29.07.2019, 15:00 | #601 |
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
Сказал(а) спасибо: 43
вставлю свои 5 коп про клапана
Изначально стояли ориг клапана которым было много лет- купил доп помпу бош и стало лучше (но помпа стояла над клапанами печки под лобовым) и начались проблемки- типа сцыканул шлнаг который поставили для клапана печки пока не дашь газу - теплым не шло купил новые китай клапана и поставил радиатор хелла -бехр все равно пока не дашь газу-не дуло теплым (но не всегда) а так же часто дуло теплым-горячим в салон на сторону пассажира, а на сторону водителя холодым даешь газу- теплым но черех некторое время опять холодным карочи выкинул я доп помпу и обдув стал как надо .. ну и клапана еще раз купил новые из китая- пока все тип топ. |
29.07.2019, 15:08 | #602 |
Вес репутации: 302 |
немного не так
БУ оригинал и китай одинаковые по подъёму, новый оригинал и новый китай РАЗНЫЕ по подъёму. После доработки китай поднимается выше и в авто тепло.
29.07.2019, 16:00 | #603 |
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35 |
eternal life, Я их тоже немного доработал, чтобы выше поднимались, подрезал место у основание маталлическое и они у меня стали ржаветь, а потом совсем заросли ржавчиной и перестали работать.
Фотки удалил уже, хотя подробно все зафотал чтобы отчет написать, но опыт прошел неуспешно. Антифриз Кастрол радикул нф может он виноват. Добавлено через 7 минут У нас тут дожди идут уже 4 день(хоть дымом не пахнет), много луж и при проезде одной не очень глубокой вылезла ошибка АБС. Почитал, по первым двум все понятно, а вот третья так и не прошла после того как стер ее. Третья ошибка это проблема в блоке АБС?
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 |
29.07.2019, 16:34 | #604 |
29.07.2019, 18:00 | #605 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Просвети
Добавлено через 3 минуты M///izuno, клапан или слюда развалилась. Ремонтопригодно
29.07.2019, 18:26 | #606 |
Загляни в стакан и сам поймешь
29.07.2019, 18:46 | #607 |
Вес репутации: 35 |
kyxten, Закон подлости, сегодня забрал запчасти от Вайдера на 11000 в том числе и М руль, еще и ехать в начале августа очень далеко, а она прямо вот сейчас решила сломаться
Блок АБС это единственное куда я не лазил Колеса ей покрасил, новую летнию резину купил, тормоза вкруг поменял, а она
30.07.2019, 04:00 | #608 |
M///izuno, там дел на 2 часа с перекурами, снял гидроблок, открутил крышку, проверил слюду, если обрыв - напаял провода, если целая - прозвонил клапана, нашёл умерший и поменял.
П.с. есть гидроблок с умершим насосом за 500р. на запчасти
30.07.2019, 06:31 | #609 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
А что проимходит при поломке гидроблока? Ну, помимо горящей лампы абс?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
30.07.2019, 08:13 | #610 |
Diamondblack, а что могло бы?
30.07.2019, 09:12 | #611 |
Вес репутации: 169 |
У меня была такая же ошибка по абс, оказался все же датчик абс, а не клапан
30.07.2019, 22:07 | #612 |
Вес репутации: 65 |
kyxten, ну, например, уменьшение интенсивности торможения.
30.07.2019, 23:50 | #613 |
Встречный вопрос, а для чего нужен абс?
31.07.2019, 12:57 | #614 |
Вес репутации: 35 |
Купил блок АБС 34511162291 и датчики по 1 шт. перед, зад. Все вместе 3500. Федеральную трассу опять перекрыли поэтому полетит самолетом доставка 2-3 дня цена1070 .
31.07.2019, 16:42 | #615 |
Вес репутации: 35 |
Попал в яму, погнул диск. Месяц как покрасил и правил диски
06.08.2019, 19:10 | #616 |
Вес репутации: 35 |
Поменял блок АБС, ошибка пропала.
Добавлено через 9 минут Diamondblack, kyxten, При резком торможение резина сотрется в одном месте и можно покупать новую, так было у меня и Енота. Ах да, купил Bridgestone Potenza RE003 Adrenalin, старый Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin стал квадратный.
21.08.2019, 13:43 | #617 |
Вес репутации: 35 |
Борьба с биением в руль и вибрацинй по кузову выше 80 км закончилась ничем
На снятых задних колесах вибрации остаётся. Что было поменяно, ремонтировал, заменено: 1. Покраска и правка дисков 14 тыс. 2. Новая резина 30 тыс. 3. Проточка всех новых дисков Ате на ступице 4 тыс. 4. Эксперимент с другими дисками и резиной 4 тыс. На зимней биение не ощущается. 5. Покупка контрактного рычага и замена подшипника. За 2 года до этого менял ступичные оригинал.(загудели, меняли в сервисе без снятия рычагов, видимо кувалдой) 5200 6 Перебрал задние супорта на комплектах Ате, смазкой Ате для цилиндров и оригинальной смазкой. Передние перебрал и смазал, на левом была полностью выкручена одна направляющая. 7. Поменял редуктор на свободный (с блокой ждёт ремонта) 8. Отремонтировал свой родной кардан, чиста шлицов, замена трёх крестовин и подвесного 8500 Видимо дело в приводах, ставил 3 года. Назад контрактные с переборкой на комплектах лоебро, на внутренних шрусах стало давить смазку обошлось все в 11 тыс, лучше бы новые купил Итогом должна была быть поездка Иркутс- Нюрбургринг и путешествия по Европе длинною в месяц
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 Последний раз редактировалось M///izuno; 21.08.2019 в 13:50. |
21.08.2019, 13:45 | #618 |
не увидел замены ступиц
21.08.2019, 14:19 | #619 |
Вес репутации: 35 |
Машина осталась дома, а я в Калининграде сижу жду автобус в Польшу вот в такой кафешке
Добавлено через 15 секунд Машина осталась дома, а я в Калининграде сижу жду автобус в Польшу вот в такой кафешке Добавлено через 1 минуту eternal life, левая ступица менялась при мне т.к была гнута после замены в сервисе, а правая контракт с японки всборе с рычагом перед не менял. Добавлено через 7 минут Город красивый, много зелени, дороги отличные сохранилась старая брусчатка. На наших машинах наверное не очень комфортно ездить. Удалось посмотреть очень мало, прилетел вчера в 11 по местному времени сегодня в 24 уже автобус Тут очень много старых БМВ, мерсов и вагов и тех марок которые впервые вижу. Местным привет Добавлено через 12 минут URL=http://www.radikal.ru][/URL] Даже лебеди есть [URL=http://www.radikal.ru][/URL Фрукты лежат под ногами но купить не удалось не продают Малина помидоры огурцы пожалуйста, а яблок нет хотя везде есть яблони.
21.08.2019, 15:14 | #620 |
Никто не продает, потому что можно так собрать))
Да, брусчатка это наш бич...
21.08.2019, 18:23 | #621 |
Вес репутации: 35 |
Igorevich, Я побоялся вдруг их чем-то опрыскивают. А они сладкие? Возвращаться планирую через Калининград, может попробую.
Добавлено через 12 минут Маршрутка была на 14.00 на границу приехали к 15.00, в 16.00 уже выпустили. В 17.00 в Гданьске. На границе попросили только паспорт, распечатанный брони отелей, наличие денег на счёте, страховку не спросили. Автобус ехал по отдельной полосе, Машин было туда и обратно по 20 с каждой стороны. Если на машине думаю стоять пришлось часа 2 - 3 минимум
22.08.2019, 08:47 | #622 |
M///izuno, пиши, а лучше звони 8911-857-07 восемь пять
14.09.2019, 20:34 | #623 |
Вес репутации: 35 |
Igorevich, В итоге улетел из Рима
14.09.2019, 20:39 | #624 |
14.09.2019, 21:42 | #625 |
Вес репутации: 35 |
eternal life, Не, я бы остался в Лидо еще на месяц, а может и на два, но отпуск маленький, не позволяет.
Добавлено через 4 минуты Из Гданьска уехал на поезде в Варшаву на 4 дня, потом в Вену на 5 дней и в Рим на 5 дней. Жил не в Риме а на побережье в Лидо де Остио 40 минут езды на электричке от Колизея, заодно и наплавался в море. В Варшаве и Вене жил в центре. Очень понравилось в Варшаве и Вене, а вот Рим не понравился, как-то неуютно и грязновато. В Варшаве очень дешевые и качественные продукты в сравнение с Иркутском цены меньше раза в два. В Вене стоят также как у нас ну может немного дороже. Вода из под крана чище и приятнее чем дома. По приезду пришлось покупать бутилированную воду, пока еще так и не привык к нашей. Хотя всегда думал что у нас самая хорошая и чистая вода из под крана, оказывается нет. Транспортная система просто идеальная по сравнению с нашей. Очень много трамваев и передвигаться на них быстрее чем на машине или автобусе. Все три страны в которых я был признают наличие инвалидов у себя в стране, а у нас их видимо не существует. Во всех местах где я был на инвалидной коляске можно проехать без чужой помощи. А у нас ты даже через подземный переход перейти не сможешь ни говоря про автобус куда ты тоже не сядешь. Ни где не видел дымящих и коптящих машин хотя встречались очень часто машины до 90х годов выпуска и на дизеле. Воздух в разы чище чем в Иркутске Вообщем хочу вернутся уже на машине и пожить Вене или Варшаве недели так 2 и прокатится по Европе уже подольше. Фото залью только автомобильные, снимал мало, да и не к чему всю атмосферу они не передадут, это надо увидеть вживую. Был в Питерском Венском и Варшавском зоопарках, Венский оказался самым лучшим. После посещения Питерского решил что в зоопарк больше не пойду, а Варшавский и Венских поменяли мое мнения о зоопарках Немного фото машин и мотоциклов Зеленая тойота удивила своим состоянием как будто вчера с конвейера сошла, у на таких почти не осталось. Добавлено через 3 минуты По приезду уехал в Ниловую пустынь что в Бурятии на 5 дней, рядом горы чистый воздух, горячие ванны хорошее завершение отпуска.
