Старый 04.10.2019, 20:01   #26
azateikin
197000км. Началось.
Сегоня поменял воздушный фильтр и два салонных, на моторчике печки.
Воздушный был 2000года.Его фоткать не стал,а салонные специально сфоткал.
Печка не дула вообще. Зато сейчас сдувает.
Стояли оригинальные.Даже боюсь предположить,когда их меняли,и меняли ли?
В выхи планирую заменить опоры двигателя и ступичные задние.
Старый 04.10.2019, 20:34   #27
Сказал(а) спасибо: 316
Вес репутации: 164
azateikin, да чё там, подуй ещё подходит фильтрец то
Добавлено через 59 секунд
Новый для наглядности радом сфотай
Старый 04.10.2019, 20:44   #28
azateikin
Поставил уже. Торопился.Но там можно просто различить. Белое и чистое, и вот то что на фото.
Вибрация сильная на кузов от двигателя.Такое чувство,что он прикручен к нему жёстко.
Решил попробовать заменить опоры.
Сильно гудит,даже не гудит ,а гремит ,левый задний ступичный.
Завтра приедет насос подкачки ещё,сразу заменю топливный фильтр.И буду думать о дополнительном.
Залил воду в бачок наконец то. Результат,форсунки ссут как при триппере член. Заказал новые.
Старый 04.10.2019, 20:47   #29
Вес репутации: 302
azateikin, подушки коробки посмотри, еще на дизеле гидроподушки, если стоят обычные, бизинковые, то вибрация будет )
Старый 05.10.2019, 18:33   #30
ШарипOFF
Аватар для ШарипOFF
Автомобиль: 325i 1993г.в
ШарипOFF Нейтральная репутация
судя по увиденному там все родное стоит! пизжжу! поворотники перед не родные)))
e36 318свап м50b20 свап м50б25 седан
е30 318свап м20b27 купе мт1
ШарипOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 20:06   #31
azateikin
чот нет никаких гидроопор-обычные по Етк.
Может я не так исчу?
Старый 06.10.2019, 17:52   #32
azateikin
Заменил сегодня задний ступичный. Блин,ладно у ребят съёмник есть лошадиный. Привод закис. Подшипник уже развалился,куски шариков валялись.еле выбили. Хорошо хоть все болты открутились.
Состояние днища порадовало вообще. Ни намёка на ржавое место,и это машина с люком.
Даже задние поддомкратники на месте.
Поменял опоры двигателя,То ещё занятие на дизеле.
Вибрация стала гораздо меньше.
Пока всё.Жду насос подкачки.
Старый 08.10.2019, 18:54   #33
azateikin
Приехал насос подкачки. Модуль весь в сборе.Не стал искать отдельно насос и потом колхозить крепления и сетку искать.
Снял сиденье,включил зажигание-тишина.Вот почему он плохо запускаеться при уровне меньше половины бака. Мультиметр подсоединил-питание есть. Заменил модуль(в баке чистота). Жужжит и булькает обратка(она тут же,в модуле).
Старый насос оригинал.
Хотел потрогать сетку.Она от легкого прикосновения порвалась как марля,а она металлическая кстати.
Домой поехал,и ощутил прилив мощщи. Стал более приёмистей.
Старый 09.10.2019, 21:33   #34
azateikin
Сегодня заменил топливный фильтр. Купил Кольбеншмидт. Стоял этой же фирмы,но без слива.
Вот я лошара.
У нас этих фильтров на работе,от дизельных компрессоров-попой ешь. Снял со своей и смотрю на сторону присоединения-где то я его недавно видел? Вчера ТО делал на дизеле. А Экзист и Автодок не дали мне этих аналогов.
Экономика должна быть экономной.
Старый 19.10.2019, 22:49   #35
azateikin
197600км. Поставил на зад новые пружины ,Автоклаксон. И оставались с того туринга стойки. Пока лежали,стали вялыми. Погонял им лысого раз 15 , стали как у молодого .Прокачал короче.
Вчера заменил свечи накала.Похолодало,и стал запуск трудным,с дымом и троением. Свечи старые Беру Бмв. Кстати все рабочие оказались.
Сегодня утром проверю,на работу надо.
Надо поменять ещё и передние,тоже лежат,ждут. Сегодня днём займусь.
Сижу смотрю видосы и темы про дизеля БМВ ,По м41 инфы мало,в основном м51. Хочу купить адаптер OBD/ADS И через Dis44 самому смотреть и делать машину.
Пока всё. Хотя нет.Переобулся на Шипы. Обещали белых мух.
И самое болезненное-никак не получаеться привязать брелок к сигналке. Инфракрасный. Уже как только не делал-нехочет.
Старый 03.11.2019, 18:24   #36
azateikin
Ну я вам скажу эти немецкие дизеля.
Сам работаю с с дизель-генераторами и компрессорами.Но эти БМВ дизель-это что то особенное.С трудом вмещающееся в мой разум.
Короче не было динамики ,плохой запуск холодного двигателя, сильная вибрация и наконец шум при работе ,как у китайского дизельного генератора переносного.
Порыв инфу, и понял,что без программы ДИС44 туда нехер лезть. Давай копать дальше. Но предварительно купил ноутбук с компортом и адаптер(аналог с Ебея),скачал прогу и отдал местному диагносту для установки.
Вообщем пока он бился с программами(не хотели вставать на комп),я нарыл инфу по регулировке угла опережения впрыска.Но опять же по м51,на м41 инфы мало,хотя пишут что всё одинаковое. А вот нифига. Регулировка проводиться путём присоединения щупов мультиметра ,к контактам клапана муфты опережения впрыска. На м51 разъём этого клапана с косой находиться прямо на брызговике(или рядом),а на м41 он в короб косы втыкаеться. Короче и разъём не там и провода другого цвета.
В итоге выставил я таки этот угол. Мудохался с подачей топлива,в ручную-ни фика. Нужна диагностика. Жду нашего Кулибина,уже приобретён другой ноутбук(более шустрый).
После установки нужного угла появилась тяга. Хотя что можно поиметь с 90 л.с.?, однако можно.
Не грееться нифига двигатель.Поеду завтра менять термостат.
Пока всё.
Старый 04.11.2019, 11:03   #37
DieselPower
Аватар для DieselPower
Хех)) терпения и сил)
Старый 04.11.2019, 17:12   #38
azateikin
Невытерпел ,поехал сегодня менять термостат.Куплен был сразу же ,после покупки авто. На 88 градусов,по етк.
Самое геморройное в м41 это снятие вискомуфты. Делаеться снизу(снять можно и сверху,но ставить только снизу).
На радиаторе ОЖ нет трубочки для слива сбоку,как на радиаторах уМ52. Короче надо выкрутить винт слива и быстро что нибудь подставить(корыто).
Снял фланец ,темостат руками выдернуть не смог,прикипел с 1995 года.Сдернул отвёрткой. Такая картина.
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2019-11-04-13-54/i9-13481015/180x240-r]
Капут резинке.Ну и скорее всего он открывался не до конца.
Смутило ,что на старом было 80 градусов,на новом 88. поставил,собрал,Заменил антифриз,хоть и предхоз говорил ,что менял его.При нажатии на верхний патрубок ,из шланга перелива пошла пена. Думаю,ну его нах, антифриза на работе полно. Заменил. Итог. после 15 минут работы и пробега около 1 км.
В машине Ташкент. До этого даже из синей зоны не выходила стрелка. Думаю и расход понизиться.
Добавлено через 8 минут
кстати термостат при снятии стоял стрелкой вниз,штуцером с шариком наверх. На м52 на сколько знаю ставят его стрелкой вверх. Тут всё наоборот,точнее ставиться только в одном положении.На фланце есть место под этот самый штуцер,и по другому он никак не встанет.
надо вставить термостат во фланец ,и затем уже крепить на гбц.
Старый 26.11.2019, 19:05   #39
azateikin
Потихоньку готовлюсь к настройке двигателя. Прикупил ноут с компортом. Сканер у местного Кулибина.Установили с товарищем Дис44. Подсоединялись,всё видит,читает. Заодно сниму тнвд,заменю кольцо уплотнительное между тнвд и блоком. Когда регулировал угол впрыска,видать лопнуло от старости.
Так работаю с дизелями ,отдал на проверку свои форсунки вместе с форсунками от дизельгенератора .Прикупил тут по случаю тнвд с форсунками ,в запас.
Заказал кольца на форсунки,прокладку клапанки(чистить ,смотреть сапун надо).
Машинка радует. Правда в морозы приходиться привыкать к запуску ,не бензиновый однако. В машине после замены термостата жара.Убавляю даже.
Прикупил тут комплект климата .Ближе к весне ставить буду.
Старый 25.12.2019, 19:23   #40
azateikin
200395км. Настройка двигателя вылилась в замену гбц. При снятии впуска обнаружил антифриз в четвёртом цилиндре.
Всё закуплено,ждём-с запчасти.
Пока машина стоит решил разобраться со стеклоподъёмниками. передний пассажирский ещё месяц назад слетел с направляющих и спокойно ждал ремонта. Поставил новый ползун оригинал. Всё было сухое.Намазал от души.Силиконом прошёлся по резинкам. Стекло летает. Снял все обшивки и провёл смазочные работы со всеми механизмами(благо отпуск позволяет).
Гбц упил б/у,но по утверждению продавца 5000км назад ,он её поставил новую,с новым распредвалом.
Короче ждём. Ещё бы сцепу поменять,но сцука эта гбц спутала все планы и в очередной раз эта БМВ,высосала все бабки
Старый 12.01.2020, 21:19   #41
azateikin
Гбц приехала. После помывки предстало ужасное зрелище.Вся в выбоинах и следах фрезы ,побитости и кучей следов ремонта. Вообще г.а.в.н.о.
На мою просьбу забрать гбц обратно и вернуть деньги,был заблокирован во всех средствах общения,со словами-Я отправлял идеальную голову,это ты что то с ней сделал и теперь мне предьявляешь.
Вообщем пока идут разборки через занкомых ребят,живущих к нему поблизости,жду другую голову.Из Беларуссии. Да ДА, В РФ не найти живую.
Есть правда у Жени Барона .Пока думаю насчёт его предложения.
Такая вот Уйня с ремонтом.Машина стоит на работе.Ходят уже все,косЯться на меня и её.А куда деть её?
Старый 12.01.2020, 21:46   #42
Эдвард 325
Вес репутации: 22
Мда.Поменял часы на трусы.Терпения и средств тебе
Старый 12.01.2020, 22:13   #43
Вес репутации: 302
мои сочувствия
Старый 12.01.2020, 22:38   #44
Вес репутации: 242
Ну афигеть
Старый 13.01.2020, 04:54   #45
azateikin
От отчаяния,решил опрессовать свою гбц(а вдруг трещина подлежит заварке?) .Ага, не в моём случае.Выкинуты по итогу ещё 1500 руб.
Старый 01.02.2020, 18:24   #46
azateikin
Куплены аж две Гбц. Одну получил,шлифанули 0,08.
При рассмотрении увидел,что контрольное углубление почти сточено.
Подождал вторую. Приехала,глянул,и решил делать её.Сегодня забрал с опрессовки и шлифовки,С этой сняли 0,1,но там ещё места полно.Эту Гбц ниразу не точили,по сравнению с первой.
Обе гбц отправили с Белоруссии.Доехали быстрее,чем из Сызрани самая первая с деффектом.
Притёр 7 клапанов сегодня,последний не успел. Жене стричься надо было,а с детьми некого оставить.
Впринципе с нынешней ситуацией во дворе,даже рад,что моя стоит,а езжу на рабочем Ларгусе. Снега по колено. Моя бы давно брюхом села А ларгус высокий всё таки. Но сегодня не смог и на нём заехать задом в карман. Трактор прочистил на ширину лопаты,и по краям полуметровые горы. Разворота не хватает,чтобы парканутся.
Короче,потихоньку собираю. На работе камеры новые повесили, и сервер.Теперь всё пишеться. В рабочее время делать не получаеться. Шеф мониторит постоянно.
Пока как то так.
Старый 01.02.2020, 18:29   #47
Вес репутации: 302
закрась камеру и шефу в глаз дай, чтобы не подсматривал )
какому Жене?
Старый 02.02.2020, 17:53   #48
azateikin
какому Жене?
В данном случае,жена- супруга.
Добавлено через 13 минут
Сегодня притёр восьмой клапан. И потихоньку начал собирать гбц. Три шпильки выпуска были погнуты и на одной отломана часть с наружней резьбой. Вообщем две выкрутил,а та самая ,сломанная,сломалась внутри . Два с половиной часа убил на доставание огрызка. При высверливании, умудрился сломать сверло. Лет 15-20 не ломал,честно. Короче перенарезал резьбу , и посадил на фиксатор резьбы.. В планах было посадить гбц на место ипротянуть по Тису,до прогрева. Там после 25 минут работы,надо ещё раз на 90градусов довернуть болты. Но жта с,у,к,а шпилька ,отобрала все силы, особенно моральные.
Старый 02.02.2020, 18:23   #49
Вес репутации: 302
зачем на фиксатор сажал?, случись что, останется только выкинуть, ибо шпилька эта больше никогда не выкрутится.
Старый 02.02.2020, 18:35   #50
azateikin
Горелка и руки,выкрутят всё что угодно. Я кстати не имею желания больше разбирать мотор.
Там резьба осталась ,вместо 2,5 см чуть более 1см.Так что -норм.
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
