20.01.2014, 10:33 | #101 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75 |
Lacoste099, не переживай починить можно будет. чуть позже найду и скину ссылку на свой фото-отчет. в кабере изначально была эта проблема))) сейчас тебе надо снять контактную группу и плоскогубцами повернуть торчащий штырек против часовой стрелки пока не услышишь щелчок
Добавлено через 4 минуты Вот тема http://www.e36club.ru/forum/showthre...=248007&page=2 Удачи!
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 |
21.01.2014, 14:43 | #102 | |
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба. |
27.01.2014, 07:25 | #103 |
В общем совсем полная печалька ((((((. Собрал все, соединил, поставил свежезаряженный аккум, поворот ключа иииии..... расстройство. Стартер крутит, искры нет, подачи топлива нет (((.
Добавлено через 2 минуты Причем врятли что это проблема с ews, т.к. если заводить дубликатом ключа, то стартер не крутит. Хотя может я чего не шарю. Также скажу что стоит какая-то коробочка похожая на интегрированную заводскую сигналку, но пульта у меня нет от нее.
27.01.2014, 08:49 | #104 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Lacoste099, ну так это датчик колена сто пудов, может проводку перебил пока возился? или разъемы перепутал.
еще может главное реле мозгов не фурычит.
Бэха - лучший друг человека |
27.01.2014, 09:35 | #105 |
хмммм.... Еще забыл сказать, поставил комп от другой м50, прошивка без иммобилайзера, реле насоса замкнул скрепкой, начал заводить, он крутит и даже пытается схватить, но так и не завелся, крутил минут 5, с перерывами. эффекта ноль, на моем даже не схватывал.
27.01.2014, 12:21 | #106 |
немножко новых фоточек
В целом вчера очень опечалился, т.к. планировал на этой неделе уже начать кататься ((( Жду любой помощи от вас мои дорогие друзья
27.01.2014, 12:27 | #107 |
какие мозги были и какие поставил? какой мотор заводишь? если пытается схватить - свечи мокрые или сухие?
27.01.2014, 12:35 | #108 |
Вес репутации: 169 |
Мозги надо синхронить с ews, поставь старые
27.01.2014, 13:28 | #109 |
Ты имеешь ввиду те которые не от моей машины? Но они прошиты без использования ews, т.е. не с чипованной машины.
Добавлено через 1 минуту и те и другие бош, мотор и тот и мой м50 2.5, вторые мозги были разлочены от EWS. Свечи мокрые, катушку бензы перемыкал скрепкой, на прямую не работало. Не могу понять из за чего перестало работать? Разобрал и собрал в обратном порядке, все проводки соединил как было, даже болтика лишнего не осталось, а оно взяло и не пустилось((((
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба. Последний раз редактировалось Lacoste099; 27.01.2014 в 13:41. |
27.01.2014, 14:45 | #110 |
Понятно. Но чтобы исключить мозги - попробуй со старыми запустить.
27.01.2014, 15:02 | #111 |
пытался, крутить крутит, но даже не схватывает (
27.01.2014, 15:36 | #112 |
У меня так было после свапа - датчик колена менял.
27.01.2014, 16:04 | #113 |
в том то и дело что свап еще не ставил, временно поставил старый двигатель. Ребята с клуба посоветовали отключить родную сигналку и EWS следующим методом:
"Толстые провода, которые идут на колодку евс нужно замкнуть между собой , если память не изменяет - их там всего 2(вроде желтый с черным зеленый с черным) помимо замыкания проводов стартёра нужно устранить штатную противоугонку-отключить чёрно-фиолетовый провод на главном разъёме Х20(7 пин) или тонкий зелёный провод на блоке ЕВС(4 пин)."
29.01.2014, 07:42 | #114 |
че то я запутался)) у тебя тачка с ЕВС? и мозги с ЕВС(родные которые)
если да то я так думаю действительно рассинхрон ЕВС и ДМЕ случился пока всё обесточено было, в ДИСе есть синхронизация.
29.01.2014, 07:51 | #115 | |
29.01.2014, 07:55 | #116 | |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 38 |
29.01.2014, 10:35 | #117 |
31.01.2014, 08:57 | #118 |
Lacoste099, дык кореш недавно откуда то из казахстана как раз эмулятор ЕВС заказывал за 1500 рублей, к сожалению не сохранилось контактов..
а инпы с ДИСом че нету ни у кого?
31.01.2014, 10:06 | #119 | |
год уже не пользовал его)))) Последний раз на е60 МР3 разблокировал ей)))
01.02.2014, 18:35 | #120 |
Подключаю дису, евс видит ключ тоже, друк другу подходять, делаю тест дме евс ключ все норм, пишет что идентично все. А теперь гвоздь программы, нет связи с дме, пишет что не может обнаружить, автоматом авто не обнаруживает, вбивал вручную параметры. Что где искать и делать дальше?
01.02.2014, 19:39 | #121 |
Вес репутации: 229 |
Эпопея длинною в ............
Сменить дме? И повторить тест
Восторг открывает крышу! |
02.02.2014, 09:18 | #122 |
Печально, нет сейчас возможности перехватить(
02.02.2014, 17:23 | #123 |
Было проверенно,
Датчик колена-живой Евс-ключ-видят друг друга Какимто образом сверяются данные евс-дме, пишет чио идентичны Питание на комп приходит по 6 проводам, назначение их не знаю Блок дме не определяется, пишет невозможно обнаружить, и заставляет выбирать вручную модель авто Сегодня опустились руки, что делать дальше-незнаю( желание дальше собирать ее-нет. Добавлено через 15 секунд Было проверенно, Датчик колена-живой Евс-ключ-видят друг друга Какимто образом сверяются данные евс-дме, пишет чио идентичны Питание на комп приходит по 6 проводам, назначение их не знаю Блок дме не определяется, пишет невозможно обнаружить, и заставляет выбирать вручную модель авто Сегодня опустились руки, что делать дальше-незнаю( желание дальше собирать ее-нет.
02.02.2014, 17:24 | #124 |
Вес репутации: 273 |
02.02.2014, 17:27 | #125 |
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63 |
вот тут надо сделать паузу в недельку-две всё срастется
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ... |
