Старый 01.03.2005, 03:57   #1
redrocket
redrocket Нейтральная репутация
Как установить пищалки в стойки - как провести провода в пан
Сегодня ставил саб, усь, и 13 в ноги,
с пищалками заморочился, не смог снять панель приборов.
Вопрос по существу: кто-нибудь сам ставил пищалки в передние стойки?
в руководстве ни хрена не написано как накладки на стойках снимать :deal: ..
они на защелках или отвинтить че-то нужно? :Durak:
а еще провода надо протянуть снизу через панель приборов к стойкам....
мне чо всю панель снимать придеться?
или можно как нибудь малой кровью по краю протянуть? .....
хто знает - хелп :dontknow:
спортивный цвет-КРАСНЫЙ!!!:fire:
redrocket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2005, 11:51   #2
avillon
Стойки на защелках. Осторожно в мороз! Я одну сломал, они хлипкие!
Старый 01.03.2005, 12:44   #3
redrocket
avillon - спсб за ответ , сегодня постораюсь отодрать,
Старый 01.03.2005, 12:58   #4
avillon
redrocket Сверху со стороны стекла тяни на себя.. ОСТОРОЖНО!
Лучше салон сильно прогреть....
Старый 01.03.2005, 23:28   #5
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
Сначала уплотнитель двери сдёрни, а потом сдёргивай накладки.
А провода и так можно протянуть, но если делать для себя любимого и своей машинки - тогда слева нужно снять кожух над педалями (3 самореза) , а справа надо будет снимать бардачёк (около 6-8 саморезов) и всё ОК
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2005, 10:24   #6
avillon
Уплотнитель снимать не надо! Он сам свернется в трубочку. Когда поставишь обратно, между накладкой и уплотнителем вставь ручку и проведи по всему периметру. Все встанет на место.
(черевато уплотнитель снимать в мороз. Я вот снял уплотнитель капота... пришлось новый заказывать)
(Отредактировал(а) avillon - 10:25 - 2 Марта, 2005)
Старый 02.03.2005, 21:58   #7
redrocket
точно, уплотнитель снимать не буду,
когда провода из багажника прокладывал и обшивку снимал, уплотнитель не трогал, просто потом по периметру накладку под него затолкаю....
блин... так подумал второй день провода болтаются , *когда наконец я их установлю? вот сегодня опять некогда ,
но все равно огромнае спасиба за ответы , когда это закончиться сообчу!
Старый 12.02.2008, 16:25   #8
Gia
Gia Нейтральная репутация
Как подсоединить пищалки?
На задней полке стоят нештатные динамики и неподсоединенные пищалки. Народ подскажите как подсоединить - просто запараллелить с динамиками или как?
И вообще нужно ли???
318i E36 M43 1994г.в. Механика Клима
Gia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 17:53   #9
MCi
MCi Нейтральная репутация
ставиш кросовер (фильтр чистот) и подключаеш через нег, а во нужноли это сам решиш послушав результат
MCi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 18:00   #10
Gia
Сообщение от MCi
через него подключаюсь к динамикам?
Старый 13.02.2008, 00:00   #11
MCi
кросовера есть разные, есть под конкретный динамик а есть такого типа как, один вход и несколько выходов, на низкие и высоко частотные динамики
Старый 13.02.2008, 22:47   #12
Gia
Ясно MCi - спасибо за инфу :D
Старый 10.10.2010, 19:03   #13
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 51
Barralastic Нейтральная репутация
как правильно подключить пищалки.
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 19:52   #14
Nibos
Nibos Нейтральная репутация
Нормальные писчалки идут со своими кроссами... вот и получаица, што между магнитофоном и писчалками кроссы должны быть...
E36, 320i, M50, 95г.в., купе
Nibos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 22:15   #15
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Вес репутации: 51
кросы на самой пищалке и на динамике.
e36 Cabrio
Старый 10.10.2010, 23:23   #16
Pajero
Аватар для Pajero
Автомобиль: Mitsubishi Pajero-II
Pajero Нейтральная репутация
однозначно ПЕРВЫЙ вариант с паралельным подключением. Кстати если пищалки ставить рядом с динамиком то подключить можно и к нему самому а не тянуть провода к магнитоле.
Monster на Mitsubishi Pajero-II 3L SuperSelect FullXenon, лопата и топор, DVD, 1800MHz/433MHz/144MHz/27MHz
Pajero вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
