26.02.2008, 13:42 | #1 |
ремень генератора
подскажите, поменял уже три ремня генератора на М40, все через неделю эксплуатации начинают скрипеть, думал может брак, неоригинал, оказалось, что в продаже только Конти, перебрал генератор, зарядил аккумулятор, ну просто не пойму чего делать!!! ВЫРУЧАЙТЕ
26.02.2008, 14:18 | #2 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 56 |
DEH4UK , привет. А как состояние шкивов и роликов промежуточьных? Contitech вроде не плохая контора. Скрип появляется не зависимо от наличия брызг воды в моторном отсеке?? Шкивы не замасленные?
EP46622 JG77332 |
26.02.2008, 14:18 | #3 |
Постоянно жарит
Вес репутации: 56 |
EP46622 JG77332 |
26.02.2008, 14:46 | #4 |
да вроде нет, сначала на дальнем начинает подскрипывать, потом на ближнем, а потом уже и просто на холостых!, а ты не в курсе сколько может стоить новый ролик(шкиф)?
26.02.2008, 14:51 | #5 |
вообще ремень ка-то растягивается постепенно, и я его периодически подтягиваю, а примерно через недели две, подтягивать уже некуда, регулировочный болт на последнем делении! С кем консультировался никто так и не помог мне вылечить эту болячку :cry:
26.02.2008, 17:37 | #6 | |
Вес репутации: 80 |
316 М40 АКПП с сюрпризом |
26.02.2008, 19:37 | #7 |
у меня похожая проблема была, менял ремни неделя-две и они пищат, оказалось из-за отсутствия защиты или еще из-за чего-то на ремень попадает песок и намертво в него впечатывается, когда нечего делать я его сниму, повыковыриваю камешки и опять недели две можно ездить в тишине
26.02.2008, 19:44 | #8 | |
26.02.2008, 19:48 | #9 |
да вроде нет, после установки нового ремня через две недели появляется визг , а устанавливали один раз даже на сервисе Влассер, и все равно такая фигня!
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40 |
27.02.2008, 08:55 | #10 |
Вес репутации: 40 |
А как насчет соосности шкивов? Была такая же трабла из-за этого. Как только выровнял шкивы все прошло. Год проездил уже ничего не подтягиваю и ничего не скрипит 8)
27.02.2008, 12:26 | #12 | |
Вес репутации: 306 |
Именно перекос,либо шкива,либо оси самого гены. DEH4UK Выравнивай и не перетягивай ремни-побереги подшипники! Прогиб ремня по длинной должен быть 1,5 см.
Zа Россию Матушку! |
27.02.2008, 15:57 | #13 |
Вес репутации: 40 |
+1!!
Именно перекос,либо шкива,либо оси самого гены. DEH4UK Выравнивай и не перетягивай ремни-побереги подшипники! Прогиб ремня по длинной должен быть 1,5 см.[/quote] Обычно все проще, раздавливаются пластмассовые втулки крепления гены (№№2,3 на рисунке) |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
