Старый 26.10.2010, 21:24   #176
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
vitek101, у 4538 как в оригинале скорее всего HEF4538BT
Добавлено через 12 минут
Как я понял JP1 нужен для выборо режима ADS или OBD а для чего нужен JP2 ?
Старый 26.10.2010, 23:20   #177
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
Похоже вот на этой схеме и собран адаптер у Chekanoff. Chekanoff, да?
Да.
Chekanoff,Есть пару вопросов!
1 - я насколько посмотрю у вас мотор м43, его смотреть пробывали?
2- Где вы брали дистрибутив инпы? сколько весил?
1. Да. м43. Для него, собственно, и собирал адаптер. Только у меня ЭБУ - BMS43.
2. Дистрибутивов много в сети. На торрентах есть, когда-то с квазар.орг качал, вроде...
Chekanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 23:31   #178
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 62
Geser Нейтральная репутация
Kill17,
Разводка просто жестяная жесть
Стопудоф авторазводкой игла делал
House M.D.
Старый 26.10.2010, 23:39   #179
Chekanoff
JP1 для переключения режимов работы адаптера. Либо стандартный ADS, либо DS2. С режимом DS2 не разбирался.
JP2 - переключает режим управления питанием адаптера.
В одном положении питанием управляет сигнал RTS и сигнал с KL15 (включение зажигания на машине)
В другом положении питанием управляет только сигнал RTS.
Старый 26.10.2010, 23:43   #180
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Простите, а что это такое ?
Сообщение от Chekanoff Посмотреть сообщение
ADS или OBD2
Старый 27.10.2010, 00:28   #181
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
netdog Нейтральная репутация
vitek101,)))) да нет никокого проффисионализма, все на уровне любителя и упертости барана)))
именно эта схема типа полноценный оригенал, на немного новых компонентах, если все это заработает как надо, буду пробывать переводить на МС33290, а пока все в процесси.
Прошивка другая пока не писал еще)))
4538 - у нее буквенные индексы есть надо смотреть все и перепроверять........
Распичатал, пойду травить)))
1) А почему начал переделывать, что в твоей первичной схеме было не так?
2) Не пробывал безпрошивочные варианты собирать, "сильно упрощённые" ADS адаптера? Вроде люди говорили что работает, какой тогда смысл делать такую, усложнять? (это не критика, просто пытаюсь понять)
Вот все схемы ADS адаптеров которые мне попали под руки (+ пару мелкой дополнительной инфы) http://webfile.ru/4848898
Старый 27.10.2010, 00:34   #182
Chekanoff
А процесс идетт ....
Как-то так, еще даже не тровил, но скорей всего придется еще немного переделывать, так сказать тестовый вариант, может ошибки еще будут, посмотримм ....
http://kill17.narod2.ru/inpa/inpa3.rar
Ошибки есть. Схема в архиве, по сути - копия оригинальной, но с ошибками.
Ошибки, которые заметил сразу:
Если собрать строго по схеме из архива, то, при подключенном адаптере, на заведенной машине, а возможно и на заглушенной, у вас сразу же выйдут из строя D19, D20, D9.
Номинал резисторов R2 и R5 занижен, что приведет к загрублению защиты от короткого замыкания на линию питания.
D9 и R17 подключены неверно. Их нижние по схеме выводы должны быть подключены не к "земле", а к затвору T3.
На позиционных обозначениях D6, D100, D101 должны быть не диоды 1N4007, а суппрессоры.
Правильность выбора полевиков IRF640 не проверял. Надо сравнивать Rds(on) и еще некоторые параметры.
ADS или OBD2
Спорить не буду. Так как не вникал в режим DS2. Но, думаю, что нет.
Старый 27.10.2010, 00:37   #183
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 62
Ну там кнопочка есть, которая дороги на плате сама рисует и оптимизирует
House M.D.
Старый 27.10.2010, 00:40   #184
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Chekanoff,вот это проффисионализм))))
(нервно курю в сторонке)))))
Будем смотреть и пробывать, все же это тестовый вариант))))
Так кто мне ответит, что такое ---ИГЛ--- , а то я устал платы в Лауте разводить)))
Добавлено через 48 секунд
Geser,как прога-то называется? (полностью)
Старый 27.10.2010, 00:43   #185
Chekanoff
Хотя, вот, смотрю...
Для обд требуется переключаемая "подтяжка" сигнальной линии к питанию, а адаптер ADS этого обеспечить не может.
Спасибо
ИГЛ - это EAGLE
Старый 29.10.2010, 02:51   #186
netdog
Аватар для netdog
Вес репутации: 39
Kill17, ну как ты там не проверял новую ревизию своего творчества ?
Старый 29.10.2010, 09:23   #187
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
netdog,время нету, только протравил плату и пару компанентов впаял)))
Старый 03.11.2010, 14:03   #188
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 62
Гыыы
У меня инпа на м40 лив-дату показывает В меню выбираю м42.
Из всех блоков только аирбег не диагностирует хз почему.
Адаптер китийский, фулл ADS.
House M.D.
Старый 04.11.2010, 10:23   #189
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Geser,так чего молчишь-то? Что за адаптер? фотки есть? фотки платы?
Старый 04.11.2010, 23:34   #190
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 62
Kill17,
Дык не молчу. Как тока затестил, сразу написал сюда
Адаптер кЕтайский. Сделан на атмеловском микроконтроллре. Линии на MC33290. Режим ADS/OBD переключается кнопочкой. При установке инпы выбирал в найстройках ADS, иначе он не работал.
Как будет время, солью с него прошивку и схему срисую. Кстати она довольно простая, двухслойная. Можно будет КИТы выпускать
House M.D.
Старый 05.11.2010, 00:30   #191
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
молодца! будем ждать)))
случием не он? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-I...tomotive_Tools
Старый 06.11.2010, 03:06   #192
Chekanoff
Kill17,
Сдается мне, что там выставлен фьюз защиты от чтения прошивки...
Старый 06.11.2010, 11:41   #193
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Chekanoff,я тоже почему-то так думаю_) где-то у меня валялась схема с прошивкой, но сам не соберал и народ говорит глючная очень)
Старый 07.11.2010, 23:22   #194
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Моя взяла! Он увидел мозги)))) Тестим дальше, скоро все выложу...
Последний раз редактировалось Kill17; 08.11.2010 в 02:06.
Старый 08.11.2010, 23:06   #195
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
сегодня тастил на машине, все видет и четает без проблем!!! Собственно труды с февраля месяца оправдались!))) Будет свободная минутка отпишу сюда все и попытаюсь немного продвинуть схематическое решение!
Старый 09.11.2010, 00:18   #196
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
ОГО, ДАЖЕ ПОДПИСЬ СМЕНИЛ
Старый 09.11.2010, 00:23   #197
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Старый 09.11.2010, 08:46   #198
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
Kill17, у тебя в подписи написано можно с выездом. В Калугу можно?
Выкладывай скорее свои труды, руки уже чешутся
Страна героя не забудет
БМВ форева
Старый 09.11.2010, 08:52   #199
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Буду проездом мино Калуги, могу заехать)))
ща работы выше крыши, время вообще нет, так что, придется подаждать чуток))))
Старый 10.11.2010, 14:49   #200
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Kill17, а как с лайф датой на старых движках?
работоспособно?
в частности интересует эмпесят
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
