Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Другие автомобили > BMW AG > 5-er
Старый 18.01.2013, 18:48   #1
Roober
Аватар для Roober
Автомобиль: БМВ Е 36 320,1991г
Roober Нейтральная репутация
Вопрос по Трекшену на Е 39
Люди добрые в чем бяда может быть.....
Заводишь машину лампочка трекшена не гаснет....
как машина прогревается, лапмпочка начинает гаснуть ....
вопрос: не может ли дело быть в старой тормозухе?
BMW - это не только средство передвижения, это стиль жизни, почет и уважение....
Roober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 20:07   #2
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Spec Нейтральная репутация
Нет. А абс не горит?
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 13:35   #3
Roober
Аватар для Roober
горит временами, хотя датчики новые
но АБС нормально работает
Старый 19.01.2013, 17:14   #4
antibiot1k
Автомобиль: е39
Сказал(а) спасибо: 22
antibiot1k Нейтральная репутация
если я правильно понял о чем речь, то посмотри тросик на сервоприводе
antibiot1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 18:00   #5
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
antibiot1k, +1, и саму заслонку
Если не ТУ мотор
Сообщение от Roober Посмотреть сообщение
горит временами
Горит что? Лампа АБС?
Старый 20.01.2013, 14:08   #6
Roober
Аватар для Roober
Мотор не ТУ, да на приборке лампочка АБС и трэкшена загораются , а что там может быть не так, и как вылечить? помыть,почистить?
Старый 20.01.2013, 16:42   #7
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Возможно гидроагрегат чудит, раз и АБС загорается. У тебя год какой машины? Дорестайловые блоки ломаються редко, и стоят муку. Рестайловые дорогие и часто глючат. Но раз мотор не ТУ значит блок должен быть обычный. Сними с него фишку сперва посмотри на контакты, может окисел где. И почитать бы ошибки.
Старый 25.01.2013, 15:04   #8
Roober
Аватар для Roober
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
машина 97 года, блок да,старый, крышку снял пропаял контакты...таже борода + спидометр живет своей жизнью теперь(началось до пропайки) то работает , то перестает...
трос и заслонку смотрел..все там нормально...
Старый 25.01.2013, 19:28   #9
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Датчики АБС посмотри задние, если спид. глючит. Кажись левый на него сигнал даёт
Старый 26.01.2013, 14:07   #10
Roober
Аватар для Roober
оба датчика новые вместе с подшипникамив том то и дело, спидометр заработал пропоял шлейф на АБС блоке и сбросил ошибки, все норм, теперь осталось понять толи датчики хреновые купил....толи что то еще
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
