Старый 19.12.2014, 11:26   #1
Денис_58
Автомобиль: e36compact M43B16
Денис_58 Нейтральная репутация
Unhappy Давление в системе охлаждения..
Народ, всем привет! Такая проблема - печка не греет, давление очень большое в системе, шланги как теннисные мячики надуты, на станции меняли радиатор, термостат, НО! почему то залили тосол, а не антифриз, при нормальном уровне печка немного греет(не сильно), но система выдавливат примерно литр охлаждающей жидкости и само собой воздух идёт холодный. До поломки залит был антифриз, но проблема была такая же.
авто - компакт с двиг. м43b16
Денис_58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 11:28   #2
Вес репутации: 154
Денис_58, скидывай голову и смотри, или трещина или прокладка. больше вариантов нет
Старый 19.12.2014, 11:31   #3
Денис_58
Прокладки на станции поменяли абсолютно все..
Старый 19.12.2014, 11:38   #4
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
Точно голову снимали? Ну и если такое продолжается, тогда надо ее снять и опрессовать.
Станцию можно сменить, или наехать на этих чтобы сделали нормально и залили антифриз!
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 19.12.2014, 11:38   #5
Вес репутации: 154
Денис_58, значит трещина газы попадают в систему охлаждения, от этого и охлаждайку выдавливает и давление в системе повышенное
Старый 19.12.2014, 11:52   #6
Денис_58
Голову шлифовали и опрессовывали, и проверяли на наличие микротрещин, сказали что всё хорошо, получается обманули?
Старый 19.12.2014, 12:24   #7
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
Ну для начала я бы всё же повыгонял воздух из СО , пока печка нормально не начнёт греть и что с крышкой радиатора? Давно менял? Орижинал?
Я бы по любому антифриз залил.
Ты её перегревал после того как забрал?
На масляной крышке есть "сметана"
Тосол чистый, нет масла? Не "булькатит" в расширительном бачке радиатора на заведённой?
После того как выдавливает тосол просто доливаешь или выгоняешь воздушную пробку?
Старый 19.12.2014, 12:28   #8
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Денис_58, пробку бачка радиатора поменяй на новую. И только на оригинал.
Старый 19.12.2014, 12:33   #9
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Вес репутации: 30
И кстати, если так выгоняет, тосол заливать дешевле.
И вообще что это за СТО, где тосол в БМВ заливают?
Добавлено через 39 секунд
может они знали, что так будет, вот тосол и залили
Старый 19.12.2014, 12:39   #10
Денис_58
Из всего, ты ты перечислил всё нормально, крышке 2 месяца, оригинал, пробку воздушную выгоняю.
Старый 19.12.2014, 12:43   #11
Сообщение от Денис_58 Посмотреть сообщение
Одним из условий "выгнанной воздушной пробки" это печка - горячим , ну если всё исправно
Старый 19.12.2014, 13:03   #12
Денис_58
Воздух идёт тёплый, но никак не горячий, и начинает капать охлаждайка...
Старый 19.12.2014, 13:08   #13
Из под крышки радиатора?
Старый 19.12.2014, 15:08   #14
Вячеслав
Вес репутации: 147
А блок проверяли? Может, у тебя в блоке трещина?
Старый 19.12.2014, 15:48   #15
LOM
Аватар для LOM
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
LOM Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от (Lawyer) Посмотреть сообщение
Да так то и самому можно подумать накуя тосол то лить уж 21 век то на дворе
Добавлено через 38 секунд
А сервис видно прям мастера на все 100%
LOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 15:58   #16
Вес репутации: 154
во вы докал****ись у человека с двиглом проблема, а вы тосол....тосол.... и что? у меня товарищ, всю жизнь с БМВ, у него их 4 или 5 сейчас, и ремонтирует, и разбирает и людям помогает, так вот он льёт тосол, чего и мне советовал, что то мне объяснял, зачем и почему, но я уже не помню
Старый 19.12.2014, 16:00   #17
LOM
Аватар для LOM
Молодец, привет ему передавай
Старый 19.12.2014, 16:04   #18
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
из глушака не льется тосол?
Старый 19.12.2014, 16:06   #19
Вес репутации: 154
LOM, а ты не умничай, я думаю он гораздо больше тебя в БМВ Е36 знает, и не зря к нему владельцы Е30 Е36 да и др.моделей, со всего Воронежа приезжают, он не сидит тут и умничает, как некоторые, а гайки крутит
Старый 19.12.2014, 16:09   #20
yan_gri
Аватар для yan_gri
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 32
yan_gri Нейтральная репутация
Если в масле тосола нет, из глушака нет пара, то только крышка.
А тосол это пох, я всю дорогу на тосоле и всё нормально.
yan_gri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 16:23   #21
LOM
Аватар для LOM
Слушай дружище давай ты мне указывать не будешь чё мне делать, и я рад за него что он шарит и мериться пиписками я не собираюсь ))))) просто привет передавай и всё
Старый 19.12.2014, 18:09   #22
Денис_58
Тёк из-под крышки, сменил её, течь начало откуда то снизу, где бачок, ни в блоке ни в голове сказали трещин нет.. Завтра повезу её обратно, пусть смотрит, потом отпишусь о результатах,всем спасибо!!
Старый 19.12.2014, 19:04   #23
Рудольф
Аватар для Рудольф
Стык бачка с радиатором бывает течет. Лечится заменой радиатора целиком
Старый 19.12.2014, 19:33   #24
Денис_58
Радиатор когда поменял тожетекло, думал сначала в нём дело, в итоге заказал другой, но и он течёт
Старый 19.12.2014, 20:13   #25
Рудольф
Аватар для Рудольф
Новый радиатор течет??
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
