Старый 06.05.2012, 01:48   #251
Вес репутации: 1364
Да я не из пугливых)) я ее сам кручу-верчу, это хобби такое)
спасибо, Паш!
Старый 06.05.2012, 02:08   #252
Вес репутации: 265
Ладно раз не из пугливых, у меня осталась от товарища промывка двигателя 2 банки (Хай Гир так вроде называлась) я ей промывал (это как вариант) вроде нормально так отмывает.
Добавлено через 46 секунд
Тока я не заводил так долбался снимал все частями.
Старый 06.05.2012, 02:11   #253
Вес репутации: 1364
Знаю такую промывку
Сам недавно ею промывал рхх
Старый 06.05.2012, 02:12   #254
Вес репутации: 265
Во еще, их валом http://www.transparts.ru/?id=lubegard&id2=200, когда мыл такого не было близко, но если бы брал то что то из такого же. Проверить можно на шланге или другой отдельной части.
Просто промывка двигателя априори не навредит сальникам и отмоет хорошо.
Старый 06.05.2012, 02:12   #255
Вес репутации: 1364
ого, прям специально для гура
Отлично, поброжу по рынку
Старый 06.05.2012, 02:20   #256
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 53
w01f Нейтральная репутация
Определенной проблемой для автомобилей старого образца может являться неприспособленность их систем ГУР к маловязким маслам. В случае, если вы решите использовать жидкости такого класса, будьте готовы к тому, что в системе не будет создаваться нужного давления - руль в самых тяжелых режимах (вращение на месте) будет практически невозможно повернуть. Если система не оборудована сервотроником, то что бы ни советовала компания BMW, ваш выбор скорее всего - обычное масло типа ATF.
В любом случае, менять масло на "пентосин" без надобности никакой необходимости нет. Никаких реальных преимуществ это не дает. Более того, в режиме высокой нагрузки на ГУР, как уже сказано выше, это сулит вполне реальные проблемы.
Краткий FAQ:
1.У меня сейчас залита жидкость красного цвета, мне советуют перейти на Пентосин (или аналог), нужно ли?
Если автомобиль не оборудован вышеперечисленной сложной гидравликой и ATF вам залили не по ошибке, то нет. Совсем нет. Совершенно бессмысленное мероприятие.
2.Ну как же: "Пентосин" - лучше, потому что дороже, современнее, синтетический и банка очень красивая...
Для потребностей обеспечения номинального ресурса насоса ГУР, хватило бы масла для смазки дверных петель, индустриального машинного масла и подобной "веретенки".
Например, вот такой: http://www.lukoil-masla.ru/f/documen...log2007_10.pdf
3.Чем отличается Пентосин и аналоги от масла для АКПП типа ATF Dexron?
Примерно вдвое меньшей вязкостью при рабочей температуре. В потребительском смысле больше ничем. То есть, лично для вас - ничем.
http://bmwservice.livejournal.com/18846.html#cutid1
Как я мотор мыл
Старый 06.05.2012, 02:38   #257
Вес репутации: 265
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
а из-за такого му_дака на тойоте рулевую поменял, скотина пред. хозяин веретенку залил.
А для любящих ссылки непонятных умников
Для обеспечения бесперебойного функционирования гидроусилителя и насоса гидроусилителя рулевого управления следует использовать только масла для АКПП, перечисленные в параграфе 5.
Эти масла представляют собой прозрачные гомогенные масла без веществ, нерастворимых в минеральном масле, и с присадками, сохраняющими свои свойства даже при длительной стоянке автомобиля.
Эти присадки представляют собой растворимые в минеральном масле соединения для улучшения вязкостно-температурных свойств, повышения способности выдерживать высокое давление, уменьшения трения и износа, предотвращения пенообразования и повышения совместимости с уплотнительными материалами.
В случае возникновения кратковременного шума в гидроусилителе после запуска двигателя при низкой температуре наружного воздуха мы рекомендуем заменить красное масло ATF на зеленое масло CHF в соответствии с параграфом 4.0.
При этом замена фильтра не требуется. На автомобилях серии E23, которые с начала серийного производства были оснащены бумажным фильтром, в случае необходимости следует произвести замену фильтра.
Регулярная замена масла не требуется.Тем не менее, после окончания ремонтных работ (замена агрегатов или трубопроводов) рекомендуется произвести замену масла.
Добавлено через 28 секунд
http://tis.bmwcats.com/doc1035588/
Добавлено через 10 минут
Смешивание жидкостей для гидравлических систем и масел для АКПП недопустимо. Хотя эти масла и совместимы друг с другом, тем не менее, увеличение содержания масла одного типа может оказать негативное воздействие на свойства другого. Смешивание Pentosin CHF 4548 с CHF 7.1 допустимо кроме модели E32 с системой регулировки уровня циркуляции !
При переходе с одного типа масла на другой следует по возможности максимально опорожнить гидроусилители рулевого управления и тормозной системы.
В будущем все бачки гидроусилителей будут иметь маркировку по используемому типу жидкости - масло для АКПП или гидравлическая жидкость CHF 11.
На пентосине давно у друга Е34 была на нем, никакой разницы в усилии на руле не ощущается.
Старый 09.07.2012, 21:24   #258
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33
Silebrium Нейтральная репутация
Масло ГУРа
уровень наполовину нижнего..масло уже чёрное..хочу долить..пойдёт ли ATF Dextron 2 D??по запаху масла с бачка похоже на TNK..у меня его просто немного осталось..Стоит ли ATF доливать??масло красное.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 21:50   #259
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Лучше полностью заменить. С промывкой.
Результат может порадовать.
Как раз АТФ туда и льют. Купи два литра. Хватит и на промывку и на замену.
Старый 09.07.2012, 21:57   #260
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
ATF Dextron 2
его и лей, промыть не помешало бы
Старый 09.07.2012, 22:11   #261
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
И не забудь поменять сам бачок ГУРа-в нём стоит встроенный фильтр. Покупал неоригинал что-то около 1200 рублей, может даже дешевле
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 22:13   #262
teleclg
Аватар для teleclg
GeorgeSKP, бачок не фильтр, а для погашения давления обратки сетка служит так что бачек вечный почти
Старый 09.07.2012, 22:19   #263
GeorgeSKP
Век живи-век учись
Старый 09.07.2012, 22:45   #264
Silebrium
Вес репутации: 33
спасибо.а если просто долить?его же там мало?промыть конечно хорошо было бы
Старый 10.07.2012, 00:15   #265
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Можно просто долить, но как писали выше, лучше сменить масло полностью и заодно промыть.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 10:22   #266
w01f
Вес репутации: 53
Долей и забей,что бы промыть нормально надо литра четыре.
Как я мотор мыл
Старый 10.07.2012, 12:53   #267
Silebrium
Вес репутации: 33
Спасибо,парни.Долью и забью)
Старый 10.07.2012, 18:23   #268
Alexan_Der
Услышал то, что хотел услышать. Нахера тогда вопрос задавать?
Старый 10.07.2012, 19:06   #269
dark_thread
Аватар для dark_thread
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
dark_thread Нейтральная репутация
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
teleclg, сетка в бочке как раз фильтр. Да причём не обычная - она сделана из мелко-пористого твёрдого пластика толщиной 3-4 мм. Если бачку уже много лет - промыть такую сетку полноценно врядле получится - её надо менять. А давление обратки нормализуется просто за счёт обьёма бачка.
https://vk.com/public133136728
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 08:53   #270
teleclg
Аватар для teleclg
dark_thread, тут и сразу вопрос и что такая сетка может отфильтровать? с таким оч...м, читал тут в теме многие спорили про этот бачок, фильтр/нет.
Бачек конечно не спорю нужно менять, когда рейки ппц где то в этих приделах.
Добавлено через 21 секунду
Alexan_Der, эт ты про что?
Старый 11.07.2012, 17:32   #271
Alexan_Der
teleclg, Это я не тебе. Это я топикстартеру.
Спрашивает совета, получает один ответ как поступить лучше, и второй ответ, то что хотел услышать.
Старый 12.07.2012, 03:29   #272
dark_thread
Так конечно она фильтрует, ещё как - она же очень мелкопористая, да к тому же толстая - 4 мм. Она нужна что бы задерживать грязь из вне, когда ты открываешь крышку и подливаешь жидкость. Со временем она забивается.
-------------- 2 -
-- E=///MC --
dark_thread вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 13:46   #273
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
странно, ковырял гур от 124го мерина, там полноценный фильтр внутри стоит.
Старый 27.10.2012, 17:57   #274
borovik42
гидроуселитель
привет всем подскажите как поменять масло в гидраче и какое заливать механика
Старый 27.10.2012, 19:26   #275
w01f
Вес репутации: 53
borovik42, привет,иди в поиск там всё написано и не один раз.
Как я мотор мыл
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
