Старый 13.10.2016, 15:59   #1276
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
И ещё: почему у меня шланг после прокачки СО на холодном движке так сплющивается?
Потому что воздух из системы только на холодном движке выгоняют!
Открой пробку радиатора на холодную, шланг и нормальным станет. Потом пробку закрути (только не заводи). А после уже можно заводить.
Старый 13.10.2016, 16:05   #1277
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27
word73 Нейтральная репутация
Ну с прокачкой на холодную это верняк, но вопрос, как тогда ему систему прокачать, не открывая пробки? Оставлять один только винт? Нужно же прогнать фриз помпой по всему двигателю + печке...
Был 36/5 98 318ti.
Старый 13.10.2016, 16:15   #1278
Вячеслав
Вес репутации: 147
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
В ТИСе всё написано
Заливают на холодную, морда выше зада должна стоять. При включенном зажигании, печка на максимум тепла настройка и вентилятор включен, чтобы клапана печки открыты были. Заливают при открытой пробке и отвернутом на 3 оборота винте. Заливают, пока из винта не польётся чистая ОЖ без пузырьков воздуха. Там сообщающиеся сосуды, жидкость сама воздух вытолкает. В ТИСе категорически запрещено открывать пробку при работающем двигателе и давать двигателю работать при открытой пробке. Максимум 30 секунд при полностью холодном двигателе. Хотя, если есть желание запороть пихло, можно, как на жигулях, помпой выгонять при открытой пробке
Кстати, на N52 моторе, где электрическая помпа, система прокачивается помпой при выключенном двигателе. Помпа гоняет жижу при заглушенном двигателе по системе (есть специальный режим прокачки). Так вот, прокачивается система тоже при закрытой пробке и завернутом винте. Так что, как видим, чтобы выгнать воздух из системы вовсе не нужны открытые пробка и винт.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 13.10.2016 в 16:50.
Вячеслав вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 17:17   #1279
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Ildarik Нейтральная репутация
А в чем антифризы критически отличаются по цвету?
По моему их так красят ради возможности определения "а чейта у меня натекло с машины?".
Красный антифриз G12, был такой залит предхозами. И я долил его, чтоб всяких хлопьев и тп не было. По одним источникам с инета, которые я давал выше, в М43 нужно G11 зеленого цвета, по другим G12 красного. Вот я и в раздумьях - а не грохну я движку красненьким?
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 18:20   #1280
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
В ТИСе всё написано
Возьмем на вооружение, раньше с открытой крышкой прогонял, доливал до уровня и потом уже закрывал.
Жигули... Чем это может быть чревато то? По логике ничего страшного случиться не может) В ТИСЕ напишут и что полуоси с гранатами неразборные, но мы то знаем...
Просто не мешай их, они созданы ради одной цели, но чуть разными путями, разные основы И срок жизни. Меняешь зеленый на красный - лучше промой систему.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 13.10.2016, 18:32   #1281
Вячеслав
Вес репутации: 147
У Жигулей с расширительным бачком система. Выгоняют на Жиге при заведённом двигателе, при открытой крышке расширительного бачка, но!!! при закрытой пробке радиатора, а именно она давление в системе держит.
А у Е36 без отдельного расширительного бачка система. То есть пробка одна, она же пробка встроенного расширительного бачка и именно она же пробка радиатора основная, которая держит давление в системе. У БМВ Е36 система охлаждения высокого давления (2 бара). А теперь немного теории. Вода закипает при 100 градусах при атмосферном давлении, но при повышенном давлении вода закипает позже, например, при 2 барах при 120 градусах.
ОЖ закипает при 108 градусах, но при давлении 2 бара она закипает при 140 градусах (цифры примерные, точно не помню). Но всем известно, что уже при 90 градусах вода начинает закипать и в ней появляются пузыри, как в газировке, соответственно ее плотность понижается, в ней появляются пузырьки воздуха и она начинает сжиматься. А теперь представим себе рубашку охлаждения блока цилиндров двигателя. Там ОЖ омывает прямо горячие цилиндры и нагревается локально в этой зоне очень быстро. Двигатель работает на ХХ, то есть помпа вращается медленно, движения жидкости в рубашке почти нету, пробка открыта, давление в системе отсутствует, термостат закрыт. Жидкость в рубашке начинает локально закипать, пузыриться, не прокачивается, т. к. сжимается из-за пузырьков воздуха, плюс, как уже выше писал, помпа крутится медленно, давления нету, т. к. пробка открыта. От этого (отсутствия движения жидкости вокруг цилиндров в рубашке) жидкость нагревается ещё быстрее и закипает локально. Соответственно, происходит локальный перегрев в зоне цилиндров блока. Хорошо, если ещё блок чугунный, он, может, выдержит, а если алюминиевый, то точно треснет. Добиться такого локального перегрева, особенно в жаркую погоду, очень просто. Достаточно нескольких минут работы с открытой пробкой
Последний раз редактировалось Вячеслав; 13.10.2016 в 18:45.
Старый 13.10.2016, 19:55   #1282
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
На холодную с помощью ваших лёгких всё отлично прокачивается. Морду задрал. Винт вывернул. В заливное отверстие дуешь. Пока не дуешь винт закрываешь. Доливаешь фриз и опять дуешь. Пока из под винта не польётся. Винт закручиваешь. Потом выравниваешь уровень и готово. Принцип похож на прокачку тормозов.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 13.10.2016, 20:00   #1283
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
НО это не по ТИСу
Вячеслав, спасибо за развернутый ответ, со школы столько времени прошло, что позабыл, а может даже и не знал про смещение точек кипения в зависимости от давления
Был 36/5 98 318ti.
Старый 13.10.2016, 20:24   #1284
Вячеслав
Вес репутации: 147
НО это не по ТИСу
Да можно и так делать, главное двигатель не заводить. Хотя я по ТИСу делал, и всё отлично прокачивалось. Зачем изобретать велосипед, если есть нормальный алгоритм из ТИСа, я так считаю.
Помню, когда у меня была Е36 с М43 в начале 2000-х годов, там потребовалась замена термостата. Сам я не рискнул на тот момент менять, поехал в сервис. Естественно, при замене термоса вылилась часть ОЖ. Потребовалось добавить ОЖ и прокачать систему. Мне тогда было невдомёк, как это делается. Вот, мастер, «спец по бмв» открывает пробку, вывертывает винт прокачной и заявляет, включай, типа, печку и заводи, будем ждать открытия термостата, тогда весь воздух выйдет. Походу, с Жигулями перепутал. Завёл я двигатель, он там патрубки руками жамкал. Короче, открытия термостата мы, разумеется, не дождались, потому что срелка едва вышла из синей зоны, как ОЖ закипела, и её начало выбрасывать из горловины. Тип мудро заявил, что это потому, что прокачной штуцер нужно закрыть было. Пробку ему закрыть опять же в голову не пришло. Это был МАДИ-сервис, модный в те времена сервис по ремонту БМВ. Короче, сбежал я оттуда, купил книжку и начал читать, как прокачивать систему. И с тех пор стал всё больше и больше операций делать сам. Потом уже про ТИС узнал Но ту историю я надолго запомнил.
С тех пор прошло лет 12-13. Я уже почти вообще в сервис не обращаюсь, кроме уж совсем сложных операций, требующих специальной оснастки, потому что как и любой бмвшник ты стоишь перед выбором, либо превращаться в автослесаря для ремонта своего авто, либо не превращаться, и тебя будут разводить на сервисах.
Старый 14.10.2016, 10:01   #1285
Гришаня
Аватар для Гришаня
Автомобиль: BMW316i compact 98г
Гришаня Нейтральная репутация
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
теперь хочу поставить фары от седана, на них стекла проще найти, да и дешевле и есть еще вариант, ребята делают стекла фар из поликарбоната на 36 сделать могут, толшина 4 мм, цена 2800 за пару стекол минимальный заказ 5 пар, и нужны сами стекла фар для изготовления матрицы. стекла скорее всего не вернут, они пострадают готов пожертвовать левым стеклом, правое разбил уже )))
У меня есть стекла от компаря. Если я не ошибаюсь то кажется хелла
Гришаня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 10:25   #1286
Вес репутации: 192
maximys, +1, первый раз прокачивал по ТИСу как то долго не получалось, а второй раз делал также и все ок с первого раза!
Старый 17.10.2016, 10:10   #1287
Вес репутации: 192
собственно
на сколько это интересно?
http://lensglass.ru/index.php?route=...formation_id=8
скоро буду менять свои стекла, могу отдать правое стекло, но оно с маленькой дыркой?!
Старый 17.10.2016, 13:22   #1288
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 38
осталось собрать еще желающих на замену стекол, которых устраивает цена на пластик
а на что менять собрался?
Compact 323ti
Старый 17.10.2016, 13:33   #1289
Вес репутации: 192
да, взял себе как то про запас стекла, вот сейчас полирну их и буду ставить!
Старый 17.10.2016, 13:43   #1290
Aleks1812
а у меня запасных нет
Compact 323ti
Старый 17.10.2016, 13:46   #1291
Вес репутации: 192
ну, так собирай "толпу" и заказывай!)
Старый 17.10.2016, 15:55   #1292
Aleks1812
дак пока нет итузизизма, все хорошо у компарей со стеклами
вод думаю на седановские фары перейти, может там кто откликнится )
Compact 323ti
Старый 17.10.2016, 17:40   #1293
Вес репутации: 192
кстати, на компактах стекла фар на герметике сидят или просто на уплотнителе?!
Старый 17.10.2016, 17:48   #1294
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
Alex-Ki Нейтральная репутация
На защелках, с уплотнителем.
Alex-Ki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 17:49   #1295
Вес репутации: 192
Сообщение от Alex-Ki Посмотреть сообщение
т.е. ничего не надо будет феном или в духовке греть?!))
Старый 18.10.2016, 09:12   #1296
Вес репутации: 192
Кстати, я продаю стекло именно от компактовской фары (оригинал).
Слав, стекло еще не продал?!)
Старый 19.10.2016, 06:37   #1297
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Когда свои разбирал, скинул защелочки и располовинил фару. Стекла с небольшим усилием отходят, ничего не грел
Был 36/5 98 318ti.
Старый 19.10.2016, 09:13   #1298
Вес репутации: 192
ну и отлично!)
на компакт бывают угольные фильтра салона?! вчера стоял в пробочке рядом с КАМАЗом, чуть не задохнулся...
Старый 19.10.2016, 12:46   #1299
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
ну и отлично!)
А жмакнуть кнопочку рециркуляции не?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 19.10.2016, 12:52   #1300
Вес репутации: 192
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
не, хочу угольный фильтр!
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
