13.09.2016, 22:19 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Неисправность КРКГ
Доброго времени суток. После покупки автомобиля(bmw e46, m43b19tu) обнаружил, что трубка отвода картерных газов из под крышки гбц просто лежит внизу, а на КРКГ куда должна подходить данная трубка, стоит самодельная заглушка в виде большого болта. После снятия данной заглушки и постановки трубки на свое место, машина заводится и сразу глохнет. Ставлю всё, как было, заводится не глохнет(немного плавают обороты, как и было раньше). Подскажите пожалуйста, с какой целью был сделан такой колхоз и по какой причине? Так понимаю неисправен сам клапан КРКГ или нужно думать глубже?
BMW - другой не знаю |
13.09.2016, 23:54 | #2 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35 |
Кто-то пожалел 1000р на новый кркг
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые |
14.09.2016, 05:40 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102 |
Клапан у него не закрывается - забит скорей всего.
Если денег не хочется тратить на новый, попробуй бензином хорошо промыть.
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
14.09.2016, 09:04 | #4 |
Вес репутации: 35 |
У меня с новым клапаном совсем другая машина. Правда ещё глюк с питанием лямбы был. Исправил. Но теперь машина поехала и расход упал резко. Вот не знаю что больше помогло, но мотор теперь шепчет. Это стоило 2000 р за новый КРКГ
14.09.2016, 10:02 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Всем спасибо большое за советы! Ещё один вопрос хотел бы уточнить. Стоит ли брать не оригинал, долго ли он служит? Или же эту деталь брать оригинальной?
14.09.2016, 10:08 | #6 |
Вес репутации: 51 |
Все пишут якобы надо брать оригинал. Можно поменять только мембрану (1000р) и почистить все внутри.
E34 M50B20 95г - продана Е36 M44B19 97г - продана E38 M52B28 96г |
14.09.2016, 10:36 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Понял, спасибо за информацию
20.09.2016, 01:06 | #8 |
Автомобиль: E36 328 touring
Вес репутации: 0 |
а ещё можно с небольшим колхозом выкинуть этот несчастный клапан, и поставить нормальную маслопомойку, заодно заткнув дыру во впуске. я в общем то так и делаю на всех своих моторах, проблем 0, обслуживание маслопомойки около раза в 2 месяца (зимой чаще).
уже жду что меня закидают, но такой способ помогает забыть о том что надо кому то нести деньги за пластиковые одноразовые детали, которые вообще не понятно что дают.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
23.09.2016, 23:59 | #9 |
Вес репутации: 65 |
KennyBrown,
Покажи свои моторы где дыра во впуск заткнута Ты читал сколько проблем от этого колхоза?
04.04.2018, 16:50 | #11 |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51 |
А вообще рекомендовано с какой периодичностью менять квкг?
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!!Mercedes c180 w202- продан Е36 compact m52b25 |
04.04.2018, 17:04 | #12 |
Вес репутации: 192 |
Как навернется, так сразу и менять рекомендуют!))
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
13.05.2018, 10:35 | #13 |
Автомобиль: Е-36 М-43 1997г.
Вес репутации: 0 |
Стоял КВКГ достал щуп двигатель колбасит, поставил новый без щупа не колбасит. Какой из них исправный?
29.06.2018, 01:30 | #14 |
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 54 |
Первый. Как проверить квкг? снимаем на заведенном двигле маслозаливную крыху. Ничего не изменилось? плохо.. значит где-то в систему фигачит воздух. Ну да лана. Прикладываем руку к маслозаливной горловине. Засасывает? Бинго! знач. работает. При замене оного, проблема не в нем, а в трубках, которые элементарно ломаются. А так. эт расходник. Каждые 20 тыс где-то
Для BMW полный сток - лучший тюнинг. |
29.06.2018, 09:49 | #15 |
29.06.2018, 10:05 | #16 |
Вес репутации: 54 |
Кто масло меняет раз в 20 тыс, кто-то в 5 тыс.
Менять не менять дело сугубо добровольное.
29.06.2018, 10:16 | #17 |
С этим я согласен, что масло можно вообще не менять! А вот за квкг, ты серьёзно его меняешь каждые 20т.км?!
29.06.2018, 10:34 | #18 |
Сказал(а) спасибо: 1,201
Вес репутации: 406 |
Крышки бачков расходник , клапана тоже теперь расходник
Я как то на 39ке менял ради интереса , так он был как новый и датирован одним годом с авто |
29.06.2018, 12:16 | #19 | |
Вес репутации: 54 |
у меня еще 20 тыс не прошло. впрочем, можно только мембрану. А вот крышку бочка, да, каждый год. Научен уже.
29.06.2018, 14:31 | #20 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382 |
лучше машину целиком раз в год менять, вообще проблем не будет
27.08.2018, 08:27 | #21 |
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Привет всем. В выходные поменял мембрану КВКГ на М52В20. Поменял все патрубки: от клапанной крышки до клапана, от клапана к щупу. Единственное что не удалось поменять, так это резиновый раструб (втулка/прокладка), через который клапан вставляется в коллектор, т.к. он еще не приехал ко мне. При заводке явно и четко слышно шипение из этого района. Поведение мотора никак не изменилось после замены всего. Как херово работал, так и работает. При чем ощущение такое, что поршни просто болтаются в цилиндрах, как карандаш в стакане, но компрессия в норме. Давление топлива в норме. Давление масла в норме. При работе мотора из глушителя масляный дым. Форсунки стрекочат и вдобавок какой то глухой стучащий ритмичный звук то ли снизу мотора, толи где то еще. Если прислушаться со стороны выпускного коллектора, то вроде звук с той стороны снизу. Вот вопросы и выплыли:
1. Раструб/втулка эта может так сильно влиять на подсос (клапан вставился без усилий) 2. Что может стучать? колено? или шатун? Извела она мне весь мозг уже... |
27.08.2018, 14:08 | #23 |
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
Вес репутации: 44 |
Неисправность КРКГ
Что происходит когда на хх открываешь маслозаливную крышку?
Что там стучит у тебя лучше видео сними, заодно и как крышку открываешь засними Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
27.08.2018, 14:56 | #24 |
Вес репутации: 0 |
Крышку я открывал на непрогретом моторе. Заглох он сразу, как только открыл крышку. Наверное так и должно быть. Будто ключом выключил зажигание. по поводу видео - попробую снять сегодня и выложу.
PS если эту втулку, которая вставляется в коллектор посадить на герметик до того момента как приедет нужная деталь? Последний раз редактировалось bandatoda; 27.08.2018 в 15:22. |
27.08.2018, 16:20 | #25 |
Вес репутации: 44 |
Неисправность КРКГ
3 года что ли будет ехать? Не суетись, собери нормально сначала, без изоленты и герметика
