Старый 08.03.2013, 19:45   #1
dolboyasher
dolboyasher Нейтральная репутация
Airbag лампа!
Дело такое скоро тех осмотр и надо мне погасить лампу аирбега!
Живу в финляндии из за этой лампочки не пропустят
Carsoft пишет ошибка 45 widerstand im fahrerairbag .
не пойму немецкого и куда копать , вообще можно ли сделать както чтоб она просто загоралась и гасла так как и должно быть?
dolboyasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 19:51   #2
дон_бульон
Аватар для дон_бульон
Автомобиль: 320d 2002
Вес репутации: 31
дон_бульон Нейтральная репутация
widerstand im fahrerairbag переводится как сопротивление со стороны водителя.
316 compact M43 alaskablau metallic 94 года - продана
E46 touring 320d
дон_бульон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 20:14   #3
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Лампу вынуть из приборки?
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 20:30   #4
дон_бульон
Вес репутации: 31
а подушка то есть вообще? если есть посмотри контакты в руле и под кожухом, может отходит где. Можно попробовать снять + с аккумулятора минут 5 все ошибки должны сброситься.
E46 touring 320d
Старый 08.03.2013, 20:47   #5
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 32
mg42 Нейтральная репутация
Ошибка подушки сбрасывается только с компа, просто клемма с акума не выйдет.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 20:48   #6
sho
sho Нейтральная репутация
Подушку только компом, скинуть клемму не проканает.
sho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 20:53   #7
дон_бульон
Вес репутации: 31
mg42, буду знать
E46 touring 320d
Старый 08.03.2013, 21:08   #8
dolboyasher
подушка есть, лампочку вынимать без толку, скажут что она не горит и не пропустят.
подушка может быть сломана , может вместо подушки какой ни будь диод присобачить она же просто на двух проводах подключена?
Машина 93год подушка только у водителя.
Старый 08.03.2013, 21:38   #9
asor062
Сними приборку и временно соедини с лампой давления масла,как вариант)или к не пристегнутому ремню,включаешь зажигание,лампа горит,заводишь,тухнет)))
Старый 08.03.2013, 23:11   #10
dolboyasher
не не прокатит , она должна загораться в 2 положении ключа , и тухнуть в разное время с другими лампами тут за этим следят, если не тупой человек попадеться !
Давайте еще советы все выслушаю
Старый 08.03.2013, 23:39   #11
Shihov32
Автомобиль: BMW 320 1992
Shihov32 Нейтральная репутация
Подключить к какой-нибудь контрольной лампе, загорающейся во втором положении ключа, через реле времени.. загораться будут вместе а тухнуть она будет позже, можешь сам отрегулировать время запаздывание..
Shihov32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 23:40   #12
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 32
Voks Нейтральная репутация
Тогда с лампой абс запаралелить!
АБС так же загорается и тухнет при вкл. зажигания.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 00:13   #13
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
чегой то я не понял... а чо про диод никто не вспоминает? лампу то выкрутишь, но диод то все одно гореть останецо, чож его, с платы выкавыривать???
Старый 09.03.2013, 00:32   #14
Для начала просто стереть ошибку компом - она может и перестать появляться.
Поправьте если ошибаюсь...
Старый 09.03.2013, 01:59   #15
dolboyasher
про реле времени интересно только не знаю что это !Про диод маленький его изолентой заклеить.кстати только сейчас заметил что лампа загорается уже в первом положении ключа, а во втором уже все остальные включаются .Мне посоветовали резистор на 2 ома поставить.не прокатит буду думать еще что-то.
Сбросить ошибку 2 раза скидывал все равно секунд через 20 снова начинает
Решил проблему!
Подключил резистор SQP-5W3RJ ( 5 Вт, 3 Ом, 5
скинул ошибку и правда подушка мертвая или проводка, ну это потом все заменю все равно руль хотел менять.
Всем парням спасибо за подсказки и помощь думаю кому ни будь тема потом понадобится .
Последний раз редактировалось dolboyasher; 09.03.2013 в 05:16. Причина: добавляю решил проблему
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
