16.10.2017, 14:18 | #1926 |
Вес репутации: 169 |
kyxten, еще раз повторюсь, большинство понятия не имеет как читать схемы, поэтому и говорю, что тут надо разжевать. Если знаешь, возьми да напиши.
А "тупо подрубаться" это не про меня.
16.10.2017, 17:37 | #1927 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Igorevich, вроде по вотсапу доступно объяснял.
Проводка изначально зависит от комплектации и года выпуска + за 20-25 лет у многих туда лазили безбашенные электрики и написать 1 фак для всех не возможно, именно для этого и существуют схемы. П.с. тут надо не к автору придираться который облегчил жизнь многим, а к себе Добавлено через 2 минуты П.п.с. кстати читать схемы тоже не умею, но понять какой провод с каким соединяется можно
16.10.2017, 21:38 | #1928 |
Автомобиль: BMW 325i E-36 1990 2.5
Вес репутации: 0 |
Сегодня проверил подключение пинов по схеме,расположение проводов точно соответствует описываемому в первом посте.Но БК мёртвое.Подключил простое,работает.
моя скорость |
16.10.2017, 22:33 | #1929 |
Вес репутации: 302 |
во вы разосрали
я понимаю wds читать, иной раз такая жесть там бывает и схемы не подходят с несовпадением разъёмов и цветов проводов, особенно если в тачке покопались и почитать схему 36 из etm, где вообще палка и верёвка. Особенно сравните схему например е53 фулл + дооснащения (которых к слову нет в wds) и 36 полную, да в 36 и проводов-то нет
17.10.2017, 19:05 | #1930 |
kyxten, как ты представляешь, что это очень легко найти ТС провода, который выходит из штекера приборки??? Как это сделать, если не залезть в схему и найти расположение коннекторов?
Это и надо написать, кстати сделаю на днях. eternal life, причем тут еще wds? Ты почитай посты Разжевывать надо и в рот класть. Если ты разбираешься в этом Сань, не значит, что люди остальные понимают.
17.10.2017, 19:58 | #1931 |
Igorevich, не в настроении был... Но не понимаю тех, кто не разбираясь в схемах лезет в проводку авто.
30.10.2017, 15:05 | #1932 |
Автомобиль: е36 м43б18 комплектация - барабан эдишн
Вес репутации: 0 |
ВОПРОС
Стоит 7 кнопочный БК, купил 18 кнопочный - в черном штекере что то переделывать нужно? Я в электрике полный 0
30.10.2017, 17:35 | #1933 |
Вес репутации: 35 |
Rommel, , читать нужно сначала и вдумываться в то что видишь...
30.10.2017, 20:51 | #1934 |
Вес репутации: 0 |
30.10.2017, 23:03 | #1935 |
Поддержу dimm31rus, тут не надо шарить в электрике, достаточно уметь читать, а каждому кто открывает тему на 78 странице обьяснять заново-БЕСТОЛКУ
Добавлено через 27 секунд Тему уже давно можно закрыть
31.10.2017, 00:08 | #1936 |
Еще чутка терпения и к 100 странице Igorevich, создаст отчёт для тех кому лень читать, а ближе к 150-й для тех кто не умеет
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 |
06.11.2017, 21:49 | #1937 |
Вес репутации: 0 |
Сделал всё то же самое,но БК не заработало :-(
моя скорость |
06.11.2017, 23:50 | #1938 |
Volodja1974, выкладывай фото обоих разъёмов с обеих сторон чтобы отчетливо было видно цвета проводов- будем разжевывать
07.11.2017, 23:20 | #1939 |
Вес репутации: 0 |
Привет.Спасибо.Завтра этим займусь
моя скорость |
08.11.2017, 21:12 | #1940 |
Вес репутации: 0 |
Привет.Занялся я фотографированием проводки и напоследок решил ещё раз всё то сделать как описано в первом посте. И о Чудо получилось,БК заработало. Я (-)17 (коричневый) (земля)запараллелил на 13 пин,а (-)18 (красно-желтый) (31 предохранитель) (переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 8 пин Х1071(белый)).
Теперь возник следующий вопрос. 1) Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и месяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10. Сделал всё как тут описано,но LOCK:ON изменить не могу.(фото 2-3 прилагаю) 2) Нажал одновременно клавиши 1000 и 10, на дисплее появилась надпись TEST. Ввел 01( 1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться) получилось так как на фото 4- индикатора на кнопках и красный дисплей Это просто не срабатывание БК??? Так как попробовал ввести 02,03 и тд. TEST не вводился(скидывал на прочерки для ввода кода)
моя скорость |
08.11.2017, 21:20 | #1941 |
Volodja1974, Тренируйся дальше, опять что-то не так делаешь
08.11.2017, 22:06 | #1942 |
Вес репутации: 0 |
Как появится время,так и продолжу тренироваться ,а пока тут проштудирую что и как
моя скорость |
08.11.2017, 22:17 | #1943 |
Volodja1974, мне кажется что у тебя все работает, только ожидания не оправдались
09.11.2017, 08:44 | #1944 | |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
10.11.2017, 22:23 | #1945 |
Вес репутации: 0 |
Я разблокировал.Просто дата 19 совпала с кодом 19.Вот он и тупил.Наследующий день после 19 ввёл 20 и всё заработало
моя скорость |
15.11.2017, 21:49 | #1946 |
Вес репутации: 0 |
Привет всем.Такой ещё вопрос для знатоков.Когда глушу машину,а фары включены,то пищалка пищит.
А в БК выставил Звук(memo),но он что то молчит.Куда копать и где искать причину.
моя скорость |
15.11.2017, 22:43 | #1947 |
Вес репутации: 35 |
гонг под рулем есть?
04.12.2017, 19:47 | #1948 |
Вес репутации: 0 |
Нету
моя скорость |
05.12.2017, 13:57 | #1949 |
Вес репутации: 35 |
Volodja1974, тогда и пищать нечему
10.12.2017, 14:10 | #1950 |
Вес репутации: 0 |
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой при подключении 18-ти кнопочного БК. После установки работает все, кроме уровня топлива (7 в списке скрытых функций) и как следствие не показывает и (REICHW) - пробег на оставшемся топливе. На уровне топлива показывает 0,0 l, на (REICHW) просто моргают прочерки. Делал все как описывается в этой теме. За уровень топлива отвечает, как я понял, 9 пин на белом разъеме БК и 10 пин на голубом разъеме приборки. Снял БК - померил напряжение на 9 пине - показывает некие непонятные 0.3В, т.е. с приборки явно что то приходит, только непонятно что. Собственно вопрос - куда копать? Стрелка уровня топлива на приборке работает как нужно, т.е. датчики уровня топлива видимо исправны (или там разные показания идут на стрелку и на 10 пин, он же на БК?) Или же в самой приборке может быть дело, раз с нее идут какие то странные 0.3В. мб можно напрямую бросить на БК провод от датчиков минуя приборку? Буду благодарен вашим советам |
