Старый 13.06.2006, 17:23   #1
Паша
Вес репутации: 64
Паша Нейтральная репутация
Как протрезветь до встречи с ГАИ - полезные советы
В России нетрезвому человеку запрещено почти все: пользоваться метрополитеном, ходить на работу, ездить в лифте и, конечно, садиться за руль. А если очень надо, то выход один - трезветь.
Россияне - люди опытные, и каждый может прикинуть, сколько он выпил, и когда можно будет водить машину. Но вот потом зачастую оказывается, что у сотрудников ГАИ и экспертов-наркологов другая арифметика. О ней и пойдет речь.
Немного теории
Этиловый спирт (С2Н5ОН, этанол, винный спирт) - бесцветная прозрачная летучая жидкость плотностью 0,813-0,816 г/см3 с характерным запахом и жгучим вкусом. Этанол легко воспламеняется, горит не коптящим мало светящимся пламенем и, конечно, употребляется вовнутрь.
Примерно 20% этанола всасывается в желудке, 80 - в тонкой кишке. Начинается процесс всасывания через 5-10 минут после приема пищи, а максимальная концентрация в крови наступает примерно через час. Можно значительно замедлить всасывание (до 3 часов), если вместе со спиртными напитками употреблять картофель, мясо и жирную пищу и ускорить его, если не закусывать вовсе или мешать крепкий алкоголь с пивом, вином или газировкой.
Через час после приема алкоголя он постепенно уходит из крови и появляется в моче, поте, слюне, выдыхаемом воздухе (до 10 . Остальной спирт окисляется организмом до углекислого газа и воды. Важно, что когда в крови алкоголя почти не остается, его содержание в моче и спинномозговой жидкости остается высоким.
Формулы
В большинстве нормативных актов, предписывающих проверку трезвости, основным критерием является содержание алкоголя в крови. Зная крепость и количество выпитого, эту концентрацию можно посчитать по довольно простой формуле:
С=A/(P*r)-b60*T, где:
С - Концентрация спирта в крови
A - Количество выпитого спирта в граммах (объем спирта умножают на его плотность - 0,79384 г/см3)
P - Масса тела в килограммах
r - Фактор редукции. Эта величина показывает долю принятого алкоголя, который попадает в кровь. Для мужчин составляет в среднем, 0,68, для женщин - 0,55. Этот показатель меньше нормы у тучных людей и больше у детей.,
b60 - Понижение концентрации алкоголя в крови за 1 час. Как правило, b60 лежит в пределах 0,100 - 0,160 г/л. Этот показатель выше при приеме больших доз алкоголя.,
T - Время после приема алкоголя в часах.
Как можно увидеть из формулы, скорость переработки спирта зависит не от количества выпитого, а от массы тела. Считается, что она составляет 100 - 125 мг этанола на 1 кг массы тела человека в час. Кроме этой формулы, полезно знать, что концентрация алкоголя в крови и моче через 1 час после принятия алкоголя соотносится как 1/1, через 2 часа - 1/1,3, через 3 часа - 1/1,43, а через 4 часа - 1/1,33. При расчетах, как правило, используют коэффициент 1,33.
Что касается максимально допустимой концентрации алкоголя, то для освидетельствования водителей, например, она составляет 0,5 промилле. Такой показатель мы и будем использовать в наших расчетах.
На пальцах
Дано: мужчина весом 70 килограммов выпил 100 мл водки крепостью 40 три часа назад. Протрезвел ли он, чтобы садиться за руль? Если нет, то когда можно будет водить машину?
Решение:
Имея формулу С=A/(P*r)-b60*T, подставляем известные значения:
A=40%*100мл*0,79384г/мл=31,7536г
P=70 кг
r=0,68
b60=0,13
T=3
Получаем, что C=31,7536/(70*0,68)-0,13*3=0,277092437 промилле.
При этом, концентрация в моче будет составлять 1,33*0,277092437=0,36853294121 промилле.
А именно такой анализ используется экспертами. Как мы выяснили, концентрация алкоголя в крови мужчины немного ниже предела, установленного Минздравом. Но такой подсчет не учитывает индивидуальных особенностей организма. То есть, он может оставаться нетрезвым. Поэтому, ради безопасности, водителю лучше не садиться за руль еще пару часов.
Полезные советы
Для того, чтобы ускорить переработку этанола, медики используют препараты янтарной кислоты. Интенсивность этого процесса также немного усиливает витамин B6. Но, в первую очередь, тем, кто хочет побыстрее протрезветь, надо не усугублять свое опьянение. А именно, отказаться от транквилизаторов, нейролептиков и снотворных.
Не стоит также забывать, что всасывание алкоголя, а соответственно и процесс выведения, тормозятся приемом жирной пищи или мяса. Помимо алкоголя, необходимо избавиться от продукта его переработки - уксусного альдегида. Именно это вещество обуславливает плохое самочувствие по утрам, головные боли и т.д.
Самочувствие после опьянение улучшится, если вместе с алкоголем не принимать противовоспалительные лекарства (индометацин, вольтарен, парацетамол и его комбинации - колдрекс, солпадеин, панадол, панадеин) и некоторые виды антибиотиков.
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2006, 18:11   #2
Haster
Смотрящий
Аватар для Haster
Вес репутации: 51
Haster Нейтральная репутация
Еле осилил! :lol: И кто ж будет подсчитывать, а? :lol: :lol: :lol:
Haster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2006, 02:29   #3
MadMit
Модератор Автозвука
Вес репутации: 48
MadMit Нейтральная репутация
Ниасилил вовсе. Лучше бухать не буду, чем считать сидеть...
MadMit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2006, 10:09   #4
Iceberg
Iceberg Нейтральная репутация
Ниасилил, патамушта многА. За рулем не бухаю- принцип
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 09:32   #5
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 70
Euromax Нейтральная репутация
Ну так полезные советы то какие ??? Как катализировать вывод нехороших веществ ?? Что съесть ??
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2006, 12:18   #6
JeeP
Вес репутации: 55
JeeP Нейтральная репутация
асИЛИЛ , нобуквакмога, а вообще интересно прочитать!!! правда для общего развития, а не езды за рулём.
Bin - motorsport
JeeP вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
