Старый 13.08.2018, 09:20   #1851
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
Всем привет! Приобрел не давно родной домкрат и не знаю как он крепиться к заднему лонжерону. Есть у кого нибудь фото или может кто-нибудь сделать фото, как от крепиться в транспортном положении в багажнике.
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 10:06   #1852
Skyline
Поблагодарили 209 раз(а) в 183 сообщениях
Skyline Репутация выше среднегоSkyline Репутация выше среднего
Andre Drei, там кронштейн пластмассовый должен быть. Под правым лонжероном.
Старый 13.08.2018, 10:28   #1853
Andre Drei
А есть его фото, как он выглядит? Просто у меня его нет. Там под лонжероном 2 металлические пластины имеются, видимо для этого кронштейна, а самого его нет.
Седан 320. М50
Старый 13.08.2018, 10:53   #1854
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 82 раз(а) в 71 сообщениях
Andre Drei,
Добавлено через 18 секунд
Добавлено через 44 секунды
Andre Drei, Номер детали 51711977915
///BMW Motorsport
Старый 13.08.2018, 13:43   #1855
Andre Drei
Спасибо.
Седан 320. М50
Старый 16.08.2018, 09:26   #1856
7_slov
Аватар для 7_slov
всем привет Ребята. подскажите один нюанс сига томогафк 9010 датчик удара работает по плюсу или по минусу?
///BMW Motorsport
Старый 18.08.2018, 20:37   #1857
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 64
Вес репутации: 24
youlazar Пользователь с высокой репутациейyoulazar Пользователь с высокой репутациейyoulazar Пользователь с высокой репутациейyoulazar Пользователь с высокой репутациейyoulazar Пользователь с высокой репутацией
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
СтоИт климат. После выключения зажигания клапан печки остаётся под напругой (постоянно закрыт). Это блок климата наелся???
[quote=youlazar;4961899]power320, Заслонки все работают. При выключении зажигания наружние заслонки открываются, а клапан остаётся закрытым. Утром подхожу - клапан горячий в закрытом состоянии. Аккумулятор высаживается. Температура на дисплее регулируется.
В салоне +25, выставляю на +32 - печка дует уличной температурой, клапан не открывается. При скидывании фишки клапан открывается.
Отпишусь, может кому пригодится.
Заменил блок управления климатом - всё нормализовалось.
youlazar на форуме   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
