицу и подшипник, на 2-е стороны больше 3-4 часов уйти не должно при условии что съемники в магазине купишь.
а если ходить вокруг машины и спрашивать что делать, она никуда не уедет.
удачи в ремонте, главное не бойся, там не все так сложно как кажется
Съемник подшипника можно собрать из хлама в гараже.
Старый 26.11.2008, 14:20   #42
Leff
malenkiy
Тут я пока по инету ищу эту ступицу (или как ее еще фланцем кличут), оказалось что б/у по отдельности ее не найти. Ее в сборе с рычагом и подшипником продают. Беседуя по телефону я не могу понять что это за совместная деталь такая. Будь так добр, можешь на какой-нибудь картинке показать.
Старый 26.11.2008, 15:01   #43
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
я так понял продают по видимому просто в сборе
вот так выглядет сама ступица, деталь №1
вот он этот рычаг, деталь №1
у себя на этих выходных думаю заменить ступечные подшипники, тогда и разберусь как там ступица уживается с рычагом. пока тяжело себе представляю по данным картинкам, может кто еще разъяснит?
Старый 26.11.2008, 15:10   #44
Leff
malenkiy
Я тоже уже нашел этот рычаг на картинках. Пока тоже не особенно представляю как тут все крепится и крутится. Вобщем, вроде нашел за 1500р. в сборе фланец/рычаг/подщипник. Выходные буду жить в гараже...
Старый 26.11.2008, 15:22   #45
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
Leff
кажется я понял, по крайней мере это единственно разумное объяснение которое приходит мне в голову.
Значит так:
1. - ступечный подшипник запресовывается в рычаг и фиксируется стопроным кольцом
2. - ступица запресовывается в подшипник и притягивается гайкой к приводу.
Старый 26.11.2008, 16:19   #46
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
iRamp Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33518 чем не вариант взять, они у него в сборе вроде, и барабаны с колодками новые почти, снять - поставить.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 26.11.2008, 16:49   #47
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
iRamp
у него со ступицей проблема, зачем ему барабаны???
Старый 26.11.2008, 16:54   #48
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
да я про то чтобы не маятся и сторговаться и взять в сборе, просто парня который продает знаю, там все живое. продает по причине перехода на дисковые.
Старый 26.11.2008, 17:02   #49
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Звонил ему только что, (машина у него свежая, точно не скажу)
Сказал что в сборе за 1500 два рычага (с колодками - барабанами, механизмом рычага, ступицы, пыльники) без датчиков абс только, даже с тросиками ручника. отдаст.
8 926 596 77 92 Серега.
Сорри если офф, выгоды не поимею с этого. Мож кому поможет.
У него реал ничего не гудело, все цело и дырки в порядке.
Старый 26.11.2008, 17:02   #50
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 136
iRamp
ну если все в сборе продаст человеку не за дорого, есть смысл сильно не париться
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
