14.02.2014, 12:56 | #1 |
Автомобиль: bmw e36 318i
Рейка General Recambi! Помогите с установкой)
Привет всем, недавно стал обладателем сего автомобиля, e36 sedan m40 1.6.
Честно говоря, купил её с дуру, т.к. предыдущий хозяин, мой знакомый, машину только убивал, а если где-то что и ремонтировал, то по принципу "лишь бы до дома доехала", окончательно я в этом убедился, когда у меня рулевое развалилось, слава богу не на ходу, а в гараже. Если быть конкретным, то разорвало эластичную муфту, соединяющую вал рулевого колеса и вал рейки гидроусилителя, точнее не эластичную муфту, а то, что там стояло вместо неё - старая муфта, эластичная часть которой представляла из себя 3 круга вырезанные из толстой резины (мм 3 где-то каждый) и соединённые в одно целое болтами. Ну вообщем, так как это был МЕГА-колхоз, то всё это и разорвало, ещё и шлицы на вале рейки гидроусилителя оказались слизанными. Но я не стал унывать и решил поменять сразу всё, насос, рейку, шланги и эластичную муфту. Так сказать чтобы один раз сделать и забыть. Приобрёл всё нужное, надо идти ставить. Но возникает 2 вопроса: 1. Рейка General Recambi, надо ли перед установкой протягивать в ней какие-нибудь соединения или производить настройку? 2. Возвратный трубопровод гура у меня раньше стоял с контуром охлаждения (с медной трубкой), т.к. эта трубка протёрлась и из неё стала вытекать жидкость, я заказал новый, как оказалось без контура охлаждения. Заметил это уже, когда товар пришёл, заглянул в экзисте в каталог elcats, а там сноска под этой деталью "Охлаждающий контур больше не требуется". Отсюда и вопрос, можно ли ставить возвратный трубопровод без контура охлаждения, если раньше стоял с контуром. Может инженеры просто упразднили этот контур? Заранее спасибо!) Последний раз редактировалось AlekCore; 14.02.2014 в 12:59. |
14.02.2014, 12:59 | #2 | |
Вес репутации: 154 |
можно, у многих стоит и все норм.
рыдван был М40 стал М44 |
