Старый 04.05.2018, 11:19   #476
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
А на впуске м50 ступеньку протачивал?
Уже скоро впихну валы по 9,7 вместо штатных 9,0
Валы с большим подъемом так? М3 наверна, а потом мозг м3 и 230 сил так?
Старый 04.05.2018, 11:46   #477
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Я когда голову отдавал на замену направляек и проточку радиусных фасок, она попалась челу который любит Турбо-тазы строить и он слегка поправил каналы, но ступеньку полностью не убирал
Добавлено через 11 минут
На выпуск впускной от м50 безванос подъём как на м3 юса (торцуется под звезду)
На впуск от м54б30 (укорачивается шестерня под ванос, иначе ванос работает на половину) на м3 юса подъём 10,2 вроде
Отдавал Kordу пилить, за пиво
Пока попробую на той прошивке что есть т.к. что-то непонятное залито
А потом видно будет
Старый 05.05.2018, 01:57   #478
Вес репутации: 119
Два выходных проковырялся с машиной в поисках и устранении поломок, и хотелось бы подвести итоги по последним 11 месяцам и приблизительно 28000 пробега(такой маленький из-за того что с августа в основном не работаю, а ищу работу), а то поговаривают что 25 летние бмв ломаются не выезжая из гаража (наверное не надо хранить в гараже) в основном все поломки под конец зимы
1. Сгорел блок розжига на правой фаре 450р.
2. Следом закисло реле на ксеноне 150р. у себя такого не нашёл
3. Сгорел блок розжига на левой туманке, по 450 закончились, взял за 500р.
4. Отхлебнул моторчик омывайки, снял с интенсива и недавно купил б/у оригинал за 500р.
5. В начале зимы выдернул пред с омывателя фар, как итог закис моторчик ещё 500р. за б/у оригинал
6. Как то лопнул шланг от блока до клапана 70р. + антифриз, пусть будет 1000р. за все
7. Встал моторчик основного вентилятора, брал когда-то у dimm31rus прозапас - 700р. с пересылом
8. Вытекла левая стойка, пока не до новых, нашёл на балконе старую но рабочую b4
9. Впорол правую внешнюю шаровую на объезде Лосево - 500р. + 500р. перепресовка
10. Вытекли аморты багажника в -20, ещё не приехали но 500р.
11. В очередной раз рассыпались провода на клапане печки и работает только пассажирская сторона, паять больше нет сил, заказан новый с али за 2700
12. Развалилась трубка от квкг до клапанки, воткнул силиконовую за 170р. т.к. с м50 коллектором штатная коротковата
13. Задние колодки- их не считаю т.к. они просились под замену ещё 30тыс назад
14. Масло и фильтра тоже не считаю
Итого по поломкам вместе с работой 25-и летнего авто за 28 тыс пробега =8170р.
Добавлено через 7 минут
А так же: какие-то твари поцарапали специально задний бампер, чирканули открывая двери переднее правое и заднее левое крылья, налетел на какую-то хрень и сломал губу(теперь будет карбоновая т.к. найти б/у не столько сложно как дорого) передний бампер отпесочило, усам тоже досталось
Старый 05.05.2018, 11:17   #479
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
как китайский клапан себя ведет?
Старый 05.05.2018, 11:59   #480
Вес репутации: 119
Он ещё в Китае
Старый 05.05.2018, 12:34   #481
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 267
ну не так страшно
Старый 05.05.2018, 16:04   #482
Вес репутации: 65
Почти 30000 пробега, нормальна! С учетом того, что автомобиль не для наших зим конструировался.
Воот, для сравнения свой стоковый выхлоп выложу.
Старый 06.05.2018, 00:19   #483
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
проточку*F ACEPALM**CRAZ Y* Обработку каррлл обработкууу ты еще сказал бы прирезку седел
не много.
я вложил уже под 100 с покупки тачана
В пятницу приехала трубка магистральная для охлаждения. , куплю клапана печки и в бой
BMW E60 530 М54В30
Старый 06.05.2018, 01:26   #484
Вес репутации: 119
Kord, тебе виднее
Старый 06.05.2018, 11:38   #485
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
kyxten, народ иногда выдает - расточите мне колено или шлифаните мне блок аж уши заворачиваются
BMW E60 530 М54В30
Старый 06.05.2018, 18:59   #486
Вес репутации: 65
Хорошо, а такую обработку при замене впуска на м50, можно сделать не снимая головки?
Старый 06.05.2018, 21:00   #487
Вес репутации: 119
Нет, да и зачем тебе, головы на м50 и м52 одинаковые там тоже ступенька
Старый 30.05.2018, 02:02   #488
Вес репутации: 119
Не подрасчитал(( надеюсь с четверками получится
Немного о злоключениях за последнии 10 дней- начала глохнуть через 3-4 минуты после заводки и не важно на месте или на ходу, после чего хреново заводится и пердит/ чихает/ дергается, еду к Kord ошибки почитать, а он ссаный рейнгольд под свою е60 поставил, вместо инпы, который для е36 только на чужеземном и хрен там чего разберешь лезем искать без диагностики
Первое что попалось- датчик распреда, датчик колена на вид как новый. Начинаю вскрывать рубашку на дпрв, а он весь крошится
"][/url]
закатал в термоусадку-не помогло, вскрываем квкг и мембрана начинает разваливаться в руках, но до вскрытия была не рваная. Свечи сомнительного цвета, но в допуске. 6-1
Спустя пару дней добрался до Жени Voodoo, диагностика говорит дпрв и дпкв под замену, но в наличии только дпрв Эра за 1000р, а куда деваться, стало лучше, заказал дпкв за 3500р и в 2 ночи в жулебино внедрил его
На резинке номер есть
А вот на шнуре что то не понятное, хотя на том что стоял номер дублировался
Короче-осадок остался, но машина перестала хотябы глохнуть.
Сегодня поменял квкг на ZZFR или как то так, короче самый дешевый, по цене мембраны, а так же фильтра, воздушный Хенгст, салонны Асам
После салонного не могу руки отмыть(((
вышел на МКАД а машина на 5 горшках работает, после 80км/ч пришла в себя. Приехал домой, а через час она опять на 5 горшках работает еду к Kordу который уже снес рейн и поставил опять инпу- ошибка по 6 горшку, меняем свечу с катушкой и о чудо!!!! Она опять работает как раньше, но до кучи вылетела ошибка по акпп, 153 TL_MES
С английским 0 поэтому не разобрался ещё что за .....но машина не едет как раньше
Последний раз редактировалось kyxten; 30.05.2018 в 02:29.
Старый 30.05.2018, 02:28   #489
Вес репутации: 119
Гребаный антиспам- не дал матюгаться и фотки вставить
Добавлено через 23 минуты
Поехал покупать Тотал а развели на Kixx посмотрим что за масло
Старый 30.05.2018, 07:49   #490
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
рейн так и стоит не расстанусь
153 TL_MES
нашел инфу по этой ошибке ??
BMW E60 530 М54В30
Старый 30.05.2018, 07:58   #491
Вес репутации: 302
Рейн с инпой, дисом, автодатой и делфи и что-то еще стоят и не парятся, работают отлично))
Добавлено через 57 секунд
Аа, эльза еще и ваг-ком стоят + какаят для вагов прога))
Старый 30.05.2018, 08:03   #492
Вес репутации: 119
Есть 3 варианта
1. Датчик положения дроссельной
2. Связь одного мозга с другим
3. Отсутствует сигнал скорости(АБС с асц тоже легли)
Добавлено через 42 секунды
eternal life, просвети что за ошибка
А на кой ляд инпу удалял
Старый 30.05.2018, 08:16   #493
Вес репутации: 302
kyxten,я эз что за ошибка))
1 проверить инпой показания их видно будет и дме мотора и акпп
2 покажет инпа сразу)
3 также инпой посмотреть скорость на мозгах мотора, акпп и асц. Смотреть на скорости))
У меня был где то список ошибок инпы, вечером посмотрю, а то щас уезжаю))
Я бы в таких ситуациях посоветовал бы дис
Он русский и выдал бы все по русски)) хоть и долго выдавал бы
Старый 30.05.2018, 10:38   #494
Вес репутации: 169
Это просто маркировка используемого провода
Старый 31.05.2018, 23:30   #495
Вес репутации: 119
Дошли таки руки перебрать водительскую личинку замка, теперь одним ключом все открывается и заводится, а не тремя как раньше Спасибо всем кто прислал не нужные личики.
Попутно заменил уплотнитель стекла, теперь его не перекашивает.
Не успел саблю нормально закрепить и геркон приклеить(((
Старый 01.06.2018, 00:31   #496
Вес репутации: 119
Забыл самое главное- пол дня провозился с клапанами климата, ремкомплект резинок установленный год назад задубел почти до состояния пластмассы((( в итоге все резинки и катушки были переставленны с клапанов от е60(достались даром) они 15 летние оказались как новые, установить на машину не успел, но подкинув фишку убедился что они работают
Старый 01.06.2018, 08:04   #497
Рравильное дело сделал!
Старый 01.06.2018, 15:11   #498
Вес репутации: 65
А чета все полегло у тебя...
Старый 01.06.2018, 16:00   #499
Вес репутации: 169
Прям подошли один в один?
Старый 01.06.2018, 16:16   #500
Вес репутации: 119
Сам в шоке, мне эти не предвиденные растраты вообще не в тему
Все резинки один в один, у катушек усики, на которые был намотан провод, отломил и встали как домой
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
