21.06.2017, 06:29 | #126 |
Вес репутации: 273 |
nag, ну это вариант тоже конечно, но тутт вообще как говорится без вмешательства
21.06.2017, 09:04 | #127 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
Я поавильно вас понял? Вы говорите про экономию... омывайки????
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
21.06.2017, 09:33 | #128 |
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
21.06.2017, 12:39 | #129 |
Kirillka, хаха, проедь пару часов в дождь и слякоть, как омывайка закончится, вспомнишь меня
21.06.2017, 13:09 | #130 |
PaulD, а то не ездил, не смешите)))
21.06.2017, 13:14 | #131 |
Вес репутации: 229 |
Пожиратель топлива X5 e53 4.8 IS.
Я последний раз заливала омывайку наверное в марте)))
Восторг открывает крышу! |
21.06.2017, 15:00 | #132 |
Сказал(а) спасибо: 42
Я переделал не из-за экономии , просто бесило когда чистую машину, а именно капот ополаскивает водой от фар
Е53 4.4 серый кабанчик |
25.06.2017, 21:45 | #133 |
Всем доброго воскресного вечера! Наконец-то я добрался до установки фары, а то ездил как Туареги без фары.
Сама установка затягивалась так как ждал прихода нескольких деталюшек, которые пострадали при пожаре фары, да и которых вообще не было с самой покупки авто, и так вчера приехало: Одна новая форсунка для фары 2 колпачка на эти же самые форсунки 2 резинки под эти колпачки новый шланг от бочка омывайки до форсунок новый замок капота и тросик (они пострадали при пожаре) Шланги под форсунки были куплены ранее на разборке И так поехали! Сперва переделал галогеновую фару под свой китайский ксенон Проводка из новой фары Ее мне нужно было скрестить с мой старой обгоревшей, заменив обугленные элементы Все это я спаял за один вечер и внедрил в новую фару. Сегодня поехал в гараж скидывать бампер и устанавливать все что накопилось. Бампер откручивается достаточно легко за 10 минут 1. выкручиваем винты по нижней кромке бампера 2. выкручиваем винты в арках колес с обеих сторон 3.Отковыриваем заглушки туманок, там тоже по 1 болту. 4. В заглушке буксировочного крюка, так же спрятан один болт 5. За ноздрями также откручиваем 2 винта Перед стягиванием бампера отсоединяем туманки Пока был снят бампер решил проверить состояние правой фары. Он была как новая и даже на оригинальном ксеноне. Установил шланги омывайки, подсоединил все форсунки, поменял замок капота. Ну и конечно же проверил работоспособность новой фары, но об этом в конце. Собрал все в обратном порядке, в принципе ничего сложного, я управился за 2 часа. Проблема в том, что фара оказалась толи от американца, толи надо лезть в настройки фар, в общем у меня на новой фаре вместо ангельских глазок горит габарит и не понятно, поможет мне настройка? так как я читал, что это программируется. Или же там только имитация этих глазок и они вообще ни когда не горят. Это первый нюанс. Второй заключается в том что китайский ксенон горит куда лучше чем старый на оригинальном блоке. В итоге я решил что фары будут снова разбираться и полностью переделываться с новым ксеноном, потому что оригинал мне кажется своё изжил, с новыми линзами и новыми ангельским глазками, потому что даже на старой фаре они горят еле еле. Всем спасибо за внимание. |
25.06.2017, 21:47 | #134 |
hardrock, а ты сами лампы пробовал менять?
есть и от этого эффект |
25.06.2017, 22:06 | #136 |
Нет лампы не пробовал менять, в Шуми лампа впаяна в проводку блока розжига, а про правую я и не знал что она вся как новая. Оригинальная лампа там выглядит примерно так А Шуми обычная лампа, но с намертво впаянными проводами. Такой разный эффект может еще быть из-за того что я линзу в собираемой фаре с мылом намыл? чтоб блестела) Добавлено через 46 секунд Б- Безопасность))) |
25.06.2017, 22:09 | #137 |
hardrock, думаю да.
у меня на адаптиве всё в оригинале. |
25.06.2017, 23:59 | #138 |
Кажется я нашел причину почему у меня горит поворотник, вместо глазок.
• Если в передней (или задней) фаре перегорела лампочка габаритного огня, то вместо нее будет гореть другая в этой же фаре (для передней — поворотник). То же справедливо и для стоп-сигналов — будет загораться другая лампочка. Завтра закажу новые лампочки под ангельские глазки |
03.07.2017, 19:09 | #139 |
Всем привет! Немножко новостей в бортовик)
Каждый кто владеет достаточно старым авто, хотел бы узнать как он раньше жил у прошлых хозяев. Сегодня мне удалось проследить историю икса, после ввоза в Россию, т.е. с 2011 года. Даже пообщался с прошлым владельце (одним из них) но по сути как я выяснил, машина все это время была в Махачкале у нескольких семей, знакомых между собой и все что с ней происходило, знали все. Немного фоток из Махачкалы) Так же на днях поставил инпу и поскидывал некоторые ошибки. Осталась одна которая сообщает о проблеме в катализаторах (надо бы их вырезать. Кстати если кому надо могу скинуть рабочую инпу, ее фишка в том, что она уже установлена и просто заархивирована. Распаковать на диск С, поменять пару путей и все работает. Всем лучи добра! |
03.07.2017, 23:52 | #140 |
hardrock, ты маякни как продавать тазик будешь) всегда возможен обмен на Альфу
04.07.2017, 08:54 | #141 |
hardrock, скидывай, надо!
эх махачкала, 2000е...хорошо осмотри багажник, полости там всякие, мало ли |
04.07.2017, 09:26 | #142 |
Вес репутации: 302 |
допустим не каждый, это очень похоже на то, что начал встречаться с девушкой и ты прекрасно знаешь, что ты у неё не первый, но ты очень хочешь узнать про неё получше, находишь бывших и у них узнаёшь про неё
04.07.2017, 11:46 | #143 |
eternal life, Это совсем не похоже, ты когда машину покупаешь, у прошлого владельца ничего не спрашиваешь? что делалось по машине, была ли в ДТП? просто отдаешь деньги и едешь домой?
PaulD, Вот ссылку на скачивание Inpa 5.0.2 . Кликаем. Kirillka, Обязательно) |
04.07.2017, 15:19 | #144 | |
серым мысли продавца. Или ты хочешь сказать, что если продавец тебе скажет, что он познакомил авто с бетонной стеной, отремонтировал всё и теперь продаёт её в идеальном состоянии, ты выложишь за неё денег, а не побежишь подальше? Я прекрасно понимаю, что найти небит/некрашен очень сложно, поэтому осмотрев и проверив что возможно, сделаю вывод, а продавцу выгодно навешать лапшу на уши, чтобы продать. Достаточно редко продают авто по причине надоело, а не по причине скоро начнет сыпаться или что-то должно поломаться дорогостоящее. Вон даже поп советует знакомому диски сливать, а то скоро рассыпятся. Добавлено через 1 минуту сорри, дьяк советует, до попа не дорос.
