21.02.2013, 14:07 | #26 |
m-avto
Евген2, у меня гражданский автомобиль, стоковый мотор 2и5, стоковая подвеска, трансмиссия. У меня нет растяжек и не будет. Нафига мне эта шляпа, Жень?
21.02.2013, 14:24 | #27 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51 |
m-avto, а почему пишешь так, мол фигня.. если верить картинке то там пулиуритан, по жесче обычных будет. автор написал что в повороты любитель "входить". вот и подкинул ссылку, как раз лазил по ебею))
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
21.02.2013, 14:31 | #28 |
m-avto
Евген2, пишу потому, что такие детали надо ставить комплексно. Если уж ставить полиуретан, то ставить его взамен всех сайлентблоков подвсески, а не выборочно, сюда поставлю, а сюда не обязательно. Вот тогда будет результат.А это очень затратно и по цене деталей, и по стоимости работ, особенно в задней подвеске.
21.02.2013, 16:02 | #29 |
Вес репутации: 51 |
да конечно комплексно будет однозначно лучше. Но в данном случае автору нужно выбрать опоры, эти наверно будут покрепче стандартных. вот пускай протестит их.
21.02.2013, 18:08 | #30 | |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 42 |
по сути если все стандартное и ходы подвески заводские то теоретически все было-бы нормально если бы не конструкция опоры которая по сути гуано. у ТС или отбойники отсутствуют как класс или на пружине витка три сложило вследствии чего амы работают в странном режиме или вместо амов ломы. шайбы там нужны только для того что-бы когда резина в опоре потеряет свои свойства то шток ама как и сам ам останется в вертикальном положении и своим стуком возможно привлечет внимание, только и всего. |
22.02.2013, 09:08 | #31 |
Автомобиль: 520i '91
Порвало однажды опору потому, что аморты холодные были. На улице минус 20, масло внутри густое и не сработали они, как надо, Хотя ехал себе прямо через мост, но словил немаленький стык дорожного полотна.
Так что амморты тоже греть надо, а не сразу дрифтить))) |
13.06.2013, 22:36 | #32 |
Автомобиль: 318ti 1997
20.06.2013, 22:16 | #33 |
Вес репутации: 40 |
Во вторник выдернуло опору по пассажирской стороне. Заказал новую и сегодня её поставил, слава богу, что делается это легко и быстро. Заказывал опору Лемф, но прожила она у меня всего 1.5 километра и на ямке её выдернуло Перематерившись на гуано-опору я поехал обратно в гараж и воткнул старую(осталась с предыдущей замены амортов, которую я делал в январе), в итоге эта опора прожила ровно в два раза дольше, чем её предшественница, т.е. всего 3 км и также аморт постучался в багажник. Т.е. за неделю у меня вылетело 3 опоры, две из них в течении одного часа
Амортизатор Boge Automatik поставлен 24 января 2013г, опору заказывал Lemferder, пыльники и отбойники Boge. А на шайбу я внимания не обратил...считаю, что всему виной именно она. Если бы не прочитал этот топик, то побежал бы за амортизатором ЗЫ шайба у меня от ТАЗа 2108! Три года служила верной и правдой, т.к. оригинал я никак не смог снять со старого амортизатора(паранойя по замене амортиков у меня).
BMW E36 M50B20 |
20.06.2013, 22:27 | #34 |
Автомобиль: e36 седан 92
У меня вырывало из за шайб. поставил их и забыл. Покупал опоры лемфердер а в коробочках лежали боге. Сначала думал что в магазине че то мутят.
20.06.2013, 23:09 | #36 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382 |
Marduk, можно, но это не надолго
20.06.2013, 23:13 | #37 |
Вес репутации: 40 |
А вот мы проверим Один фиг, новую опору только после выходных привезут. Может туда клея налить, чтоб лучше держалась?
BMW E36 M50B20 |
20.06.2013, 23:27 | #38 |
Временная мера - поставить два таких резиновых "бублика"
на картинке справа (из комплекта верхней опоры амортизатора задней подвески ВАЗ, скорее всего классика - подбирал в магазине на глаз). стоят копейки, я проездил недели две, пока не купил новые опоры товарищ продал е46 с таким "тюнингом" - ездил год
22.06.2013, 17:18 | #39 |
Автомобиль: BMW 318i 1996 m43
у меня вырывало 2 раза...понял что менять каждый раз дороговато и бессмысленно.решение простое: снизу и сверху поставил две металл. пластинки шириной по 3 мм. самодельные.1.5 года езжу без проблем =)
22.06.2013, 19:13 | #40 |
вварил бы просто кусок трубы вместо аммортизатора и всё, и дёшево и практично
24.06.2013, 11:58 | #41 |
Вес репутации: 42 |
12.07.2013, 11:25 | #42 |
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 38 |
Я тоже менял. есть тема у меня. Обязательно поставь дополнительные шайбы от кабриолета или от Z3. а лучше самому их вытачить т. к. оригинальные из мягкого металла
03.05.2014, 08:28 | #43 |
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Старая тема, но добавлю свой опыт - шайбы нужны обязательно, даже на новых опорах и аммортах. Сегодня вылетел вниз новый, только что установленный, лемфердер ровно на первом от гаража лежачем полицейском, причем на небольшой скорости. При установке забыл поставить верхнюю шайбу (№10 на картинке выше)..
e36 m50b25 1990 г.в. Kawasaki Xanthus Последний раз редактировалось Орнитолог; 03.05.2014 в 08:55. |
04.05.2014, 09:40 | #44 |
Вес репутации: 42 |
Орнитолог, дело не в шайбе а в опоре - если резину опоры колбасит по сантиметру в каждую сторону и ее ход ограничивают только шайбы, то это уже не опора а недоразумение какое-то...
, кстати, амортизатор при этом просто тупо перестает работать при таких перемещениях опоры. |
04.05.2014, 10:16 | #45 | |
e36 m50b25 1990 г.в. Kawasaki Xanthus |
04.05.2014, 13:10 | #46 |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33 |
я бы поставил мэйл hd.у самого лемфу новую через пару месяцев вырвало,потом поставил мэйл и забыл про неё.при этом усилил стакан способом,который показан выше был с перевёрнутой старой опорой сверху стакана.
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
04.05.2014, 13:29 | #47 |
Вес репутации: 51 |
Тут разговор ведется про задние опоры, добавлю про ПЕРЕДНИИ опоры фирмы Лемфёрдер. год назад поставил, пробег где 10т.км. машина выходного дня, зимой почти не ездил, в серъезные ямы не поподал, появились трещины, сверху, когда на стакан смотришь.
04.05.2014, 13:38 | #48 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65 |
Орнитолог, у меня лемфордер уже как 3 года и вопросов нет.а вот рувиль прожил несколько месяцев
Добавлено через 41 секунду Евген2, сейчас видимо качество даже оригинальных запчастей далеко не то что раньше |
04.05.2014, 13:42 | #49 |
Вес репутации: 42 |
04.05.2014, 14:53 | #50 |
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 29 |
Итальянцы делают нормальные з/ч
Born to die? Born to fly! |
