23.09.2012, 21:27 | #26 |
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
На 46 неприятно сидеть, а здесь все свои
е36- 318iA,323i, Е46 320I были. хонда,тойота- катаю |
08.10.2012, 18:29 | #27 |
С утра при заводе колбасит и глохнет сразу, приходится подгазовывать.
На холодную так же какой-то непонятный скрежет. после недолгой подгазовки обороты выравниваются, звук при прогреве пропадает. Ошибок по движку нет вообще. по теме: http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/48246/ Надо по порядку: Почистить дроссельную заслонку - Сделал (расход уменьшился, перестала тупить, обороты не плавают,больше не глохнет в пробке ) Промыть клапан ХХ - готово (500р) Перестала глохнуть с утра, все ровно. Заменить свечи(оригинал)- заменил Заменить топливный фильтр -заменил Заменить воздушный фильтр -заменил Искать подсос - готово (не сосет) Замена масла и фильтра в АКПП - заменил (3000р) Замена тормозухи - Замена левого кулака. - 3500 р кулак +1800 р работа + 1000 с/р Замена колодок по кругу -заказал
е36- 318iA,323i, Е46 320I были. хонда,тойота- катаю Последний раз редактировалось butcher; 06.11.2012 в 10:10. |
22.10.2012, 18:27 | #28 |
Заказал:
1. свечи оригнальные - 460руб/шт 2. ф. топливный Knecht - 1550руб 3. ф. масляный оригинал - 330руб 4. скобы суппорта зад 320руб/шт ( в москве) Ate - 65руб/шт 5. колодки перед Ате - 1150руб 6. колодки зад Ате - 900руб 7. диски торм перед Ate - 1400руб/шт 8. диски торм зад Ате - 1550руб/шт 9. аморты перед Bilstein - 2650руб/шт 10. аморты зад Bilstein - 1500руб/шт 11. опоры перед Lemforeder - 800руб/шт 12. опоры зад Lemforeder - 250руб/шт 13. пыльники + отбойники перед SACHS - 460руб/к-т 14. пыльники + отбойники зад Febi - 120 + 540
23.10.2012, 18:54 | #29 |
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 33 |
butcher, Привет;) можешь пожалуйста у себя посмотреть в сервисном меню приборной панели (тест номер 7.2) сколько у тебя оборотов ХХ стоя на паркинге и стоя на месте на драйве??
оченьь надо) а то у меня на аналогичном автомобиле по тахометру на хх 500 а на драйве 450, хотя по приборке по-больше.. лампочка просто мигает давления масла, вот мне и подсказали в сервисе что слижком мало оборотов
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
23.10.2012, 19:42 | #30 |
Я еще не настоящий сварщик не очень знаю как тест делать, дай ссылку на инструкцию
23.10.2012, 22:00 | #31 |
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 33 |
а. Нажать кнопку сброса суточного пробега и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется. в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии "_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _ г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек. функция 7 это температура и обороты и ещё чегото)) я удивился что температура стоя на месте с кондёром может доходить до 109 градусов, хотя стрелочка на приборке вертикально)) вот тема где есть много всяких умных фишек Е46 и подробно про сервисное меню http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=66&t=82
23.10.2012, 22:03 | #32 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 120 |
При чём тут сварщик?
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут |
24.10.2012, 08:53 | #33 |
Jora,это шутка была
Fedos, попробую, но у меня не более 500-600 об. держит,ниже не падает даже под нагрузкой и в драйве.
04.12.2012, 13:14 | #34 |
85000км
Заменил масло. Мобил 5-30 4000+500р. От замены до замены долил около 500гр.
10.12.2012, 09:32 | #35 |
Проблема.
при -3 заводилась то с первого раза,то со второго. при -5 завелась с первого (1 день) при -7 завелась с третьего только с утра мозг парит, в течении дгя все отлично Грешил на топливо, менял заправки, лил проверенное топливо. Поменял: свечи кркг топливный фильтр промыл дроссельную заслонку почистил кхх начитавшись тем на 46 клубе думаю надо проверить давление в рампе на холодную поменять насос (VDO) ? искать подсос промыть форсунки с заменой уплотнительных колечек 13641437487 13641437486) ванос цуко гидрики (когда ничего не поможет) перепрошить под евро2 ? выставить прогревочные обороты в районе 1000
е36- 318iA,323i, Е46 320I были. хонда,тойота- катаю Последний раз редактировалось butcher; 10.12.2012 в 14:23. |
13.12.2012, 21:36 | #36 |
16.12.2012, 15:40 | #37 |
диагностика показала следующее..
123 подогреватель термоса откинулся 242 пропуск в 5 цилиндре с утра глохнет ,заводится со 2-3 раза ,колбасит через раз. Если с утра пару раз покрутить ключем без заводки,накачать - то заводится с первого раза. 1. Чистка форсунок с заменой колечек 2. Померить давление 3. Насос? 4. Т. фильтр? 5. Глянуть утечку в т. магистрали 6. Перекинуть катушку с 5 цилиндра
16.12.2012, 16:21 | #38 |
Вес репутации: 83 |
Ну вот, уже проще. Клапан который держит давление в топливной системе где стоит? В баке вместе с насосом?
16.12.2012, 16:47 | #39 |
Это всё три буквы БМВ
16.12.2012, 17:57 | #40 |
Так вроде топливный фильтр с регулятором давления уже.
Ну или насос, хотя вряд ли, да и фильтр новый. Может все таки форсы?
16.12.2012, 21:35 | #41 |
Проверь давление и всё станет ясно
17.12.2012, 15:54 | #42 |
думаю поставить Жидкостный отопитель Eberspacher HYDRONIC B4W SC
С установкой около 40 кусков. Раз нельзя вылечить - будем обходить
19.12.2012, 15:53 | #43 |
Вчера не завелась, залил свечи,посадил аккум
Седня заменил свечи, прикурил, завелась с пол оборота. Промыл инжектор винсом, разницы не ощутил,посмотрим с утра
22.12.2012, 18:24 | #44 |
Итак, проблема была в дерьмовом топливе, заправлялся на лукойле на щелчке на мкаде.
Залил Bp, заводится с пол оборота, троения нет.
23.01.2013, 09:42 | #45 |
После промывки инжектора проблема не появлялась.
Заводится с первого раза, иногда подтраивает с утра на холодную.
23.02.2013, 15:08 | #46 |
лопнул расширительный бачок.
купить: бачок крышка термос акпп ? резинки
24.02.2013, 21:14 | #47 |
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 33 |
butcher, а крышку бачка то не менял как купил?
на е46клабе все сталкивались с этим, я вот параноик дак за пол года уже 3 крышки поменял, две неоригинал были, причём на второй один патрубок сжимать чуть стало, поставил третью - оригинальную, сжимать перестало.
24.02.2013, 21:32 | #48 |
Fedos, уже нашел темы на 46 болезнь прям, заказал крышку от дизеля на 1,4бар , пусть отрабатывает
крышки только оригинал надо брать!!! я после покупки много чего не успел поменять, т.к. не просилось, а сейчас займусь системой охлаждения вплотную. у меня в масле колодцы 5 и 6 цилиндров, внутри чисто, а сверху вокруг катушек прям как масла налили, хз че происходит. заказано: Бачок гур оригинал 1500 руб термос акпп - оригинал 685руб кольцо под него - 100руб расш бачок оригинал - 2600руб фильтр воздушный Knecht - 350руб фильтр масляный - оригинал 330руб
24.02.2013, 22:30 | #49 |
Вес репутации: 83 |
butcher, а с бачком ГУР что случилось?
25.02.2013, 00:17 | #50 |
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 33 |
А мне почемуто кажется что чем меньше давление срабатывания клапана, клапан чаще срабатывает, а значит и из строя выйдет быстрее чем тот что расчитан на давления в 2 бара. если рабочие давления в системах охдаждения под бензин и под дизель отличаются, значит так придумано баварцами. может с понижением рабочего давления и эффективность охлаждения снизится?
но это чисто имхо
