Старый 26.12.2016, 17:32   #326
29 декабря
Аватар для 29 декабря
Сказал(а) спасибо: 65
29 декабря Нейтральная репутация
Вот по блоку как Комфорта и хотелось дополнительно разобраться. Он разный для 2 и 4 стеклоподъемников?
Последний раз редактировалось 29 декабря; 26.12.2016 в 22:06.
29 декабря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 19:43   #327
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
29 декабря, могу ошибаться, но у дорестайла в водительской двери на самом стеклоподъемнике стоит блок управления и вот он на 2 и 4 стекла отличается и вроде как отдельно не меняется, причём вся проводка на 2 и 4 стекла отличается и при таком раскладе проще будет поставить рестайловые стеклоподы.
Повторюсь- могу ошибаться
Старый 27.12.2016, 17:11   #328
murz55
Аватар для murz55
Автомобиль: E36 328is 1993
murz55 Репутация средняя
короче машинку я поменял ,ЦЗ заработал но проблема двойного закрытия осталась
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu
E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил
Е30 318 coupe м10в18
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/
murz55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 21:14   #329
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Поставил блок zke, собрал схему на передние стекло подъемники.
Вопрос вот в чем-автоматического режима нет, стекло только поднимается или опускается когда нажимаешь на кнопку. т.е каждый раз нажимать надо. На стеклоподъемники только идет 2 провода.кнопки-4пиновые.
Что не так сделал или так и должно быть без чипа на стеклоподъемнике?
Старый 07.02.2017, 22:10   #330
Вес репутации: 119
maksimchik, кнопки какого цвета? Не перепутал? При нажатии два щелчка?
Старый 08.02.2017, 07:20   #331
maksimchik
желтого, один
Старый 08.02.2017, 08:45   #332
Вес репутации: 302
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
желтого, один
с жёлтым плоским и с зелёным прямоугольным основанием кнопка имеет 5 (пять) положений, центральное, оно же нейтральное, 1/2 открытие/закрытие в ручном режиме, 4/5 открытие/закрытие в автоматическом режиме,нажимай сильнее и если в кнопки никто не лазил, то они дожмутся
ps с белым основанием кнопка имеет 4 положения, центральное, оно же нейтральное, 1/2 открытие/закрытие в ручном режиме, 4 открытие в автоматическом режиме, причём это касается и плоского разъёма и прямоугольного
ваш кэп
Старый 06.05.2018, 21:48   #333
Dess
Автомобиль: 316i E36 1994г.
Dess Нейтральная репутация
Ребята,приветствую. Нужен совет,помощь,слова поддержки и напутствия.
Опишу ситуацию: Е36,седан,апрель 94-го. Установлен блок ZMV. С завода ручные стеклоподъемники. До меня были установлены китайские эсп которые уже начали умирать.
Решил заморочится и дооснастить эсп как по заводу через блок ZKE.(со временем все перевести на ZKE). Проводку выплел из донорской. Никаких скруток,все как положенно,на гребешковые коннекторы,пины на фишки и все как у людей. На предохранитель тоже все как положено вывел от шпильки плюсовой. Кнопки с желтой жопкой. Решил сперва подключить пассажирскую сторону,затем водительскую. Все подключил по схеме,перепроверил. Подключаю мотор,(с двумя фишками,без механики "ножниц"),релюшки клацают дважды и ничего не происходит. Отключаю мотор,проверяю питание на силовой фишке тестером - при нажатии на кнопку в блоке происходит щелчок,на тестере небольшой скачек напряжения ( с каждым нажатием по разному,от 3-х до 10-ти вольт),сразу же в блоке второй щелчек и напряжение уходит. Подкидывал другой блок - то же самое. Перепроверил все по новому - без изминений. При подключении мотора на прямую он крутит без просадок как положенно в обеих режимах. Пробовал "обманку" типа закрытая дверь и подкидывал минус на пин фишки - ничего.
Подскажите куда копать,пожалуйста. Всем спасибо.
Dess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 10:52   #334
romin1952
Автомобиль: E36 92 г.в.
romin1952 Нейтральная репутация
Прошу прощения если тут это обсуждалось )) У меня по заводу стоят весла , недавно купил пассажирский передний эл.стеклоподъемник , с контактами только для моторчика, без микрочипа.
Вопрос : можно конечно и заколхозить немного , поставить кнопки которые тупо полярность меняют без блока ZKE , но хочется по фэншую )) Что посоветуете ?
romin1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 11:08   #335
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
romin1952, я так понял, что ты хочешь только пассажирский поставить? И непонятно, что за чип, вообще лучше конечно по схеме сразу комплект или пару передних или все
Старый 14.03.2019, 12:07   #336
Вес репутации: 302
Сообщение от romin1952 Посмотреть сообщение
Что посоветуете ?
посоветую купить комплект зке и стеклоподы под него, а ещё километр проводки
Старый 15.03.2019, 14:08   #337
romin1952
Проводка *** с ней , я когда тачку купил , половина проводов под торпедой была опаленая и нет нет которитла ) сделал все сам .
Вопрос 1. Вчера установил пока что один стеклоподъемник , подключил временно от прикуривателя и кнопки от пятнашки , были закусы и перекосы резины , отрегулировал. Моторчик без чипа , то есть тупо вверх и вниз . Какова вероятность подключить его блоку zkv5 без этого самого чипа , как он будет определять что стекло поднялось ? Какие вообще бывают разновидности ZKV с поддержкой передних и задних механизмов.
Вопрос 2. Можно в кратце узнать где должны быть установлены реле для стеклоподъемников ?
У нас в Ташкенте барыги в край офигели , за комплект передних просят 200 бачей + кнопки . А купил один штука за 50 бачей и кнопка 2 доллара
Сообщение от Dess Посмотреть сообщение
Так в чем проблема , то что просаживается напряжение на холостых ?
Старый 15.03.2019, 14:15   #338
Вес репутации: 302
1 никак и работать не будет
2 за бардаком
у меня есть салонная часть проводки передних стеклоподов с блоком зке и кнопками, если вдруг надумаешь, но моторы надо менять под него )
Старый 16.03.2019, 08:29   #339
romin1952
2 за бардаком
1.То есть с ZKE должны быть чипы обязательно ?
2. Мало вероятно что вы в ташкенте живете )
Если чипы обязательно , то вопрос , почему в природе существуют мотрчики без чипа ?
Старый 16.03.2019, 10:37   #340
Вес репутации: 302
Зачем мне жить в Ташкенте? Моторы были силовые, первые 36, под силовые кнопки, потом стали делать водительский умный (с блоком управления), пассажирский силовой одна кнопка силовая, вторая нет и блок зке, все кнопки не силовые. На стеклоподах не чип, а датчик холла, который говорит блоку зке, что мотор крутится.
Старый 18.03.2019, 06:43   #341
romin1952
окей пусть датчик хола стоит или геркон тот же самый , на мотрочике то всего 2 контакта )
Старый 18.03.2019, 07:15   #342
Вес репутации: 302
Силовых да и 3 дополнительных
Старый 18.03.2019, 07:27   #343
romin1952
Так я и пишу же)) нету больше ничего! Толькл два контакта на сам двигатель
Старый 18.03.2019, 07:35   #344
Вес репутации: 302
Под силовые кнопки не было датчика, зачем они там, где есть только открыть/закрыть?
Старый 18.03.2019, 10:03   #345
romin1952
Окей давайте с другой стороны ))
1)Существует ZKE 4 и 5 , правильно ?
2)Я так понимаю принцип работы идиентичен что 4 что 5 , просто добавляются 2 задних двери. И плюс ко всему добавляются функции ZKV (или ZVM) ?
Старый 18.03.2019, 10:10   #346
Вес репутации: 302
и чё? читаем где какой применяется, вопросы пропадут.
2)Я так понимаю принцип работы идиентичен что 4 что 5 , просто добавляются 2 задних двери. И плюс ко всему добавляются функции ZKV ?
читаем тут чуть выше.
ps м50 и м54 это один и тот же мотор, ставим на 54 проводдку м50 с мозгами, просто подключаем и валим как аццкая сотона разрывая диски и резину в хлам.
Старый 18.03.2019, 10:18   #347
romin1952
А какие комплекты в природе существуют под кабанчика ?
Старый 18.03.2019, 10:19   #348
Вес репутации: 302
а кабаны сами бегают по лесу
Старый 18.03.2019, 10:29   #349
romin1952
Не ну серьезно ! Тема разжовывается с 2007 года ((((
Может кто сделает , мануал ? Автор темы к примеру .Хотябы в кратце .Тему читать очень долго , прочитал пару страниц и ничего более четкого не понял. Можно опустить подробности какого цвета провода , потому-что большинство самостоятельно кидают провода . Так же в теме понял что можно не обязательно перекидывать все функции ZVM на ZKE .
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Имеется Е36, седан, 1996 год.
Хочу впереди поставить электрические стеклоподъёмники.
Проводка - low version. Центральным замком управляет блок ZVM II.
Все необходимые компоненты (подъемники, проводка, Блок ЗКЕ, Реле, кнопки) уже есть: проводка для нового блока (ZKE IV), кнопки (четырехконтактные) и подъемники (пять проводов на каждом: два на двигатель и три на микрочип) ТОЖЕ под блок ZKE IV!
Есть все схемы ЕТМ, а также ЕВА и ТИС.
Вопрос вот в чем: в машине нет блока ZKE (который управляет центр. замком, подъемниками и т.д.), а стоит просто Блок управления центральным замком (ZVM).
Я поставил дополнительно блок ZKE IV (там четыре разъема: черный большой, черный маленький, желтый, зеленый), запитал его как нужно и подключил ТОЛЬКО на стеклоподъемники. Но он отказывается работать.
Может есть у кого опыт установки этого блока и подключения на него ТОЛЬКО подъемников?
Хочется иметь всякие дожимы и разные режимы закрытия стекол.
В чем может быть прорблема?
Все сверил со схемой разводки проводов 10 раз! Не работает.
Буду рад помощи!!!
Здравствуйте автор темы . Я понимаю что прошло больше 12-ти лет как создана тема ((( У вас есть возможность сделать краткую инструкцию что да как именно по вашему случаю ?
У меня таже история , простушка без кондера и на всех дверях весла.Какой блок искать ? Понятно что есть с 4 и 5 гнездами , есть ли еще различия ?Подскажите плиз
Старый 18.03.2019, 10:36   #350
Вес репутации: 302
и смысл оставлять кучу ненужного и параллелить провода? и какой мвнуал нужен? схема зке и схема звм, вот и весь мануал, я несколько раз так делал, сложностей ноль
искать любой, с 4 гнёздами под 2 стекла и люк
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
