22.07.2012, 21:38 | #2326 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 44 |
Аааа ,понял. А то их ща нет, экзист мне их и не выдал . А как по отзывам??
Жизнь - это самая справедливая штука!!! OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
23.07.2012, 16:01 | #2327 |
Вес репутации: 44 |
Блин, у нас они вот так соят:
Bosch 0 434 250 161 Распылитель форсунки 2 2 $21.49 6 2 $22.84 4 3 $21.41 И как по качеству? Читал, что они индийские и брак случается...
23.07.2012, 17:16 | #2328 |
Сказал(а) спасибо: 76
Саня неси форсы топливщику!!! ты же когда колесо проколол за другим в магазин не бежишь
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
23.07.2012, 17:56 | #2329 |
Вес репутации: 44 |
Я собираю инфу . К топливщику попаду на выходных тока наверно. Как их снимать то? Коллектор снимать придется? Головка какая подойдет? Специальную длинную нада же...
23.07.2012, 19:12 | #2330 |
берёшь простую головку, несёшь токарю, протачиваешь квадрат внутри по максимуму и привариваешь кусок трубы с дырочками под вороток и ни каких окон для провода ненадо
ну вот так выглядит заводской типа... но тут сбоку окно для провода, того что на четвёртой форсе http://forum.bmwland.ru/index.php?ac...=post&id=39241
23.07.2012, 19:30 | #2331 |
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Ищи лучше 318 (по новее).
И желательно по Bosch
БМВ - это не религия, это секта.. Реанимация эл. тнвд. +375336039896 |
23.07.2012, 21:38 | #2333 |
Аудюшный?
23.07.2012, 23:51 | #2334 |
Вес репутации: 44 |
SD318 заменитель по БОШ выдал в экзисте
24.07.2012, 02:07 | #2335 |
Вес репутации: 44 |
Номера шайб дайте кто-нибудь
24.07.2012, 10:43 | #2336 |
дизилисты... кому интеркулеры нужны, три штуки лежат
24.07.2012, 10:49 | #2337 |
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 53 |
почем? в личку.
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki |
24.07.2012, 13:51 | #2338 |
24.07.2012, 23:21 | #2339 |
после увеличения подачи топлива,дергания почти ушли,но на оборотах примерно 1000-1200 машина едет но временнами будто добовляется моши,то-есть будто жмеш газ и отпускаешь
25.07.2012, 20:09 | #2340 |
а сегодня появился новый трабл,на холостом стоял и млтор начал сам набирать обороты примерно до 1200 и сново на холостой было пару раз такие скачьки и не много калбасило мотор на холостом по ощющениям кузов тресло право лево.
25.07.2012, 20:45 | #2341 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 34 |
это от завышенной подачи
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя |
27.07.2012, 02:02 | #2343 |
Вес репутации: 44 |
И так новости с полей. Дурная голова заднице спокойно жить не дает. Добрался до топливщика сегодня. Купил головку длинную на 27 и обезьянкой выпилил окошко - очень удобно! и легче чем с токорями и сварщиками...
Снял форсы и проверил, все были на 170 бар, все с родными шайбами 4мм, кроме 4-й, которую ровно до меня поменяли, она была уже с КАМАЗовской шайбой тоже на 170 бар. Перестроили на 155, т.к. на 150 шайбы надо было шлифовать вручную до 1,65 мм поставили КАМАЗовские 1,7мм. Одна из всех получилась 152. Теперь все настройки пулучаются сбитые и заново все отстраивать. Подачу подкоректировал (уменьшил), на горячую теперь через 15 секунд заводится нормально. Но если постоит, то приходится покрутить. Дергания с Н да Д не пропали. Мотор стал работать тише. Стук более глухой. Скорее всего распылители меньше долбить стали. Вопрос: Получается что клапан, который должен держать высокое давление в системе и насосе плохо держит!?? И что за клапан который стоит снизу насоса с 2-х контактной фишкой, номер 8 который. Он влияет на пуск двигателя. На холодную будет видно утром Продолжаем изучать ДИЗЕЛЬ
27.07.2012, 10:21 | #2344 | ||||
БМВ - это не религия, это секта.. Реанимация эл. тнвд. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 27.07.2012 в 10:24. |
27.07.2012, 11:08 | #2345 |
Вес репутации: 44 |
Получается что на холодную плунжер более менее давит, а чуть нагревается, уже все...?
А в чем причина же дергания с Н на Д? Короче с корпуса, походу ровно из под этого клапана сочится топливо и как раз от туда наверно и уходит давление... Топливо стало сочиться и плохо заводиться машина, (напомню) после того как завелся на 10в40 в -27 (-30) с автозаапуска. Под машиной было лужа маслянно-салярочна. Как раз и стало течь с насоса с тех пор...
27.07.2012, 12:52 | #2346 | |||
27.07.2012, 22:44 | #2347 |
Вес репутации: 44 |
amid525, А поидее можно же ПП поменять в моих полевых условиях. т.е. без стенда?
Последние изменения в поведении: Если сразу или в течении 20 -25 секунд заводится то заводится нормально. Если постоит дольше то заводится долго, порой очень долго . Так что уменьшение давления не совсем помогло
27.07.2012, 23:50 | #2348 | |||
БМВ - это не религия, это секта.. Реанимация эл. тнвд. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 28.07.2012 в 00:26. |
30.07.2012, 00:47 | #2349 |
Вес репутации: 44 |
Номер плунжера кто-нить подскажите
30.07.2012, 09:39 | #2350 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
На насосе 995 стоит пара 2468336013, кулачковая шайба 2466111009, на 993 - пара 2468336020, шайба 2466111026.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
