03.03.2010, 19:23 | #126 | |
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 65 |
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
03.03.2010, 19:24 | #127 | |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 167 |
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости... |
03.03.2010, 19:27 | #128 |
Вес репутации: 65 |
Ясно спасибо, подшипники не шумят, и как я понимаю если колесо притянуть люфта быть не должно (если это диск). Отсюда следует что торм. диск уже хреновый?
03.03.2010, 19:32 | #129 |
Нет от сюда следует что у тебя либо нет маленького болтика который диск держит или он немного открутился.
BMW 316i E36 M40 МКПП 03 1993г. Никому не двигаться - я обронил мозги! |
03.03.2010, 19:33 | #130 |
Dimon777
А в чём хреновость-то проявлеецца?.. Если притянуть колесо люфта быть не должно, ему физически там неоткуда взяццо... Если есть - то убит в хлам подшипник - будет болтацца колесо и это будет очень слышно... И ощутимо... :wink:
03.03.2010, 19:39 | #131 |
Вес репутации: 65 |
Хреновость в том была что на малой скорости был шум что-то скребло сильно, остановился, поддомкратил колесо шатается, снял колесо, смотрю тормозной диск шатается, попробовал маленький болтик покрутить он нисместа не сдвигается, поставил колесо притянул шум пропал, походу у меня колесо ослабло просто. И уже долго езжу всё нормально.
03.03.2010, 19:45 | #132 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 71 |
Dimon777, Просто проверь , затянутое колесо шатается или нет.
Если все же есть сомнения - посмотри еще гайку ступицы , может открутилась, но это мало вероятно - она должна быть сильно затянута и законтрена.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет |
26.05.2010, 22:51 | #133 | |
Вес репутации: 41 |
если нет двенадцатигранной головки, то подходит гайка от Волги (вроде газ3110, если не путаю), не знаю с переду или с заду, она обычная шестигранная, тоже с прижимным буртиком и с юбкой для "заплющивания". А старую гайку минут за 15-20 с зубилом и кувалдой снял.
Добавлено через 31 минуту Цитата:
1) открутив ЩРУС от редуктора, попробовал его вытащить из ступицы - не получалось, а выпрессовать было нечем, поэтому стал выпрессовывать ступицу, в которой "торчал" вал ШРУСА; 2) ступицу выпрессовывал способом, описанным в отчёте, но выявил один нюанс. вкручиваешь болты и напрягаешь ими посильнее, потом один резкий удар (я делал через медную выколотку) по торцу ШРУСа - в этот моментступица хорошо выпресовывается на какое-нибудь растояние. и так несколько раз.
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы Последний раз редактировалось kts-vk; 28.05.2010 в 15:23. |
27.05.2010, 00:29 | #134 | |
Вес репутации: 71 |
А фишка , например , универсального набора съемника ступичных подшипников(на который выше ссылка была) в том что в нем есть еще и подшипник под гайку , то есть когда им прессуешь(выпрессовываешь) , крутить его легко и приятно, в отличии от всяческих съемников от мосвичей и т.д. Я такой набор пару лет назад покупал за 3700р, сейчас наверное дороже, и не пожалел об этом нисколько. Работать правильным инструментом проще и легче, чем приспосабливать кувалдометры под любую задачу!
08.07.2010, 22:44 | #135 |
BorisM
А разве подшипник не в сборе со ступицей продаётся?
08.07.2010, 23:46 | #136 |
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
BorisM, Можно и всборе взять (также как и рычаги всборе с шаровыми)
09.07.2010, 00:25 | #137 |
Вес репутации: 71 |
Передний в сборе , задний отдельно.
01.09.2010, 20:54 | #138 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
меняет товарищ сам в гараже подшипник сзади на ступице на 316й...не может выбить полуось из ступицы..предложите план "В"
- гайка удалена - тормоза разобраны - полуось от редуктора отсоединена
02.09.2010, 08:41 | #139 |
Вес репутации: 302 |
Rusnak, выдавливать съёмником, очень мощным , ну или снимать рычаг и под пресс
30.09.2010, 21:17 | #140 |
Подшипник ступицы
Проблема следующая: пришло время менять подшипник задние правой ступицы. Подскажите какой производитель лучше и по возможности где купить. За ранее всем спасибо.
Добавлено через 26 секунд авто 323 97 года
Партизан |
02.10.2010, 00:49 | #141 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 66 |
оригинал,на крайняк лемфрордер
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
02.10.2010, 02:20 | #142 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 55 |
Я купил SWAG , он идет таким комплектом.
02.10.2010, 10:26 | #143 |
Вес репутации: 66 |
но фактически все идут комплектом так
02.10.2010, 10:37 | #144 |
нет! Можно купить только подшипник, без гайки и стопорного кольца
318i, M40 1.8, МКПП, 1993 |
02.10.2010, 12:17 | #145 |
Вес репутации: 53 |
да, так можно гораздо дешевле найти.
BMW MOTUL в л\с. |
02.10.2010, 12:39 | #146 |
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 70 |
FAG или SKF остальное всё не на долго.
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
02.10.2010, 13:59 | #147 |
m-avto
02.10.2010, 14:02 | #148 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 49 |
Партизан, с завода идут подшипники SKF.
Можешь взять еще FAG. Добавлено через 1 минуту Romario_xl, у Лемфердер и оригинал обойма идет SKF. Смысл переплачивать деньги за коробку?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
03.10.2010, 03:26 | #149 |
Вес репутации: 66 |
интересно...спс за инфо,буду иметь ввиду
03.10.2010, 12:47 | #150 |
SNR - очень хорошие подшипники. Поставляют на конвейр почти всех французов.
e36 323iA --> e39 523i touring |
