Старый 11.01.2020, 08:54   #2301
mad
mad Нейтральная репутация
klim7887, по мне дак в еоликлинику сходить )))
Шутка.
Уменя такое было из-за плохого уплотнителя и дверь немного выперала немного больше чем крыло.
Задувало.
mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 09:30   #2302
Вес репутации: 302
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
Вопрос: мерзнет левоя нога, потеет правая нога, что делать, может есть какой способ сбалансировать поток воздуха, или есть ли разница в воздуховодах между печкой и кондерам??
Купи сланцы и надень один на правую ногу, а на левой оставь зимний башмак, примерно выровняешься )
Старый 11.01.2020, 16:49   #2303
Вес репутации: 242
Или поставь АКПП, и управляй ногами по очереди
Старый 11.01.2020, 19:03   #2304
Вес репутации: 192
Коньлюдоед, а не проще ли ноги местами менять, сначала левОя, а потом правАя?!))
Старый 20.01.2020, 20:40   #2305
Holyassassin
Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
Holyassassin Нейтральная репутация
Ребят не в тему конечно , но нужна помощь , есть кто с Красноярска ?
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП
Holyassassin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 20:41   #2306
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
Если в системе кондиционирования нет давления, то электромуфта не будет срабатывать при нажатии на снежинку?
Илья Ма саракш...
Старый 25.02.2020, 21:16   #2307
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
ISH, Не будет
Датчик по давлению стоит
Последний раз редактировалось miravinger; 25.02.2020 в 21:23.
Старый 25.02.2020, 22:07   #2308
Вес репутации: 302
ISH, если на датчике перемычку влупить, то включится
Старый 25.02.2020, 23:34   #2309
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Вот думаю так и сделаю, надо сигнал от кнопки проверить.
Илья Ма саракш...
Старый 29.02.2020, 19:18   #2310
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
Ребят, всем привет, после покраски забрал мащину, смотрю чего то не хватает, но не могу понять чего. Подскажите пожалуйста. В углу голый металл, а с другой стороны поролонка
Старый 29.02.2020, 19:55   #2311
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Рудольф, резинка туда вкладывается (51368119961)
Илья Ма саракш...
ISH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.02.2020, 20:32   #2312
Рудольф
Аватар для Рудольф
Там и внутри и снаружи одинаковые резинки с обоих сторон стоят. А по номеру бьется большая, она конечно же стоит изнутри, и поролонки не видно на фотках в гугле на этой резинке
Старый 29.02.2020, 21:40   #2313
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 202 раз(а) в 184 сообщениях
Вес репутации: 65
Тема для глупых вопросов 2
Рудольф, нет там никакого 'поролончика', там только резинки! Это просто резинка твоя за года пообтрепалась вусмерть.
Последний раз редактировалось Santai; 29.02.2020 в 22:10.
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.02.2020, 22:14   #2314
Рудольф
Аватар для Рудольф
Все понял, пацаны, спасибос побрацки))
Старый 09.03.2020, 09:45   #2315
Dimkoy36
Автомобиль: E36 328i coupe
Dimkoy36 Нейтральная репутация
прошу помощи, раскидываю свой погибший м52, все разобрал кроме одного, не могу отделить коленвал от передней крышки, как его отсоеденить!?
фото не мое, крышка между звездами и той штукой на которую шкив надевается, как ее снять?
Dimkoy36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 16:31   #2316
Вес репутации: 302
болт открути
Старый 10.03.2020, 19:39   #2317
Dimkoy36
eternal life, да уже допер, долго не мог понять что это болт, спасибо
Старый 14.04.2020, 19:59   #2318
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Куда делась кнопка «редактировать»?
Старый 14.04.2020, 21:18   #2319
Вес репутации: 302
kyxten, изменилась на "правка"
Старый 14.04.2020, 22:17   #2320
Вес репутации: 119
eternal life, не вижу
Добавлено через 32 секунды
В бж она пропала
Старый 27.04.2020, 15:02   #2321
Рудольф
Аватар для Рудольф
Приветствую, подскажите как идут провода и шланг к заслонке на глушителе на 328. Как и где крепится сам клапан
Старый 27.04.2020, 15:44   #2322
Вес репутации: 119
Шланг с ресивера заходит в блок предов, дальше в салон и по левой стороне вместе с жгутом проводов в багажник, на улицу вывел с жгутом пдц. Где крепиться клапан - ждём прихода 328 с Японии у Артема, обещал по фоткать, если там спец кронштейн, то он мой))
Старый 27.04.2020, 15:57   #2323
Рудольф
Аватар для Рудольф
Где конкретно на улицу выводится? У меня нет пдк
Старый 27.04.2020, 20:06   #2324
Вес репутации: 119
Вотсап черкани, скину фотку
Старый 27.04.2020, 20:17   #2325
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Рудольф, шланг к заслонке выходит в конкретном месте. Резинка-уплотнитель для шланга такая же, что и для шланга отвода газов от аккума, один в один. На фотках видно отверстие в багажнике на площадке рядом с нишей для запаски и снаружи резинка со шлангом.
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
