23.10.2014, 22:12 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40 |
Переварить нишу аккумулятора, багажник.
Здравствуйте, существует ли ремкомплект для это ниши?
Живу, так сказать, в глубинке, поэтому мастеров по иномаркам толковых 1.5 человека, когда трезвые. Вот и хочется максимально подробно узнать, что к чему: какую сталь брать, сколько, сложное ли место, нужно ли будет красить и т.д.. Чтобы всё это максимально подробно описать в сервисе, а не сколхозить, как обычно, приварив к полу люк от канализаци
деревенский брозе
23.10.2014, 22:35 | #2 |
Вес репутации: 36 |
присоединяюсь, тоже предстоит
была Е36 318 купил 323, свапнул на 2.5 подал,хожу пешком комплю на е31 |
24.10.2014, 02:37 | #3 | |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33 |
А по теме...ну тут смотря насколько сильно выгнило всё..
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 24.10.2014 в 02:42. |
24.10.2014, 22:39 | #4 |
27.10.2014, 14:15 | #5 | |
Автомобиль: 318 coupe
У меня была похожая ситуация: изготовил товарищу алюминиевый противоотливной бачок с 3-мя приварными кронштейнами...после чего он мне его возвращал раз 5 на сварку, внезапно появляющихся трещин. Потом выяснилось, что он его закрепил жестко в углу лонжерона (одно ушко к щиту, одно к лонжерону, одно еще куда-то) подобно тому, как площадка на е36 и его рвало движениями кузова (машина Evolution 8)...прокачал кронштейны, чтобы бачок устанавливался через резиновые колечки и проблема исчезла! Решением проблемы на Е36 еще может служить площадка под АКБ из 3-4мм стали будет так же и усилителем для лонжерона.
Lada2101 - 4.6 MustangCobra powered, with custom 80mm turbo setup BMW 318is coupe, 60mm turbo vk.com/texnoviking |
27.10.2014, 14:21 | #6 | |
Вес репутации: 154 |
texnoviking,
а вот как раз с этой площадкой, ниразу не встречал проблем
рыдван был М40 стал М44 |
27.10.2014, 23:35 | #7 |
04.11.2014, 09:27 | #8 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49 |
Рем. Комплект на сколько знаю, идет вместе с углублением запаски и ценник не айс. Варианта два. Либо искать с донора в хорошем состоянии, либо делать нечто подобное из железа, правда форма у нее тоже не самая простая:-)
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
26.08.2016, 23:37 | #9 |
Вес репутации: 54 |
Апну темку.
ТС разобрался с проблемой? Мне тоже нужно переварить нишу АКБ. Гниль полезла на стенку со стороны подкрылка. Листом заварить не получится. На разборе говорят что продадут только полностью отпиленную жопу. А это дорогого стоит Или мне хотят впарить лишнего? |
27.08.2016, 07:35 | #10 |
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Было бы фото можно более точно сказать что нужно, а так от разбора зависит где четверти продают, а где то могут и кусок нужный вырезать . Если большой очаг коррозии лучше взять четверть и с него брать что нужно. Обычно очаг больше чем видно
27.08.2016, 07:51 | #11 |
Вес репутации: 54 |
hei, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=300780 на 2й странице есть фото.
27.08.2016, 10:43 | #12 | |
Вес репутации: 40 |
Отдавал делать, сам не умею, он просто вырезал с донора, зачистил и приварил. Получилось очень аккуратно. Точно так же как и у тебя отваливался пол.
деревенский брозе
27.08.2016, 13:08 | #13 |
Вес репутации: 54 |
villagebro, я тут на форуме встречал записи мол: "купил нишу АКБ и переварил" вот мне и интересно стало. Она продаётся как отдельная деталь или вместе с полом запаски. а то мне вообще зарядили что надо покупать вместе задней панелью
29.08.2016, 06:00 | #14 |
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Я сам изготовил днище этой ниши. Пришлось еще восстанавливать крепление аккумулятора. Долго думал как его сделать более универсальным под любой аккум. Если мастера рукастые и нормально подойдут к делу, а не на от....бись, то можно изготовить ее самому. Визуально может немного отличаться от стока, но свои функции будет выполнять.
Седан 320. М50 |
29.08.2016, 08:29 | #15 |
Вес репутации: 54 |
Andre Drei, скорее всего так и сделаю)
