Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 06.06.2016, 22:33   #3501
Вес репутации: 302
ну что, решили у кого длиннее? а то в единственной картинке нифига размеры непонятны, а всё читать лениво
Старый 07.06.2016, 07:06   #3502
DieselPower
Аватар для DieselPower
eternal life, да эти "мерялки" каждых десять страниц в этом топике
Старый 07.06.2016, 09:01   #3503
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
Вес репутации: 39
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Я давно думаю, как к нему охлаждение провести.
Там свободное отверстие есть, для захвата холодного воздуха, по типу того, что в коробку фильтра идёт, с другой стороны дифузора.
Как на бензах, стрелкой указал, правда, там с дифузора идёт.
Сделать так, чтобы по заводскому всё выглядело.
Это уже тогда была заложена бомба - двигун будет в норме, если масло менять и расходники, а насос приедет от перегрева, прокладочки там всякие запалстмасятся и надо будет отдавать в ремонт, а далее кривые руки проделают своё чёрное дело и давай покупай запцацки, машину новую и т.д., т.е. нчинай платить.
У дизеля такой же длины, только толще.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 09:49   #3504
318tds
Вес репутации: 39
зато у них купешки компрессорные огонь)
Пишешь, мол десять страниц мерялки писями, а сам на розжиг идёшь.
Бенц и БМВ поделили рынок прогресса и каждый выпускает в определённый момент что-то новое, снимает сливки и оставляет место другому, и так до следующего раза. Переходящее знамя, понимаешь... соцосревнование.
Старый 07.06.2016, 10:24   #3505
DieselPower
318tds, я ведь писал уже) что мне не с чем сравнивать))) я не катал зажигалки бмв. Поэтому само собой за трактор буду горой и никакого там розжига нету)) темку так то ты про Бенцов подкинул
Да кстати С200 то с дизельным 5котловым столбиком есть))
Добавлено через 7 минут
Уйдем от буржуазных авто и вернемся к своим тракторам.
Это что? Ошибка системы? Ацкий колхоз? Или Инжиниринг Идеа? Фото прилагается.
Решил почистить платку корпуса топливного фильтра. Открутил, достаю а там не пойми что? Этот резистор или как его весь в какой-то каке(очень похоже на термопасту для компьютеров) и канал в котором он сидит тож в таком гуано. Или это герметик и он там должен быть?
318tds, ты про охлаждение тнвд пишешь? Сомневаюсь что один диффузор чем то поможет
Разве что кулер от компа прикрутить к нему)))))
Добавлено через 32 секунды
318tds, заглянь в свой фильтр пожалуйстО)))
Старый 07.06.2016, 10:59   #3506
Вес репутации: 229
из трёх М52 (2.0, 2.5, 2.8), М43В16, и М57Д30 я бы сделала такой список по уменьшению драйва:
1. М57Д30
2. М43В16
3. М52 все
почему М43 на втором месте - потому что он настроен кайфово, хоть там и всего 102лс и едет он до 100 км/ч а потом тухнет, но именно драйв=удовольствие от вождения и управления тягой на нем прямо ммммм...
А вообще тут у каждого свой драйв - Лёха гонсчег, я видела как он ездит а мне нравятся моментные моторы, которые едут с низов.
Старый 07.06.2016, 11:27   #3507
318tds
Вес репутации: 39
Так должно быть. Всё норм, и паста эта должна быть. Смотри ничего не отламывай и осторожно засовывай обратно.
Нужен мощный, на 12В, чтоб охлаждал, и привод холодного воздуха.
Только что вышел из под капота, тоже об этом думал.
Менял резинку на концевике, напишу об этом в своём бортовом.
Вернул обратно немецкую резинку, концевик остался кетайский, т.к. немецкий стёрся. Ещё, стержень у немца из меди был, а у кетайца хз из чего. Но немца выбрасывать не стал. Пусть лежит, может пригодится.
И мне. И главное - жрут фигню.
Старый 07.06.2016, 11:48   #3508
DieselPower
Ольга320, подлила масла
Старый 07.06.2016, 12:20   #3509
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Ольга320, БМВ - это в первую очередь управляемость, двигатель - скорее, как приложение... чтобы можно было раскрыть возможности автомобиля и насладиться ими. Никто не делает такие классные моторы, как делает БМВ. И дизельные, и бензиновые. И не суть, сколько в них цилиндров ))))
ща, сделаю башку - соберу мотор, посмотрим, как это чудо умеет на верхах ездить и держать нагрузки )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 12:41   #3510
318tds
Вес репутации: 39
подлила масла
Мастер-класс дала, мастерица.
Старый 07.06.2016, 12:49   #3511
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
мысль была тоже, но по-моему, эффективность будет не очень.
Думал насчет вычленения шарика из клапан обратки - для охлаждения циркуляцией, но пока не нашел подходящего штуцера. В теории, это должно быть эффективно - плюс включенный на постоянку насос подкачки.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 13:00   #3512
DieselPower
Надо доп.кулек врезать)))
Так не проще ли пружинку подрезать, или слабее подобрать?
И опять же, воздушить систему будет. Без шарика
318tds, ну комповский то на 12в и есть. Просто как его прикрутить? Да и терморезистор врезать надо, а то на макс оборотах и постоянной работе он долго не протянет
Старый 07.06.2016, 13:06   #3513
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Клапан обратный нужно на обратку поставить. Тогда не будет через неё тянуть.
кронштейн согнуть из листового металла и прикрутить, например, на болты крышки ТНВД. 12 В там много где, хоть он акб. терморезистор на термопасте к башке в разрыв и закрепить по месту.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 13:11   #3514
DieselPower
А есть тогда смысл менять шило на мыло? Я что-то не догоняю видимо
Старый 07.06.2016, 13:16   #3515
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
он давление ограничивает. но вроде как и без этого ограничения можно ездить. просто топливо будет циркулировать постоянно.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 13:48   #3516
DieselPower
Alex_320, а как же внутрикорпусное давление? От него вроде как коррекция неточной будет
Старый 07.06.2016, 14:05   #3517
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
я если честно, сам не понимаю до конца, как это будет работать. Но работает - подобная доработка реализована у Андрея Mack.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 14:07   #3518
Вес репутации: 229
я ваще не понимаю о чем вы
Старый 07.06.2016, 14:11   #3519
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Ольга320, топливо, когда нагреется, разжижается - приводит к плохому запуску на горячую - если плунжер изношен. У тебя, кстати, как на горячую заводится? долго крутишь стартером?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 14:14   #3520
Вес репутации: 229
Alex_320, у меня кнопка
нажимаю - заводится
нормально заводится, сразу))
Старый 07.06.2016, 14:19   #3521
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Ольга320, значит, в тнвд тебе лазить не нужно. пока.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 14:23   #3522
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
У неё другие траблы будут, с форсами)
А клапан если убрать обратный то на хх давление в тнвд будет мало и он будет херова работать.
Там 4-5 атм на хх должно быть.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 07.06.2016, 14:33   #3523
Вес репутации: 229
оптимист смарю
Старый 07.06.2016, 14:40   #3524
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
значит, тоже вариант "не очень". Плюс клапан надо ломать или искать штуцер - мне пока не удалось найти. Вода, короче, рулит ))) ещеб данные с датчика вывести, чтоб понять, когда можно глушить, когда не желательно )))))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.06.2016, 15:19   #3525
Вес репутации: 229
да уж если говорить про мастер-классы я б вообще ездила на "электричке"
меня прямо манит i3 (токашто прислали письмо про новую версию с батарейкой на 94 ач, запасом хода в 200км и временем зарядки всего в три часа - идеальный варик для поездок на работу/с работы)
хотя конечно наверное стоит подождать ведра такого типа но более внушительных размеров
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
