Старый 24.08.2017, 16:32   #276
Вес репутации: 154
eternal life, я знаю, ты не читатель
для мягкости педали сцепления поставил дополнительную пружину, как на м3, теперь сцепа как педаль газа.
Старый 24.08.2017, 16:44   #277
Вес репутации: 302
ALEX_2568,я это на удивление прочитал, но нишиша не понял как )))
просто поставил себе рабочий от обычной 36 и на удивление стало ещё жощще, хотя и так думал что не бывает тяжелее )
Алекс с915оа,она реально помогает или так, плацебо? )
Старый 25.08.2017, 13:24   #278
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Приехал в Крым, с кпп на 6 передач ехать по трассе одно удовольствие 170/180 вообще на легке идет и расход получился около 9 литров 4 человека в машине и полный багажник ну и скорость не меньше 140 там где нет камер
Саш у тебя в бортовике отписал.
Старый 25.08.2017, 13:38   #279
Вес репутации: 302
у меня с 5 ступкой 8,5 выходит, 5 врубил и не заморачиваюсь от 50- до 160 смело ), ну может не так активно как при переключениях, но зато без заморочей
Старый 25.08.2017, 14:28   #280
Алекс с915оа
Меня радует, что при 130 км обороты около 3тыс , а при таких оборотах думаю расход еще меньше будет и это с редуктором 3.15, теперь можно и 3.38 поставить и будет норм, вообще я доволен.
Старый 27.08.2017, 23:21   #281
Вес репутации: 302
у меня 115 на 5 при 3000 ))
Старый 01.09.2017, 19:59   #282
Алекс с915оа
Скину фото где то под Ялтой
проехал в общей сложности 2000 км, съедено машиной 180 литров 95 бензина
По приезду решил сделать переходник под дроссель, так как на коллектор от м54в30 дроссель от м52 не подходит, нужна пластина переходная, делал ее из алюминия толщиной 12мм, качество не очень но у меня главное функционал, да и не видно там не чего
Также покрасил ранее купленные усы буду менять, так как стоят не оригенал, а хочется оригенальности, старые буду продавать из-за не надобности. Усы сначала были загрунтованы, а после и покрашены.
Последние фото плохо получилось, это я уже был под действием растворителя и краски с лаком .
Ах, да порадовало еще, что на 6 передачи едешь 180км/ч а на тахометре всего 4500 оборотов, но больше 220 не ехал жена боится, но думаю можно еще быстрей поехать, но это уже совсем другая история
Старый 08.10.2017, 00:07   #283
Алекс с915оа
Чутка добавлю в бортовик, решил ноздри которые купил вместе с птицей покрасить в черный мат, для снятия хрома использовал хлорное железо разведенное в воде, работает супер,
было
стало
вот так выглядит, цена 150р
Так же заменил впускной коллектор, на коллектор от м54в30
Снял старый
На фото видно разницу в диаметре впускных отверстий
коллектор на месте, жаль что диса от м52В25ту не подошла, я не думал, что они разные, теперь ищу дису, на пробу была снята с х5, после замены машина поехала очень не дурно, спасибо eternal life, за прошивку и то что возится с настройкой этого супового набора ,
Старый 08.10.2017, 10:11   #284
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
можно поподробнее про пружину на сцепление?
Старый 08.10.2017, 11:05   #285
Алекс с915оа
Эта пружины помогает выжимать сцепление, при тугой педали и когда педаль выжата пружина помогает держать педаль, тем самым легче ноге, штатно на м серии шла, когда у меня стояло сцепление от м30 педаль нажимал двумя ногами, а вот с пружиной стало норм, но после установки коробки от е60 и сцепы от нее педаль с пружиной нажималась рукой, но обратно не возвращалась, так как эта пружина держала выжатым сцепление без проблем и я ее снял, на е60 сцепа как педаль газа жмется и без пружины,та что так, если педаль сцепления тугая то пружина в помощь
Старый 08.10.2017, 12:07   #286
Рудольф
Аватар для Рудольф
суть проблемы и путь решения я понял, хочу разобраться что за пружина и куда ее ставить непосредственно в машину. Может номерок пружины есть или фото куда ставить?
Старый 08.10.2017, 13:43   #287
Вес репутации: 302
Скоро буду ставить, сфоткаю
Старый 08.10.2017, 21:50   #288
Вес репутации: 302
лютый мотор получился, аж свернул стрелку на тахометре
Старый 08.10.2017, 22:35   #289
Алекс с915оа
и не говори
Старый 09.10.2017, 17:06   #290
Вес репутации: 302
Алекс с915оа, что там с холостым у тебя, наладилось?
и вот что скажи, нижний патрубок на радиатор у тебя чей стоит? )
Старый 09.10.2017, 17:30   #291
Алекс с915оа
Жду дису , патрубок стоит без датчика, то есть кастом, вот думаю на работу мотора влияет отсутствие его?
Старый 09.10.2017, 17:46   #292
Вес репутации: 302
Алекс с915оа,кастом чего и с чем? фото можно? ) датчик у тебя в прошивке отключен, как и управление вентилятором, от этого датчика только он и зависит, поэтому нафиг не нужен ))
неправильно выразился... отключён вентилятор, если не отключить, то по нему ошибка висит, т.к. вентиль управляется мозгом опираясь на показания этого датчика, а больше на него ничего не завязано.
Старый 09.10.2017, 18:17   #293
Алекс с915оа
у меня сейчас по нему висит ошибка, хотя его ни когда не было у меня, по охлаждению стоит виска муфта и перед радиатором стоит штатный вентель у меня на м43 штатно был электро, я поставил кондейный спереди и он работает штатно у меня, а патрубок, кусок от е39 там где на быстросъеме и штатный от е36 соеденены аллюминевой трубкой.
Старый 09.10.2017, 19:51   #294
Алекс с915оа
Сегодня поставил ранние покрашенные усы, теперь удалось выставить все зазоры по переду, результат пробовал.
Нужно помыть конечно.
Старый 09.10.2017, 23:34   #295
Вес репутации: 302
не понял, а что у тебя с кожухом электровентиля?
Старый 09.10.2017, 23:51   #296
Алекс с915оа
акула укусила если у кого есть буду рад получить его
Старый 09.10.2017, 23:56   #297
Вес репутации: 302
посмотрю в гараже, кажись валялся, если не отдал кому-нибудь, с кариесом правда ))
Старый 10.10.2017, 01:11   #298
Алекс с915оа
Добавлю видео работы двигателя, мне кажется, что работает не ровно на хх, что скажете?
Добавлено через 20 секунд
https://youtu.be/KCTnRg6gn6E
Старый 10.10.2017, 07:08   #299
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Тоже тарахтит как у меня, правда тише чем мой
Старый 10.10.2017, 09:18   #300
Алекс с915оа
[QUOTE=cyborg;4903281]Тоже тарахтит как у меня, правда тише чем мой
Мне кажется у меня распреды в постелях прослаблены, на самом деле в шивую не силь тарахтит.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
