Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 25.01.2017, 08:56   #3751
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
В четверг по мск -20, все проверили свои зажигалки?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.01.2017, 10:05   #3752
Вес репутации: 1364
А че там проверять? Минус 20 это фигня ваще.
Старый 25.01.2017, 12:03   #3753
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Для свежих движков может и фигня, а для старых... Не для всех ))) да и по наблюдениям, для свежих тоже не для всех.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.01.2017, 07:44   #3754
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Завелся с двух прогревов свечей как ни в чем не бывало.
На хундае в этот момент показывало -19 градусов. Двигатель собран без расточки с зазором в замке новых колец 0,4-0,45. Поставил guns'n'roses и дал как следует движку подышать свежим воздухом )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.01.2017, 13:25   #3755
DieselPower
Аватар для DieselPower
Alex_320, У тебя же вроде 34ка дизельная была?)
Старый 26.01.2017, 13:37   #3756
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265
Приборка бензин?
Старый 26.01.2017, 13:39   #3757
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, так а на фото, по твоему, хундай? )))
Добавлено через 15 секунд
power320, ага
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.01.2017, 16:46   #3758
DieselPower
Alex_320, вроде 36)
Старый 26.01.2017, 20:33   #3759
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
А так? ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.01.2017, 21:48   #3760
DieselPower
Alex_320, а так 34))
Старый 29.01.2017, 12:15   #3761
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
А так? ))
на указателе уровня топлива написано дизель, а тахо до 7к????????
кста парни у меня как под -20 то заводится как бы в догонку, кручу она схватывает какое то время а потом только сама начинает работать без стартера, что с трактором моим?
ту зиму такого не было
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 22:53   #3762
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
wolf2,5td, это суперспортивный дизель потому что ))
На самом деле, просто предыдущий хозяин, поставив индуктивную голову вместо резистивной, поставил приборку от бензинки, переткнув туда датчик топлива. Сделал он это потому, что не показывал тахометр - там в прошивке указывается другой делитель. Вот блин, перепрошить или, на худой конец, перекинуть микруху не судьба было. Родной приборки мне не досталось, к сожалению.
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
Воздух в системе или свечи устали
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 30.01.2017, 00:40   #3763
wolf2,5td
воздуха нету. да и взяться ему негде. свечи думаю тоже нет так как осенью проверял. может угол впрыска? как проверить и исправить?
просто я тогда же осенью снимал и ТНВД
Старый 30.01.2017, 07:44   #3764
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Самое верное - по индикатору. Когда ТНВД снимал, просто посередине ставил что ли?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 30.01.2017, 08:52   #3765
wolf2,5td
индикатор тот который в жопу вкручивается?
когда снимал тнвд. снимал и гбц. делал метки и на распредвале и на шестерне и на тнвд и блоке. так вот когда собирал все обратно, метки на распред. и шестерне чет не совпали. выставил вмт с помощью фиксатора в маховике. и выставил распредвал, метки так и не совпали почему то.
потом на заведенной подвигал тнвд в поисках нормальной работы двс. все пофиксил и катаюсь.
Старый 30.01.2017, 14:26   #3766
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
wolf2,5td, но коментс, блин. про тис в курсе? Там сказано, как это делать.
Шпонка на валу ТНВД вверх смотрела? Распред фиксировал - проверял положение?
Напряжение на клапане опережения на холостых сколько?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 30.01.2017, 20:27   #3767
wolf2,5td
тис изучил.
шпонка смотрела вверх. р.в фиксировал. и ща вот проверял.
напряжение не мерял.
а вообще ща вот только из гаража. микрометром выставил 0.87 дальше не фватило прорезей. видать в тот раз где то цепь перескочила. т.к фиксатора звезды у меня не было.
проверил и р.в и свечию все в норме. завтра утром проверю. ща вот -22 уже. хотя думаю ночью еще завести прогреть. (автозапуск есть)
Старый 31.01.2017, 07:59   #3768
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
wolf2,5td, чем выставлял зазор? Индикатором? Если максимально ты смог поставить 0,87 - значит, нижняя цепь стоит неправильно. Зажигание позднее. Там диапазон регулировки большой весьма, если правильно стоит цепь. Ты её не менял?
Фиксатор рв тут не при чем, положение рв влияет только на время открытия клапанов.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.01.2017, 11:35   #3769
wolf2,5td
микрометром выставлял.
я и говорю что цепь скорее всего перескочила. цепь не менял.
Старый 31.01.2017, 12:30   #3770
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вариантов 2:
- установить ТНВД без шпонки;
- заменить нижнюю цепь.
Если она перескочила в следствии растяжения, шум от ГРМ должен быть приличный. Он есть? На холостых, при резком увеличении подачи, в среднем диапазоне оборотов?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.01.2017, 14:25   #3771
wolf2,5td
Вариантов 2:
цепь скорее всего перескочила когда был снят тнвд без фиксатора шестерни и гбц.
почему?
потому что при сборе всего обратно, метка на р.в и шестерне р.в не совпаль и тнвд теперь в краннем раннем положении. кста метка на шестерне р.в ушла по ходу движения относительно метки р.в
Старый 31.01.2017, 16:31   #3772
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
почему?
Да, скорее всего, так и есть. Вспоминай теперь, куда ушла звездочка, возможно, отделаешься без снятия передней крышки )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.01.2017, 17:01   #3773
wolf2,5td
куда ушла звездочка выше написано.
отделаюсь от чего? вчера все проверил и выше описал. УОВ 0.87 распредвал на месте.
для чего мне снимать переднюю крышку. да и вообще что то делать если оно так как должно быть? одно "НО" что тнвд в крайнем положении-ну и пусть
уже думаю мож соляра где уходит?
Старый 31.01.2017, 17:03   #3774
DieselPower
wolf2,5td е
Последний раз редактировалось DieselPower; 31.01.2017 в 18:24.
Старый 31.01.2017, 17:08   #3775
wolf2,5td
wolf2,5td, есть вариант пропилить уши тнвд чтобыы не маятся с метками, и докрутить его в более ранний угол
0.87 это поздно??????????
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
