Старый 26.12.2020, 22:12   #726
Сказал(а) спасибо: 2,179
Поблагодарили 621 раз(а) в 513 сообщениях
Вес репутации: 238
дима 715, пока не пробовал найти 21053-1107010-62 с обвязкой?
И кстати, не рассматриваешь 21083-1107010-31?
Старый 26.12.2020, 22:12   #727
Вес репутации: 238
Старый 27.12.2020, 00:39   #728
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 166 раз(а) в 148 сообщениях
Вить, не охота заниматься поиском каких-то редкостей. Я скорее возьмусь за поиски фароочистителей....
Старый 27.12.2020, 00:45   #729
Вес репутации: 238
ИМХО непросто их будет найти
Не удивлюсь, что быстрее найдешь в Европе...
А насчет карба 21083-1107010-31 что скажешь?
Старый 27.12.2020, 00:45   #730
Вес репутации: 238
Старый 27.12.2020, 00:58   #731
дима 715
Аватар для дима 715
Я знаю у кого есть комплект с дефектами. 5 килорублей хочет))))
Тот же карб, только с полуавтоматом пуска. В 2004 году у меня на восьмёрке стоял такой. Тогда считалось крутью. Поскольку ставились только на 2110. Тогда считалось модно устанавливать детали от 2110. У меня было установлено: Опоры передних амортизаторов, опорные чашки передних пружин, пружины 2112 передние, стабилизатор поперечной устойчивости, передние тормоза r13, карданчик привода КПП от калины. Руль "улыбка" от 2114.
Старый 27.12.2020, 01:23   #732
Вес репутации: 238
Ну ведь редкость, фароочистители от 2106 в запчасти, судя по каталогу, вообще не поставлялись...
Ага. Тоже ставил себе на 21063 и затем на 21083
Старый 27.12.2020, 18:16   #733
дима 715
Аватар для дима 715
Оплатил на авито ДААЗ 4178-.....-40.
1000Р+доставка.
Старый 27.12.2020, 18:54   #734
Вес репутации: 238
дима 715, кстати вообще ничего про него не знаю
Чем руководствовался при выборе?
Каковы сильные стороны этого карба?
Каковы недостатки?
Старый 27.12.2020, 19:51   #735
дима 715
Аватар для дима 715
Vityok,
Вить, это карбюратор, ведущий свою родословную с Оки.
Изначально был в 2-х модификациях. Ваз 1111 и Ваз 11113.
Позже на его базе было построено несколько модификаций для автомобилей семейства ГАЗ/УАЗ, с моторами 2.45-2.9 литра.
долго я читал форумы, и есть мнение что солексы не очень предназначены под двигатели продольного расположения. На 73 солексе даже эмульсионные трубки другие, по сравнению с 83 солексом....
Чем привлёк 4178, тем что расчитан на бОльший объём, расчитан на продольное расположение.
Имел дело с ним во времена владения Окой, у друга на УАЗе стоял такой. Не капризный...
Имеет несколько недоработок, но можно поправить.
1-малые диффузоры надо опустить ниже на 2-2.5мм. Конструктивный косяк. Тут или дремель, или Малый диффузор от Волги №7.
2-остальное по мелочи....
Купить Озон и поставить я смогу всегда)
Ролик по устройству:
https://www.youtube.com/watch?v=mlk9GrizYFg
Глянь, напиши потом что думаешь...
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 21:04   #736
Вес репутации: 238
Ты хочешь слишком многого от гуманитария
Старый 27.12.2020, 21:25   #737
дима 715
Аватар для дима 715
Vityok, Поверь, гуманитарии волги не собирают))))
Старый 27.12.2020, 23:03   #738
Вес репутации: 238
дима 715, вспомни сколько по времени я ее собираю
Старый 11.01.2021, 11:01   #739
дима 715
Аватар для дима 715
Всем добрый день)
Сегодня получил карбюратор.
Шаловливые ручки в нем были. Подколхожен. Но резьбы все целы.
Купил 2 ремкомплекта. Для 4178 и для 1111.
В поисках крышки диафрагмы ускорительного насоса, упора оси поплавка.
Купил на авито ещё один карбю От Оки(Дааз 11113). По большому счёту на запчасти. Сегодня должны отправить ПЭКом.
Старый 11.01.2021, 11:02   #740
дима 715
Аватар для дима 715
Старый 15.01.2021, 16:25   #741
дима 715
Аватар для дима 715
Дааз 4178+ Дааз 1111
Сразу после нового года я купил на Жигу карб 4178. Состояние было среднестатистическим для карба с авито. Но все резьбы были целы, карб был комплектен. Плоскости поведены не сильно)
При детальном осмотре выяснилось что пациент болеет.
1- огромный свободный ход в приводе ускорительного насоса!
2- отломан упор на оси привода воздушной заслонки подсоса. Заслонка закрывается. Но приоткрыться в момент пуска не сможет.
3- отсутствует шарик фиксации привода подсоса.
4- диафрагмы в помойку.
Эра карбюраторов прошла, кое какие запчасти в ремкомплектах попадаются. Но в основном жиклёры не понятной пропускной способности и прокладки. Корпусных деталей нет. Текстолитовый прокладки между нижней частью карба и средней на 4178 не нашёл. Совсем. Купил от классического карбюратора. Про малые диффузоры даже говорить не стоит. А помнится лежали в каждых запчастях(((
Но делать что-то надо. Распишу по подробнее, вдруг кому понадобиться.
Учитывая что многого уже не найду никогда, на авито купил карб от Оки. Они же ближайшие родственники. И если за 4178 просят от 1500, оковский от 500.
Заказал. С доставкой СДЭКом вышло 840р;
Купил два ремкомплекта. На 4178 и на 1111. За 700р
Теперь по взаимозаменяемости деталей.
При всей схожести конструкций, я бы не назвал эти карбы братьями. Если только троюродными. Они похожи,
и все!
Напомню, у меня дааз 4177-…-40 для волги с мотором 2.5л
1- ось привода воздушной заслонки подсоса подошла без переделок. Болтики открутились. Затянул. Буду в гараже-расплющу что бы не открутились!
2- текстолитовая проставка была доработана дремлем по контуру старой прокладки. Увеличил отверстие 1 камеры.
3-привод ускорительного насоса. Тут самая попа. На 4178 стояла крышка с роликом на рычаге(как на классике), а на 1111 крышка с рычагом как на солекс. Тупик.
И тут появляется идея переставить оси заслонок 1 камеры))). Подначальных снимал ось с оковского карбюратора. Подбирал отвертки что бы не слизать грани болтиков заслонок. Открутил,
Такую же операцию проделал и с 4178.
По размерам оси идентичны(кроме кулачка ускорительного насоса).
Собираю 4178, затягиваю болтики заслонки. Все ок! Собираю привод, затягиваю гайку и ось клинит(. Оказалось что корпус 4178 шире примерно на 1/3 мм. Спиливаю корпус со стороны привода дроссельной заслонки. Собираю. Все работает без закланий. В гараже расплющу болтики крепления дроссельной заслонки 1камеры.
В итоге собрал карб.
Старый 15.01.2021, 16:26   #742
дима 715
Аватар для дима 715
Старый 15.01.2021, 19:48   #743
Bolid
Аватар для Bolid
Поблагодарили 38 раз(а) в 36 сообщениях
Собираю 4178, затягиваю болтики заслонки. Все ок! Собираю привод, затягиваю гайку и ось клинит(. Оказалось что корпус 4178 шире примерно на 1/3 мм. Спиливаю корпус со стороны привода дроссельной заслонки. Собираю. Все работает без закланий. В гараже расплющу болтики крепления дроссельной заслонки 1камеры. В итоге собрал карб.
А в чем цимус данной затеи? Как я понимаю, в самом процессе колхозинга)
Поставил бы лучше 2 горизонтальных Weber dcoe, было бы любопытно почитать) Раньше было популярное решение на классику и передний привод, даже прокатили как-то меня. Ехали интересно, и звук впуска харизматичный.
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2021, 20:52   #744
дима 715
Аватар для дима 715
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Паш, всё таки считаю Веберы(вертикалки, горизонталки) больше уделом спорта. проблемы с ХХ, настройка. Это как дросселя от М3 на М54в30. Они начинают работать на полную катушку, когда мотор уже на пределе.
в случае с 4178(к151 рассматривать не будем, это "шайтанмашЫн"!)-это карб для самого объёмного мотора, подходящий по креплениям к штатному коллектору.
Дискутировать тут можно долго. Я даже думал об однокамерном ВЕБЕРе.
Старый 15.01.2021, 22:22   #745
Bolid
Аватар для Bolid
Ну насчет дросселей на М54В30 ты не прав. Они дают основной прирост наполнения и момента внизу и середине, и не затыкают мотор сверху (280 сил), получается такой мотор едет везде.
А так да, в основном эти карбы использовали в спорте, где важна динамика и менее важны их стоимость, расход и сложности в настройке. Тут каждый сам выбирает приоритеты.
Я просто не очень понимаю, к чему ты занялся этим гемором, но у каждого свой путь, будем следить дальше) Интересно что в итоге получится)
Bolid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
