27.09.2014, 21:27 | #51 |
выскочило на бортовом "check coolant level"
максимум ОЖ - поплавок на уровне резьбы крышки (не выглядывает из бачка, но близко), так? |
27.09.2014, 21:51 | #52 |
Вес репутации: 406 |
poofpoof, слушай , ты зайди на бмвланд , там вся информация по обслуживанию и ремонту е39 есть , учись искать информацию , а не задавать тупых вопросов.
08.10.2014, 21:24 | #56 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 49 |
Может замок дорестаил теперь стоит? в любом случае плата внутри ключа ценна
318 е30 Первая 525 е34 До сих пор снится 320 е36 Владею. Не соскучишься. |
08.10.2014, 21:39 | #59 |
08.10.2014, 21:51 | #62 |
Вес репутации: 49 |
Только питалово ключа не вынимай дольше чем на минуту. машина ключ забыть может.
Добавлено через 1 минуту Скорее всего кишки от старого ключа стоят в новом, но ты спроси у предхоза за ключ, так надежнее все-таки
08.10.2014, 21:54 | #63 |
если в скважину не лезет - от какой-то другой брички походу
09.10.2014, 07:23 | #64 |
Автомобиль: e36 325 реликвия
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
видно ведь что ключи разные, зачем пихать его куда попало единственная надежда была, что чип стоит от твоей машины
09.10.2014, 11:06 | #65 |
09.10.2014, 20:05 | #67 |
кстати, это у автоматов фишка такая,что когда полностью машина останавливается - слышно грохот сзади снизу?
чем плавнее останавливаться, тем он тише |
09.10.2014, 20:09 | #68 |
Вес репутации: 273 |
замки разные принципиально
09.10.2014, 20:16 | #70 |
там не удар, а такое что-то вроде поскрябывания
посмотрел в инете - мб муфта какая-то нашел очень похожую проблему: "Привет Всем дорогие Форумчане Несколько дней назад появилась проблема-глухой,легкий стук сзади при торможении,а именно(авто с акпп),когда плавно тормозить в момент остановки раздаеться этот стук. Скажу,что стук проявляется только когда проиходит скидывание передач на пониженную(я так заметил),так как если тронуться и не дать акпп переключиться а потом тормозить до полной остановки то этого стука нет вообще.Стук такой одиночный только в момент остановки.В езде никак не сказывается. Такое ощущение что стук в районе кардана и то в конечной части,так как стук слышен из этой части(как будто в багажнике что то маленькое стучит). Скажу также что при плавном торможении в момент стука чуток отдает на педаль тормоза. Делал новые прошивки на авто у диллера,поменял сайлент редуктора,колодки. До прошивки такого не было,хотя это мои домыслы. Прошу Вашей квалифицированной помощи" Последний раз редактировалось poofpoof; 09.10.2014 в 20:21. |
09.10.2014, 22:58 | #71 |
Сказал(а) спасибо: 42
poofpoof, посмотри сайлентблоки подрамника, была такая же фигня, только при троганье с места,+ плавающие сайлентблоки. Но это в моем случае.
Е53 4.4 серый кабанчик |
09.10.2014, 23:02 | #72 | |
Вес репутации: 229 |
Пятерка
У меня скрип при переключении режимов. Сайленты смотри и привода.
Восторг открывает крышу! |
10.12.2014, 20:02 | #73 |
Появилась такая проблема:
Иногда при разгоне на мокрой дороге (асц должен сработать) Машина дергается, мигают лампочки асц и абс и гаснет вся электрика на секунду. Еще с этим связанная фигня: когда выключаю мотор и ставлю ключ в положение, когда радио еще играет, то электрика вся вырубается опять на секунду-две, а с ней сбрасываются все настройки бортового компьютера. Сама эта проблема то появляется, то исчезает. Что это может быть? Спрашивал на форуме пятерочников - там молчат |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
